nubert Stative kürzen
Re: nubert Stative kürzen
Lange gewindestange von unten durch und damit die Montage Platte fest ziehen ?
- altram
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
?? Mit einer Säge aber auch. Oder sägst Du sehr sehr schnell?
Ich habe schon viel Metall gesägt, aber angelaufen ist bei mir noch nix - mit ner Handsäge...
nuLine84 | nuLine44 | nuLine24 | nuLine1300 | Atmos Top: JBL Control One | DenonX4200W
- neiduck
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Die Lösung von Langer ist wohl die einfachste sofern man die obere Platte nicht entfernen kann.
Ich kenne das Stativ 1000-3 nicht im Detail. Meine Stative bestehen jeweils aus Gewindestange die den Fuß das Rohr und die obere Montageplatte zusammen halten. Solltest du den Rohrabschneider verwenden würde ich den inneren Rohrdurchmesser mit einem Rundholz stützen denn der Schneider wölbt das Rohr sonst extrem nach innen.
Inneren Durchmesser mit einer Feile nacharbeiten...Fertig.
Sollte das zu komplex sein dann in einem naheliegenden Metallbetrieb nachfragen....Die haben auch ne Lösung analog zu ihren jeweiligen Möglichkeiten.....
nuVero 4, nuVero 6 , nujubilee 40, 2x AW 440
Onkyo TX-NR818, Onkyo DX-7211, Dual CS-714Q
- altram
mit ner Gewindestange gehts natürlich auch, wenns machbar ist. Kenne das Stativ auch nicht.
Wenn er mit Gefühl den Rohrabschneider verwendet, dürfte sich es nicht nach innen wölben.
numarkt kriegt man sicher 120€ fürmultit hat geschrieben:
Dem stehen lediglich 200€ im Weg + dem Wohin mit den alten...
so isset...
und gelegentlich sieht man sogar die 720.3 im Gebrauchtmarkt....
Aber Selbermachen hat nat. auch was.... Wenn mans kann.
Ja, ich hatte im Sinne von möglichst wenig Ressourcenverschwendung schon ans selber machen gedacht
Der Tipp mit der Gewindestange ist keine schlechte Idee... muss ich am WE gleich mal schauen.
Dadurch ware das Stativ auch gleich noch mal schwerer und ggf. standsicherer. Im Moment habe ich kleine Bleikugeln drin...
- altram
na, sooo schwer ist ne Gewindestange nun auch nicht.
Aber wenns passt, würd ich vielleicht auch die Gewindestange nehmen. Da ich keinen Rohrschneider habe, aber eine Säge, würd ich es halt absägen. Ist aber auch bums wie das Teil gekürzt wird. Möglichkeiten gibt es viele.
BTW: bin ich eigentlich alleine mit der Auffassung, das n Rohr mit 40mm n bissl dünn ist? Meine NL34 stehen auf 60er Rohren. Das wirkt deutlich gesetzter.
