ATM vielseitiger mit Cinch-Erweiterung
- Kulturwolf
Liebe Gemeinde,
ich hatte einen solchen Gedanken hier im Forum noch nicht gefunden, daher möchte ich von einem erfolgreichen Experiment berichten:
Vorweg: Das ist im Grunde nur für die ATM-Nutzer interessant, welche nur die Geräte am ATM und jenes am CD-Eingang des Amps anschließen können. So ist es bei mir der Fall. Mein AVR ist nicht auftrennbar. Weder Zone2 noch eine Monitor-Funktion sind vorhanden. Daher kann ich das ATM leider nur so einsetzen, dass ich CD- u. Plattenspieler an das ATM anschließe und dieses eben an den CD-Eingang des Amps. Die digitalen Anschlüsse sind damit natürlich leider außen vor, also bei TV und DVD ist leider nichts zu machen.
AAAABER: Da ist noch SACD, was ich auch recht oft höre und was ja auch ein analoger Anschluss ist. Ist aber ja ein anderer Anschluss am Amp als der klassische CD-Eingang, konnte also bisher nicht genutzt werden, da ja das ATM zwar noch einen dritten Eingang zur Verfügung hat, aber keinen zweiten Ausgang, den es ja dafür bräuchte.
Ich habe mir jetzt eine Cinch-Verteiler-Box gekauft, um hier künftig auch das ATM bei SACD nutzen zu können, natürlich ohne etwas umstecken zu müssen! Das Teil nennt sich offiziell Audio-Video-Umschaltpult, hat drei schaltbare Eingänge und - das Wichtigste, damit es funktioniert - zwei parallele Ausgänge. D.h., den Ausgang des ATM lege ich auf einen Eingang der Cinch-Box und die beiden Ausgänge, an denen jeweils das gleiche Signal anliegt, verbinde ich zum einen mit dem CD-Eingang und zum anderen mit dem Front-Eingang des Mehrkanal-Analogeingangs vom Amp.
Und siehe da: Es funktioniert! Für 3,75 € plus Versand habe ich jetzt eine weitere Sparte für das ATM aktivieren können. Ich bin begeistert!
Schönen Abend noch,
Kulturwolf
Schönen Abend noch,
Kulturwolf
nuLine-102-Set 1 an Emotiva XMC-1, 2x XPA-1L & XPA-3
Cambridge Audio 752BD, Rega-RP40 + LA Black Cube SE
meine Referenz: Audeze LCD-2 & hd-klassik Headphone Optimizer A1
... für's Bild: Panasonic TX-P55VT50E
... für und gegen ALLES: MFE DF-1+
				rudijopp
ATM auch ohne Umschalter für SACD, Phono & CD nutzbar !
Moin Moin du "wolf",
ich nehm dir ja ungern den Begeisterungswind aus den Segeln, aber du hättest das "Problem" schon längst und weit vor deiner Idee lösen können
Grundlegend kann man(n) den Mehrkanaleingang eines AVR auch als reinen analogen Stereoeingang nutzen. Soll heißen; wenn von den fünf (oder sieben) Kanälen dann nur die beiden Front-L+R Eingangssignal erhalten, kann man auch über den den Multi-Channal-In super Stereo hören (die restlichen drei Kanäle sind ja stumm).
Darauf basierend, schließt man das ATM ganz einfach zwischen den L+R-Frontkanälen des Multi-Channel-Out vom SACD-Player und dem Multi-Channal-In des AVR an (die restlichen Kanäle natürlich auch / jeweils direkt vom SACD zum AVR). So ist das ATM perfekt für SACD nutzbar.
CD und Phono (oder andere beliebige analoge Quellen) werden an die beiden noch freien Eingänge des ATM angeschlossen, so daß auch diese als Quellen ausgeählt werden können.
Für analoge Quellen verbleibt die Einstellung am AVR immer auf Multi-Channel-In, egal ob SACD, CD oder Phono gehört wird
Probiers mal - funktioniert bestens
bis denn dann,
der Rudi
bis denn dann,
der Rudi
				rudijopp
ATM "noch" vielseitiger mit AVR-Auftrennung a.la.Rudi
...und dafür...
...damit dein ATM für ALLE Quellen (analog & digital) nutzbar wäre, aber wenn ich mich recht erinnere, haben wir zum Thema schon mal PNs ausgetauscht... ...oder
bis denn dann,
der Rudi
						...gäbe es bestimmt auch ne Lösung...Kulturwolf hat geschrieben:Mein AVR ist nicht auftrennbar. Weder Zone2 noch eine Monitor-Funktion sind vorhanden.
bis denn dann,
der Rudi
- Kulturwolf
Re: ATM vielseitiger mit Cinch-Erweiterung
Moin Rudi,
ich wollte eben "sortenrein" Stereo hören!
Und warum einfach, wenn's auch kompliziert geht?
Aber natürlich wäre das auch so gegangen, wie von Dir beschrieben.
Ich weiß, dass Du auch meinen AVR auftrennen könntest. Wir hatten in der Tat dazu mal Mails ausgetauscht. Ich bin nur nicht sicher, ob ich den finanziellen Aufwand bei einem älteren Gebrauchtgerät noch treiben soll.
Bei sehr bassstarker Musik gibt es auch schon mal Verzerrungen (z.B. Fluch der Karibik), was wohl laut Recherche eher der Vorstufe zuzuschreiben ist. Das hätte ich bei einer Auftrennung des AVR ja wohl immer noch, wenn es daran liegt, oder? Von daher kommt man schon wieder in's Nachdenken, wie das gleich mit einer Vor- u. Endstufen-Kombi wäre. Damit hätten sich die Anschlussprobleme auch erledigt, aber das sprengt erst recht den Finanzrahmen.
Daher bin ich da wohl noch etwas weiter unentschlossen ...
Ich war übrigens wenigstens einen Tag lang der nördlichste Forumteilnehmer auf der Mitgliederkarte
 , bis Dein Eintrag kam ...
Grüße und gute Nacht,
Kulturwolf
Kulturwolf
				rudijopp
Moin Moin,
Gerade das Problem der Übersteuerung der analogen Vorstufe durch zu hohes Eingangssignal vom ATM löst sich durch eine Auftrennung in Luft auf
  Soviel zu deinen "Überlegungen"
Gruß vom Rudi
						Falsch recherchiert würde ich sagenKulturwolf hat geschrieben:Ich weiß, dass Du auch meinen AVR auftrennen könntest...
Ich habe erst kürzlich wieder einen Cambridge Azur 640R aufgetrennt, der vorher mit Audiolab-Endstufe genutzt wurde, um ein ATM einzubinden. Nun übernehmen die Cambrigde-Endstufen den Job und lt.Aussage des Besitzers gefällt es ihm so besser als mit der AudiolabKulturwolf hat geschrieben:Von daher kommt man schon wieder in's Nachdenken, wie das gleich mit einer Vor- u. Endstufen-Kombi wäre.
Gruß vom Rudi
- Kulturwolf
Hallo Rudi,
danke für Deine Informationen. Mit diesem Erkenntnisgewinn war ja mein Eingangsbeitrag dann doch nicht ohne Sinn. Ich werde dann wohl noch einmal in mich gehen und mich dann ggf. bei Dir per PN dazu weiter melden.
Herzlichen Dank,
Kulturwolf
Herzlichen Dank,
Kulturwolf
- elchhome
 - Been thanked: 8 times
Re: ATM auch ohne Umschalter für SACD, Phono & CD nutzbar !
Prinzipiell ja, aber wenn man dann doch mal eine Stereoquelle mit einem Surroundaufpolierer versehen möchte, geht das bei den meisten AVRs für den Multichannel-Eingang nicht...rudijopp hat geschrieben:Grundlegend kann man(n) den Mehrkanaleingang eines AVR auch als reinen analogen Stereoeingang nutzen. Soll heißen; wenn von den fünf (oder sieben) Kanälen dann nur die beiden Front-L+R Eingangssignal erhalten, kann man auch über den den Multi-Channal-In super Stereo hören (die restlichen drei Kanäle sind ja stumm).
- Kulturwolf
Danke. Ich hatte ja schon so gehofft, dass es doch wenigstens einen Nachteil geben müsste, damit ich nicht ganz so dumm dastehe
Im Übrigen sind bei dem Mehrkanalanschluss (zumindest bei meinem AVR) auch Dinge wie Laufzeitkorrektur, Bassmanagement und Klangregelung nicht aktiv/anwendbar, was aber natürlich und zugegebenermaßen für den Stereobetrieb auch nicht wirklich relevant ist. Nur, um die Unterschiede der beiden Anschlüsse noch zu vervollständigen.
Kulturwolf
Kulturwolf
				rudijopp
Moin Moin ihr Beiden...
...geb mich "geschlagen", muss aber zu meiner Verteidigung anbringen, daß es um reine analoge Stereoanwendungen geht/ging,
ergo ist das schon ok und praxisgerecht anwendbar mit der Multichannel-Stereo-ATM-Kombi
Als Optimum kann dennoch nur eine Vor-End-Kombi oder Auftrennung betrachtet werden.
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
- Kulturwolf
...im nächsten Post hat das Zitieren dann mal geklappt ...
					Zuletzt geändert von Kulturwolf am Fr 29. Okt 2010, 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
