 Nachfolgende Kurzanleitung entstand - mal völlig anders als sonst - nur auf Basis mir zugeschickter Bilder, denn einen 708 hatte ich bis dato nicht live bei mir.
Im Sommer diesen Jahres bekam ich von einem 708-Besitzer einige Bilder zur Analyse zugesand und hab ihn unterstützt seinen 708 alleine mittels Adapter aufzutrennen, den er auch selbst angefertigt hat.
Der Erfolg der Fernhilfe-Aktion war dann der eindeutige Beweis, daß die ermittelte Pin-Belegung der Steckverbindung-Vor-Endstufe richtig war
 Als ich nun vor kurzem von Micha alias YourselF nach einem Umbau seines Onkyo TX-NR708 gefragt wurde, hätte ich mir gewünscht daß er mir seinen zuschickt, aber auch dazu sollte es nicht kommen.
Also fertigte ich ihm auf Basis der vorherigen Erkenntnisse ein Adapter-Set, welches er dann selbst in seinen 708 einbaute.
Meine Kurz-Umbauanleitung beschränkt sich daher auf wenige (wesentliche) Bilder, die die Steckerbelegung und fertigen Adapter zeigen, aber nicht den Einbauzustand (hab keine Bilder davon).
[EDIT]
Grundsätzliches:
1. Warum MainIn (Endstufen-Eingänge) am AV-Receiver (kurz Amp) ?
2. HINWEISE zu den Umbauten !
3. Was benötigt man(n) für einen Umbau ?
4. nützliche Tipps für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern
All das wird hier beantwortet ->
 <-[EDIT-ENDE]
Kurz-Umbauanleitung ONKYO TX-NR 708 (auch für 709 & 808/809 & 818)
7-Kanal-Vollauftrennung mittels zwei Adaptern
für ABL/ATM-Anschluss ohne Garantieverlust
Anmerkung: die Vollauftrennung ist hier nur Mittel zum Zweck, denn nur so ist die "Auftrennung ohne Garantieverlust" und der nachträgliche Ein- und Ausbau der Adapter möglich. Alle Kanäle mit ABL/ATM zu betreiben ist beim 708 nicht zu empfehlen, da die Basslinearisierung auf Grund der Leistungsgrenzen des 708 nicht mehr so ausgeprägt "spürbar" wäre, oder gar vereinzelt Verzerrungen auftreten könnten (alles abhängig von den verwendeten Lautsprechergrößen).
Das nachfolgend gezeigte Adapterset ist nur für Front- und Surr.-ATM gefertigt worden (die restlichen Kanäle werden direkt auf die PreOut gesteckt).
Diese Anleitung ist von einem Hobby-Elektroniker und nur für "Lötis" geeignet! Wer es sich nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, tut das auf eigene Gefahr!
...und los gehts...
https://www.dropbox.com/sh/8shzlt8p2tx9k10/VztLz-RA82
01
Innenansicht des 708 (Bild wurde mir zur Verfügung gestellt)
02
Die Steckverbindung-Vor-Endstufe (Bild wurde mir zur Verfügung gestellt)
03
getrennte Steckverbindung (Bild wurde mir zur Verfügung gestellt) / 16 Pin / sehr breit
04
(Bild wurde mir zur Verfügung gestellt / anschließend von mir bearbeitet)
Pin-Belegung auf der Vorstufenplatine / 2 der 16 Pins sind nicht belegt (Pin 7 + 8 ) / was sich als Vorteil erweisen wird
05
Pin-Belegung nochmal am abgezogenen Stecker dargestellt / weiße Kabel Signalleiter / schwarze Kabel GND-Masse
An diesen Stecker werden die Adapter später angesteckt.
Die Tatsache, daß zwischen FL-GND und C-GND zwei Pins frei sind (Pin 7 + 8 ), macht es uns sehr einfach zwei Adapter zu verwenden.
Das ist auch erforderlich, denn einen 16Pin breiten Adapter "stabil" zu fertigen ist nicht ganz einfach, doch letztlich würde der auch nicht mehr durch einen Bodenschlitz passen und wäre somit unbrauchbar !
Es werden daher ein 6-poliger Adapter für SBL + SL + FL und ein 8-poliger für C + FR + SR + SBR gefertigt !
Wie die Adapter hergestellt werden, entnehmt bitte der Umbauanleitung für die ONKYO 1/3/5007 u.3/5008 (Bild 06 - 12) , nur daß ihr logischer Weise die hier gezeigte Pin-/Kanalbelegung verwendet
 06
Die beiden fertigen Adapter für den Onkyo 708
Auf Wunsch speziell so wie gezeigt gefertigt, weil C + SBL + SBR wieder direkt auf die PreOut gesteckt werden sollten (keine Auftrennung erforderlich) und für Front & Surround sollte die Möglichkeit bestehen beliebig mit Cinchkabel zu verlängern.
07
Detailaufnahme Adapter-Steckverbindung / Die aufgesteckte Buchsenleiste dient dem Transport- und Einfädelungsschutz
08
Detailaufnahme Adapter-Cinch-Stecker und -Kupplungen
09
Die Bodenschlitze des 708 sind sehr schmal, so daß die Adapter nicht direkt durchgefädelt werden können.
Es ist aber völlig ausreichend wenn ihr den 5ten Bodenschlitz (obere Reihe / von links) etwas mit dem Schraubenzieher nach außen aufbiegt.
[edit am 27.01.2015]
ALTERNATIVE Kabel-Durchführungsmöglichkeit -> http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 42#p796142
[edit-ende]
Die durchgefädelten Adapter steckt ihr dann entsprechend Kanalbelegung auf die Steckverbindung von Bild 03+05 - fertig ist die Auftrennung
 Viel Erfolg allen Nachbauwilligen und wie immer gilt; "Wer es sich selbst nicht zutraut, fragt einfach den Rudi".
[edit am 07.12.2012] -> Step by Step Bildanleitung / ONKYO-818-AD-Einbau
bis denn dann,
der Rudi
Nachfolgend noch eine von "Wete" zur Verfügung gestellte schematische Darstellung des ONKYO 708/709, 808/809 & 818 Adapterset:
(basierend auf Bild 04+05 mit der PIN-Belegung der Steckverbindung-Vor-Endstufe)
