Wir freuen uns, Sie als Gast auf unseren Seiten begrüßen zu dürfen. Falls Sie noch kein Mitglied sind, registrieren Sie sich doch einfach kostenlos und unverbindlich, um aktiv am nuForum teilnehmen und sämtliche Funktionen nutzen zu können.
NuVero 140 + ATM + Externe Endstufe -> Subwoofer noch nötig?
Re: NuVero 140 + ATM + Externe Endstufe -> Subwoofer noch nö
Beitragvon DukeNukem » Do 13. Sep 2018, 08:42
Ich wünsche mir zu Weihnachten folgendes von Nubert, hoffentlich wird es gelesen? 8O
Centerlautsprecher nuLine Serie und natürlich auch für die nuVero Serie entwickeln.
Höhe: 21 cm
Breite: 70 CM
Tiefe: 40 cm
Nennbelastbarkeit: 300 Watt / Musikbelastbarkeit: 400 Watt
Frequenzgang: 38 – 25 000 Hz ±3 DB
Wirkungsgrad: Egal
Treiberbestückung: !!!
Übereinander angeordneter Hoch- und Mitteltöner zwischen zwei Tieftönern oder zwischen vier Tieftönern!!!
Auf einer Höhe von 21 CM ist doch definitv Platz sowas zu bauen bzw. zu testen, siehe Anleitung CS 72.
https://www.nubert.de/downloads/nuline_cs_72.pdf
Hochtöner nach oben versetzen und Mitteltöner drunter setzen.
Die ganze Kiste breiter bauen und zwei bis vier Tieftöner rein. :lol:
2x nuLine 102 in Weiß
2 x nuLine AW-1300 DSP Weiß
1x nuLine CS-72 in Weiß
2x nuBox 313 in Weiß
Marantz NR 1506 + Yamaha R-S700 (Brücke aufgetrennt)
TV: Panasonic 65VT50E Plasma
4K UHD + Konsole: Xbox One X
Bluray: Panasonic DMP BDT-320
DukeNukem
Beitragvon Prism91 » Do 13. Sep 2018, 11:14
DukeNukem hat geschrieben:Ich wünsche mir zu Weihnachten folgendes von Nubert, hoffentlich wird es gelesen? 8O
Höhe: 21 cm
Breite: 70 CM
Tiefe: 40 cm
Wirkungsgrad: Egal
Wenn noch nicht vorhanden, müssen wir am Besten ein Thema dazu erstellen und demokratisch Stimmen sammeln, vielleicht kann man so etwas erreichen. Ich wäre auf jeden Fall auch dafür. Ein vollwertiger, dicker Center fehlt noch in der nuVero Serie. Ein 4-Wege Center, das hätte doch was. Mit den 18er TT der nuVero 140, und die restlichen Chassis von der nuVero 70. Dadurch steigt die Höhe auf 23cm (mit Klangsegel), Tiefe auf 40cm, die Breite müsste sich dann auf 90cm erweitern, was aber wie ich finde nicht schlimm wäre. Frequenzgang müsste dann so bei 30-33hz los gehen. Links und Rechts Br Öffnungen. Aufgrund der Breite muss der Name natürlich NuVero 90 lauten. Preis liegt zwischen der NuVero 70 und NuVero 110 bei 1365€.
Würde sich verkaufen wie geschnitten Brot.
Prism91
Beitragvon chimaira » Do 13. Sep 2018, 12:01
Die nuLine Vorstellung ist Humbuk :mrgreen:
Den müsste man einfach so wie den CS-174 machen, bloß mit den 18er Basstreiber aus der 334.
21 x 70 x 39
Bei nuVero fehlen zwei Center.
Einen mit der Bestückung der 140 und dann einen 4 wege wie die 170.
TV: Sony KD65X8507c // AVR: Marantz SR7007 // Front: nuLine 122 (ATM) // Center: nuLine CS-72 // Rear: nuLine DS-62
Endstufe: Crown XLS 2002
Raum 2: nuPro AS-250
chimaira
Beitragvon Mysterion » Do 13. Sep 2018, 12:04
chimaira hat geschrieben:Bei nuVero fehlen zwei Center.
Akustisch transparente Leinwand und einfach noch eine nuVero 140 bzw. 170 als Center verwenden, ich sehe das Problem nicht. :mrgreen:
nuPro X-4000 | Sony WH-1000XM2
Ansprechpartner von MR-Akustik
DSP-Raumkorrektur
Amplituden-, Impuls- und Phasenkorrekturen (FIR), Bassoptimierung
Mysterion
Beitragvon DukeNukem » Do 13. Sep 2018, 12:33
chimaira hat geschrieben:Die nuLine Vorstellung ist Humbuk :mrgreen:
21 x 70 x 39
Es geht mir aber um das Abstrahlverhalten.
Weg vom liegenden d'appolito Prinzip.
EIne normale Nubert Kompakt Box ist zu hoch, weil man dann meistens über die Unterkante des TV rausragt.
Daher werden Center ja "flach" gebaut.
Aber trotzdem ist es möglich bei sagen wir mal max. 21 cm bis 24 cm Höhe, was meistens noch der Rackoberkante und TV Unterkante platz lässt, eine Chassisanordnung zu realisieren, die der einer normalen Nubert Kompaktbox zumindestens im Hochton und Mittelton entspricht, also übereinander.
Ich will jetzt hier keine Konkurrenz nennen aber bei Q in der A Serie wurde das super gelöst.
24H x 62B x 36T cm
Die Breite wäre dann noch flexibel für den Super Monster Center als Ergänzung zur nuVero 140 und 170.
Ich werde gleich mal was zeichnen. :) Paint :D
DukeNukem
Beitragvon DukeNukem » Do 13. Sep 2018, 12:57
So bin fertig, siehe meine Galerie. :D
DukeNukem
Beitragvon Prism91 » Do 13. Sep 2018, 13:13
Den Entwurf NuVero 1 würde ich direkt so nehmen.
Prism91
Beitragvon Prism91 » Do 13. Sep 2018, 13:22
Mysterion hat geschrieben:
Im Prinzip ist die 140 als Center genau richtig. Die 140cm breite ist ja völlig egal, würde ja eh auf einem Board liegen oder so. Die Tiefe geht auch noch gerade in Ordnung. würde in den meisten Fällen vorne über stehen, aber das ist ja gar nicht schlecht. Nur müssten die Bass Chassis gleichmäßig verteilt sein und nicht auf der einen Seite 1 bzw 3 Stück. Die Höhe ist mit 23,4cm perfekt.
Hier im Forum habe ich jemanden gesehen, der eine nV 14 zu einem Center umgebaut hat. Genau so muss der sein.
Prism91
Beitragvon DukeNukem » Do 13. Sep 2018, 13:30
Hab noch was ergänzt in der Galerie, nuVero Entwurf 3 und Entwurf 4, aber bitte nicht lachen. :D
Entwurf 3 wäre mit Ausrichtung Hoch Mittel Ton wie in den Kompaktboxen und maximaler Bassunterstützung. :D
Entwurf 4 wäre eine verbesserte Hochton Anordnung mit d'appolito Mittelton und 4 x Bass bzw. von mir aus auch nur 2 x Bass. :D
Könnte evtl. das abstrahlen in der vertikalen verbessern und Decken und Bodenreflexionen verhindern im Hochton.
DukeNukem
Beitragvon chimaira » Do 13. Sep 2018, 14:39
:lol:
Der nuLine passt.
Es müssten bei nuVero aber auch zwei Mitteltöner unter kommen :P
Passt leider nicht auf 23 cm
chimaira
VorherigeNächste
  • Vergleichbare Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Zurück zu Aktive Tuning-Module
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
