ich habe das 511er Set (siehe Signatur) AW-911 kommt aber noch!
Meine Frage ist jetzt soll ich beim Yamaha 8 Ohm oder 6 Ohm einstellen?
Yamaha RX-V771 Ohm Einstellung?
- 2x nuBox 511
- 1x nuBox CS-411
- 2x nuBox DS-301
- 1x nuBox AW-991
- Yamaha RX-V 771
- Samsung LCD 46B650, HD-Sat Clarke Tech 5000 Combo Plus, Samsung BD 5800, Asus O!Play Mediaplayer und xBox360 Slim
- Und alles wird bedient von der Harmony One+...
Re: Yamaha RX-V771 Ohm Einstellung?
Ja und was heißt das nun 8 Ohm Einstellung lassen?Wer jedoch die maximal mögliche Leistung haben möchte, muss diese Einstellung möglichst hoch setzen.
Leute ich bin Neuling, ich habe "Schau mal da: Klick!" schon vor wochen gelesen,verstandn habe ich nur ein Bruchteil!
Ich weiß nicht ob hier im Forum oder im HiFi-Forum wurde auch schon die gleiche fragen gestellt, bezüglich diesem AVR, aber mit verschiedene Anworten...
Das ist ja eigentlich auch bloß eine "ich möchte zu 100% sicher sein alles richtig eingestellt zu haben Frage"!
- 2x nuBox 511
- 1x nuBox CS-411
- 2x nuBox DS-301
- 1x nuBox AW-991
- Yamaha RX-V 771
Moderne Endstufen, wie sie in nahezu jedem AVR Dienst tun, verfügen praktisch immer über Schutzschaltungen, die vor Kurzschluss und auch thermischer Überlastung schützen. Du musst dir also keinerlei Sorgen machen, dass du durch eine "falsche" Einstellung den AVR schrottest, es spräche also auch nichts dagegen, die "richtige" Einstellung im Eigenversuch zu ermitteln, wenn du den unterschiedlichen Aussagen im Forum nicht traust.
Eine echte Impedanzumschaltung reduziert in der niedrigeren Stufe die Betriebsspannung (NAD macht das sogar automatisch), aber die meisten aktuellen AVR begrenzen lediglich den Eingangspegel, was mit laut gehörter sehr dynamischer Musik nachteilig sein kann.
Wenn dir die obige Antwort zu kompliziert ist, dann folgt hier die einfache:
Die richtige Einstellung ist regelmäßig der höhere Impedanzwert (also 8 Ohm).
Ok, danke für die sehr ausführliche Antwort!
So versteht es dann auch jeder...Wenn dir die obige Antwort zu kompliziert ist, dann folgt hier die einfache:
- 2x nuBox 511
- 1x nuBox CS-411
- 2x nuBox DS-301
- 1x nuBox AW-991
- Yamaha RX-V 771
