5.1 Plus Stereo mit Onkyo TX-NR609
Re: 5.1 Plus Stereo mit Onkyo TX-NR609
Hallo palefin
Hier nun wie versprochen das Photo:
=> die Lautsprecher berühren das Fernsehmöbel nicht, ist ein ca. 1cm Abstand.
Habe die Lautsprecher mal noch ca. 10cm von der Wand weggenommen, am Klang hat sich - nach meinem hören- nichts veränder.
Nun stehen sie ca. 6cm weg von der Wand und der Bass-Schalter steht auf "reduziert".
Aber ich kann nach wie vor sagen, dass mich die Lautsprecher faszinieren Nun muss ich nur einen Termin mit dem Nachbarn ausmachen damit ich mal Testen kann wie laut die Musik denn wirklich bei Ihm unten ankommt. Nicht dass ich zuviel Rücksicht nehme und ich eigentlich lauter hören könnte
Nochmals vielen Dank und Gruss
Tiivor
Tiivor
mal Probehören gemacht mit 50 cm Abstand zur Rückwand ? Verglich doch mal wie sich der Größere Wandabstand auswirkt, kannst ja wieder danach näher an die Wand stellen.
Hallo m.a.206
"mal Probehören gemacht mit 50 cm Abstand zur Rückwand ? Verglich doch mal wie sich der Größere Wandabstand auswirkt, kannst ja wieder danach näher an die Wand stellen."
Werde ich heute Abend oder Morgen mal machen. Da gibt es aber zwei aber
- diese Aufstellung ist nicht Wohnraum tauglich bei uns, das heisst, dass sie nicht so stehen bleiben können, auch wenn der Ton besser ist
- zum Glück bin ich mit dem Ton zufrieden, sehr sogar (würde eher sagen begeistert). Denn Bass-Regler auf reduziert habe ich unter anderem wegen meinen Nachbarn. Mir dieser Einstellung find ichs optimal. Und ich denke genau für nahe Abstände ist ja der Regler auch gedacht?
Das hier ist übrigens der Grundriss des Wohnzimmers:
Vielen Dank und Gruss
Tiibor
Tiibor
wenn du soooo aktuell zufrieden bist und der Nachbar auch, .... ist doch eigentlich alles klar.
Aber wie ich schon schrieb, ....
Und der Bass wird automatisch weniger stark, wenn die box weiter weg von der Wand steht. Was den Nachbarn freuen dürfte...
Auf der anderen Seite ... siehe erste Zeile....
edit: Eine beispielhafte Info zum Wandabstand.... Siehe dort u.a. das Fazit!
http://www.visaton.de/de/techn_grundlagen/wandnah.html
edit2.... hab noch was gefunden....
http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.html
Hallo palefin
Vielen Dank für Deine Links und Infos. Habe zusätzlich nochmals in der BA und Technik-Satt gelesen.
=> Ich werde mit 50cm bzw. 100cm Abstand testen ob ich einen Unterschied höre (jeweils mit beiden Basseinstellungen).
Falls ich so wirklich eine Verbesserung höre, werde ich mal noch testen wie es sich verhält, wenn ich die Bassreflexrohre mit Dämmmaterial (Polyesterwatte) ganz schliesse.
Nochmals danke und Gruss
Tiibor
Tiibor
hey, ich wollte dir nur Hinweise zu Geundlagen geben, damit du siehst, was möglich ist usw.
Damit sind wir aber wieder bei dem Kompromiss zwischen Wohnraum und Optimum....
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Der Schalter für die Bassabsenkung langt meiner Erfahrung nach bei einer so nahen Wandaufstellung nicht aus. Selbst ein AVR Receiver bügelt dir sowas nicht komplett raus.
Ansonsten halt mal mit etwas Watte oder ein Paar dicken Socken probieren und die Reflexrohre verschließen.
Es ist etwas schade, dass Nubert die Stopfen für die Reflexrohre nicht für alle LS Serien anbietet. Hier gibt's Hersteller die das jeder Box beilegen. Ob man es nun braucht oder nicht.
und sogar eine äußeren Ring und einen Stopfen für die Mitte.aaof hat geschrieben:...
Hallo zusammen
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass für mich die Unterschiede beim hören mit 50cm oder 100cm Wandabstand nicht wirklich oder 100% hörbar waren.
Habe gestern viel getestet mit einem Freund und schlussendlich stehen die LS nun ca. 10 cm weg von der Wand mit Bass-Schalter auf "normal".
Auf normal deshalb, weil ich beim AVR nun mal alle "Optimierungen" deaktiviert habe (war mir nicht bewusst, dass die an waren), nun klingt "Stereo" so wie wenn ich "pure audio" oder "direct" verwende. Ich denke ich werde mit diesen Einstellungen arbeiten, und bei niedrigen Pegeln auf ein optimiertes Stereo (mit DSP) wechseln, und wens lauter sein soll auf auf "direct" oder "pure audio".
Zusätzlich muss ich sagen, dass es auch sehr auf die Lieder sowie Quelle der Lieder ankommt. Aktuell passt das Setup für mich aber sehr gut, trotz nur 10cm Abstand zur Wand und normalen Einstellungen. Liegt wohl auch daran, dass ich im Normalfall Zimmerlautstärke höre und nur sehr selten wirklich laut hören kann. (Falls sehr laut, würde ich den Schalter auf reduziert umlegen)
Das mit den Wollsocken und anderem Dämm-Material werde ich aber dennoch testen, eventuell bringt das ja eine zusätzliche Besserung.
Was ich aber sagen kann ist, dass mein nächster Verstärker wieder ein Onkyo sein wird (brauche einen Nachfolger wegen Mikrorucklern bei Kameraschwenks und da der AVR meines Schwiegervaters beim Testen der LS Schaden genommen hat). Denn mit dem Klang bin ich zufrieden und mehr DSPs brauche ich sicherlich nicht.
Siehe dazu auch meinen anderen Thread: viewtopic.php?f=11&t=40556
Tiibor
Tiibor
Wohnzimmer:
2x Nuline 284
Sonos Amp (hat den Denon X4200W ersetzt)
Büro:
2x NuPro 100
2x Nuline 284
Büro:
2x NuPro 100
ok...
Aber denk dran, dass Onkyo mit dem anderen Einmesssystem seit 2 J. auch ein anderes Setup haben wird....
Weil du von den Einstellungen sprachst. ALso am besten mal bestellen und erst zuhause testen...
