Neuer AVR für nuLine 150,80,30 und AW550 gesucht
Re: Neuer AVR für nuLine 150,80,30 und AW550 gesucht
Danke! Bin auf Klein gewechselt (auch beim Center) und habe an der Übernahmefrequenz gespielt. (Was ist der "normale" Wert?) Auf jeden Fall kommt jetzt was. Das Sofa hüpft
Wenn Du den Sub im Stereo dabei haben willst, musst Du die Front auf "small" stellen und die gewünschte Trennfrequenz angeben, bei der der Sub übernehmen soll. Wenn die Front auf "Large" steht, macht der Sub gar nichts.jo-b hat geschrieben:Yep, auf groß. Von dem Sub habe ich überhaupt nichts gehört. Hab überwiegend Musik getestet.
Ich persönlich würde in der Anleitung schauen wie tief Center und Front können und erst dort in der Nähe trennen. Aber dazu wird es sicher verschiedene Meinungen geben. Ich habe die Hz-Zahlen jetzt nicht zur Hand. Aber wenn Dein Center bis bspw. 57Hz kann, dann würde ich bei 60Hz trennen.jo-b hat geschrieben:Danke! Bin auf Klein gewechselt (auch beim Center) und habe an der Übernahmefrequenz gespielt. (Was ist der "normale" Wert?) Auf jeden Fall kommt jetzt was. Das Sofa hüpft
Beide - nuBox 380 und nuLine CS-40 - haben einen Wirkungsgrad von 87 dB. Werde deinen Tipp mal probieren.
Was mich gerade (neu) nervt: wenn ich am AVR auf Direct gehe, ist der Sub weg. Der Hauptgrund einen Sub zu kaufen, war für mich, mit diesem die 380er tiefer runter zu bekommen. Große Standbox passen bei mir Wohnungs-technisch nicht.
Dann habe ich noch ein ABL-Modul (war bei den 380er dabei). Das ist am Audio-Out angeschlossen. Habe einmal kurz umgeschaltet und die Krise gekriegt. Völlig falsch ausgerichteter Klang. Ich kann doch nicht nach jedem Wechsel erst wieder an den Reglern spielen ...
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Was hat der Wirkungsgrad mit dem -3dB-Punkt bzw. der Trennfrequenz zu tun?jo-b hat geschrieben:Beide - nuBox 380 und nuLine CS-40 - haben einen Wirkungsgrad von 87 dB. Werde deinen Tipp mal probieren.
Nix natürlich. War ein bisschen drüber. Was bedeutet "im Bereich" beim Frequenzgang?Weyoun hat geschrieben:Was hat der Wirkungsgrad mit dem -3dB-Punkt bzw. der Trennfrequenz zu tun?
Leute, ich glaub, da läuft etwas falsch. Das ist iwie nicht der passende Beitrag.
@jo-b: Nein, bitte nicht in diesen Thread. Das passt da eigentlich nicht rein.
Aber jetzt auch noch kurz ein paar Worte von mir. Is eh schon egal.
Ich kenne die Yamaha-AVR zwar selbst nicht, aber dass bei Front auf Large überhaupt nichts vom Sub kommt, kann ich mir nur schwer vorstellen. IMHO sollte das grundsätzlich nicht so sein. Auch bei Direct-Wiedergabe sollte das grundsätzlich nicht so sein!
Wie gesagt, Yamaha kenne ich nicht. Bei Denon (z.B. AVR-X2400H) kann man z.B. den "Subwoofer-Modus" auf "LFE+Main" stellen. Bei größeren Denons (z.B. AVR-X4400H) kann man ein eigenes Setup für Mehrkanal (Dolby xx, dts xxx, also 5.1 und so) und Stereo einstellen. So kann man z.B. bei Mehrkanal den Sub laufen lassen und bei Stereo nicht.
- Master J
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Habe Thread-Aufteilung beantragt.
Beschreibe bitte den kompletten Signalweg.
Jochen
An welchem Audio-Out?jo-b hat geschrieben:Dann habe ich noch ein ABL-Modul (war bei den 380er dabei). Das ist am Audio-Out angeschlossen.
Jochen
Darf ich denn nun überhaupt antworten?Master J hat geschrieben:Habe Thread-Aufteilung beantragt.
CD-Player (analog) > EE > AA > AV2Master J hat geschrieben:An welchem Audio-Out?jo-b hat geschrieben:Dann habe ich noch ein ABL-Modul (war bei den 380er dabei). Das ist am Audio-Out angeschlossen.
Jochen
Niemand mehr hier?
Oder habe ich einen Split nicht mitbekommen?
Woher bekomme ich denn eine "offizielle" Antwort auf die Frage, ob der Sub im Direct Modus liefern muss oder nicht? Hier stehen die Aussagen ja 50/50.
