dann nimm ihn gute Ware, kann 400Watt Stereo und 600 bis 700Watt mehrkanalig (aber "nur" 7 Kanäle)driftwood17 hat geschrieben:ich konnte den kleinen Yamaha 1080 jetzt bei Nubert im Pure Stereo Modus hören und war überascht wie gut er klingt, die Lautstärke war locker ausreichend.
http://audiovision.de/yamaha-rx-a1070-test/
https://www.hifitest.de/test/av-receive ... 1070_14461
bitte den Effektivwert der Wechselspannung unter reproduzierbarer Maximalleistung an den LS-Klemmen messen! (rosa Rauschen bei vollem Pegel)Weyoun hat geschrieben:Ich habe sogar ein Multimeter zu Hause (okay, kein kalibriertes, weil die jährliche Kalibration mehr kostet als das Multimeter selber), ich bin mir aber nicht sicher, ob die Leistungsbeschränkung ausschließlich über das Kappen der Maximalspannung vonstatten geht, oder ob (je nach Boxenimpedanz) zusätzlich noch der Strom begrenzt wird. Somit könnte ich im Leerlauf mit dem Multimeter nur die halbe Wahrheit messen. Man bräuchte, um ganz sicher zu gehen, ein Leistungsmesser mit definierter 4-Ohm-Last.Indianer hat geschrieben:als Hardwareentwickler wirst du wahrscheinlich mal ein ordentliches Multimeter mit nach Hause nehmen können, hübsches rosa Rauschen spielen, und an den LS-Klemmen bei vollem Pegel (lustig wird's nicht sein ) die Spannung messen!Siehe Begründung direkt darüber.Indianer hat geschrieben:einmal in Stereo, und einmal im bi-amp-Mode ohne Last auf den gewählten zusätzlichen Endstufen
ist nur jeweils "irgendein" Spannungsmittelwert, ist aber (wenn man sonst nix ändert) proportional zur Leistung - wäre super, weil dann wiss' ma's
die Last sind immer deine LS, nur dass bei der zweiten Messung statt nur stereo der bi-amp-Mode läuft (ohne dass an den zusätzlich bespielten Ausgängen wirklich die HT hängen müssen)
die Leistung kann an den LS nur über Spannungsreduktion reduziert werden, zusätzlichen Widerstand oder höhere Impedanz kann der Verstärker ja nicht in den LS "beamen" ...
