CA 740A mit Fixed Level Input: Knacken beim Umschalten
Hobbyhifi82
- Newbie
in diesem Thread (leider etwas falsch eingeordnet) habe ich schon kurz mein Problem geschildert....:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =1&t=31490
In der Zusammenfassung:
Cambridge Azur 740A mit folgenden Anschlüssen:
1. Fixed Level Input (0 dB Verstärkung) mit angeschlossenen Pre Outs eines Yamaha 3010
3. CD Player Denon DCD710
Beim Umschalten vom Eingang 3 (also CD Player) zu Eingang 1 (Fixed Level Input) kommt es zu einem sehr lauten Knacken in den Boxen. Beim Umschalten von einem leeren Eingang zum Fixed Level Input kommt es zu einem leisen, kaum wahrnehmbaren Knacken (da würde ich mir keine Sorgen um die NUBIs machen). Beim Zurückschalten von Eingang 1 auf Eingang 3 kommt es ebenfalls zu keinem oder nur sehr leisem Knacken.
Wie ich jetzt herausgefunden habe kommt es nur zu dem lauten Knacken, wenn der CD Player beim Umschalten der Eingänge angeschaltet ist.
Noch ein Hinweis: Wenn ich am CA manuell bei den anderen Eingängen 0 dB einstelle und die leeren Eingänge durchschalte, kommt es ebenfalls zu einem sehr leisen Knacken. Bei normaler Verstärkung (-35 dB) ist dies nicht zu hören.
Gibt es andere CA Besitzer, die einen Fixed Level Input mit hoher Verstärkung nutzen? Sind euch schonmal diese Knackser beim Umschalten aufgefallen? Könntet Ihr vielleich mal manuell auf 0 dB Verstäkung leere Eingänge umschalten und genau hinhören, ob es ganz leisen Knacksern kommt?
Wie es scheint, kommen hier zwei Dinge zusammen: 1. Der CD Player hat wohl irgendwie eine Massedifferenz und der Fixed Level Input mit voller Verstärkung verstärkt diese eigentlich leisen Knackser natürlich deutlich 2. Beim CA knackt es wohl aber auch ganz leise beim Umschalten (wenn ich vom CA den Pure Direct Modus ausschalte ist das Knacken etwasl lauter) .
Ich danke euch recht herzlich
P.S: @ g.vogt: ich versuche mir ein Voltmeter zu leihen. Kann aber bis nächste Woche dauern.
nubi2011
Re: CA 740A mit Fixed Level Input: Knacken beim Umschalten
Warum werden hier ständig Beiträge gelöscht ?!?
Hobbyhifi82
- Newbie
@Nubi: Wie meinst du das? Bism etzt hat noch niemand geantwortet oder hattest du schon ein Post geschrieben?
Ich habe nun auch ein Voltmeter organisiert und kann nun (da ich nicht wirklich viel Ahnung habe) auch nach euren Anleitungen messen (falls man damit dem Prblem auf die Spur kommen kann.
Vielen Dank für eure Zeit und schönen Sonntag noch.
nubi2011
Ja, hatte ich. Es ging um deine Preisvorstellung für ein neues HT Chassis. Wurde gelöscht.Hobbyhifi82 hat geschrieben:Hallo zusammen,
backes69
erstmal,
es gibt keine Sicherung,
egal ob im Gerät oder vorm Hochtöner, welche alles zu 100% schützen könnte.
Würde meine komplette Konstellation in Frage stellen oder zu weiteren Tests alte Lautsprecher vom Dachboden oder Flohmarkt anschliessen bis ich des Problems mächtig bin.
Und nein,
der Hochtöner kostet keine 500€..
erstmal,
Und nein,
- volker.p
- Been thanked: 39 times
Hey,Hobbyhifi82 hat geschrieben:Gibt es andere CA Besitzer, die einen Fixed Level Input mit hoher Verstärkung nutzen? Sind euch schonmal diese Knackser beim Umschalten aufgefallen? Könntet Ihr vielleich mal manuell auf 0 dB Verstäkung leere Eingänge umschalten und genau hinhören, ob es ganz leisen Knacksern kommt?
ich hab jetzt mal an meinem 840 einen Eingang mit Fixed Level Input mit 0 dB Verstärkung belegt (Input 7). An diesem Anschluss ist nichts angeschlossen, auch kein Cinchkabel.
Am Input 2 ist mein ATM mit verschiedenen Quellen angeschlossen.
Wenn ich nun zwischen Input 7 und Input 2 am CA umschalte, höre ich ein leises Knacksen aus den Boxen.
Dieses Knacksen verschwindet fast vollständig, wenn ich den Fixed Level unter -20dB einstelle.
Gruss Volker
- Surround-Opa
Man stellt den Eingang auch nicht auf 0db, ihr/du seht Probleme wo gar keine sind. Stell ihn auf max. - 10db und gut.
Olaf
Olaf
Hobbyhifi82
- Newbie
@Volker: Vielen Dank für deinen Versuch. Toll, das du das für mich gemacht hast. Das heisst, das der Verstärker schon mal in Ordnung zu sein scheint.....
Ich habe den Cd Player (DCD 710Ae) in dringendem Verdacht. Wenn der CD Player im Standby ist, kann ich ohne Probleme (also nur mit dem wohl normalen, ganz leisen Knacksen zwischen Input 3 (CD Player) und Input 1 (Fixed Input) umschalten, ist der Cd-Player angeschaltet.....lautes Knack.
Ich habe ein Voltmeter hier, kann ich da irgendwas messen am CD Player oder am AMP Augang um dem Problem auf die Spur zu kommen?
Das eine Sicherung nicht alles schützen kann war ja unter anderem auch Inhalt in meinem "alten" Thread. Die wird ja sicherlich auch eine Trägheit haben....
Den Tip mit den alten Boxen hab ich schon beherzigt.....da hängen ein paar uralte Dinger dran bis ich das geklärt habe. Meine Nubis haben die Knackser aber nicht übel genommen, die spielen wie am ersten Tag, oder muss ich die MT und TT auch mal näher angucken?
Danke und Grüße
P.S. Warum sollte ich den Verstärker auf -10 dB einstellen? Damit nutze ich doch gerade mal 1/10 der maximalen Leistung. Der CA spielt im Verbund mit einem Yamaha 3010, da muss ich die Leistung schon höher stellen um im Bedarfsfall genug Leistung zu haben. Es heisst nicht, dass ich die immer nutze, aber die LS Regelung läuft eben über den AVR.
Danke und Grüße
Am Cinchausgang des CD-Players, zwischen Innen- und Außenkontakt im Gleichspannungsbereich gemessen, sollten nur wenige mV anliegen.Hobbyhifi82 hat geschrieben:Ich habe ein Voltmeter hier, kann ich da irgendwas messen am CD Player oder am AMP Augang um dem Problem auf die Spur zu kommen?
- Surround-Opa
Leider falsch, da du ohnehin alles besser weisst, noch viel Vergnügen.Hobbyhifi82 hat geschrieben:Warum sollte ich den Verstärker auf -10 dB einstellen? Damit nutze ich doch gerade mal 1/10 der maximalen Leistung.
PS: Lt. Audio hat die Nuvero 11 einen AK von 70, der 3010 auch, der CA hingegen nur einen AK von 67. Das bedeutet du hast das Geld für den Verstärker umsonst ausgegeben.
Olaf
Olaf
