Hifiakademie Poweramp Netzteil brummt
Re: Hifiakademie Poweramp Netzteil brummt
Netzstecker schon mal gedreht
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
was sagt der Hersteller denn zum Problem ?
Tschö , war schön mit euch
- Oli H
ich habe bereits zwei "Fertig-Endstufen" eine 2x250 und eine 2x400 Watt im Einsatz. Beide Endstufen geben keinerlei Geräusche von sich.
Melde dich Doch direkt bei Hrn. Reith, der hilft Dir sicherlich schnell und kompetent weiter.
LG Oli
LG Oli
Wohnzimmer - 9.2:
Front: NV11, NV7, NV3
Surround: NV3, NuJu 40
Sub: AW1100, AW1000
Amp: Denon AVR-X6200W, Hifiakademie Poweramp 400, Project Amp Box DS
Source: Pana BDT310, SB Touch, WD TV
Presentation: Samsung 40D6510, Epson EHTW9000W, 100'' Leinwand
Sub: AW1100, AW1000
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 36 times
Aber noch nicht weg
Das es da noch nichts gibt um die brumm Probleme komplett zu beseitigen.
Man hört und liest ja immer wieder von dem Problem.
Zum Glück habe ich noch Ruhe
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 29 times
Sei froh!!
Meine (DAP) brummt auch ein wenig, aber gottseidank nur ganz, ganz leise.
Wer es nicht weiss, hörts nicht.
Aber trotzdem: Muss nicht!!!!!
Grüsse..........Alfred
Wie funktioniert Standby beim PowerAmp? Aus den faq werde ich nicht schlau:
"Der PowerAmp benötigt für seine beiden Kanäle im Leerlauf etwa 6W. Dazu kommen weitere ca. 6W als Leerlaufverlußte für den Netztrafo. Die Leistungsaufnahme am Netz beträgt also ca 12W. Wird der PowerAmp in den StandBy geschaltet, bleiben ca 6W übrig."
Schaltet der PA von allein (nach gewissem Leerlauf) in den StandBy? Einen Trigger-Eingang scheint das Gerät nicht zu haben. Ein Wert von 6W im Standby erscheint mir relativ hoch.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Jack_Daniels83
Die 6 verbleibenden Watt im Standby verbraucht der Ringkerntrafo, der Amp an sich braucht dann fast nichts mehr. Wenn man sich das sparen will muss man den Stecker ziehen bzw. den Schalter auf der Rückseite betätigen. Ich hab mir den Trigger selbst in die Schaltung des Netzmodules integriert. Siehe hier: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 12&t=33871
Die Einfachste Lösung wäre wohl eine Netzleiste mit Trigger. Im Auslieferungszustand schaltet der Amp nicht in den Standby. Es muss ein Schalter nachgerüstet werden, oder eben ein Trigger, egal in welcher Art und Weise.
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
Danke für die Infos. Eine "Bastelstunde" käme für mich nicht in Frage... bestenfalls eine Netzleiste mit Trigger. Kenne mich damit nicht aus, welche wäre zu empfehlen? Alternativ habe ich noch eine (bisher nicht für HiFi genutzte) Funksteckdose von Intertechno... sind die als "Störfaktor" bekannt?
- Jack_Daniels83
Teste doch einfach mal, wüsste nicht was da stören sollte.
Wohnkino
