Endstufe abgeschossen oder Pre-Out am AVR defekt?
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 42 Mal
ich habe gestern meine Verkabelung überdacht und an meiner Anlage alles schick gemacht. Auf den letzten Metern wollte ich dann noch das Kabel von AVR zum ATM anders verlegen und hatte im Eifer des Gefechts vergessen AVR und Endstufe abzuschalten, die ich beide zwischendurch für einen Testlauf angeschaltet hatte. Und jetzt kommst, das Cinchkabel ist mir aus der Hand geglitten und ist irgendwo an den AVR gekommen, dabei hat einmal laut Peng gemacht
Bis dahin hab ich mir noch schlimmes gedacht, bis ich dann Musik anmachen wollte und nichts mehr aus den Front LS gekommen ist. Der AVR ist heile geblieben, alle Kanäle funktionieren einwandfrei und auch sonst macht er nicht den Eindruck als ob er einen abbekommen hätte. Die Feinsicherungen in der Endstufe hab ich schon gewechselt, obwohl sie gut aussahen und ich nur auf Nummer sicher gehen wollte ob es nicht vielleicht daran liegt.
Ich ärgere mich so dermaßen über meine Dusseligkeit
Die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, hat nicht vielleicht die Pre-Out Sektion des AVR einen weg bekommen und nicht die Endstufe?
Habt Ihr eine Idee wie ich das testen könnte? Für die Endstufe hab ich am Montag schon einen Reparatur Termin, wäre nur blöd wenn es nicht die Endstufe ist sondern der Pre-Out am AVR
Thomas
Thomas
- nuChristian
Re: Endstufe abgeschossen oder Pre-Out am AVR defekt?
Also ich denke NICHT das die Pre Outs davon einen Schaden getragen haben.
Im Prinzip wird da ja nur das Signal vor der Verstärkung im AVR abgegriffen.
Das heisst,WENN überhaupt hätte es NUR der Vorstufensektion des AVR schaden können.
Wenn aber an den High Level Ausgängen des AVR ein Signal anliegt, dann würde ich jetzt mal fast ausschliessen das dem AVR was fehlt.
Hast Du ein Klinke Chinch Kabel zur Hand????
Dann könntest Du ganz vorsichtig mal mit dem Handy oder MP3 Player testen.
Aber da musst Du vorsichtig sein, dh Lautstärke am Player komplett auf Null und dann ganz vorsichtig hochregeln.
Nachtrag:
Da ich mir nicht vorstellen konnte, dass die Endstufe nur eine Sicherung hat, habe ich mal gerade gegoogelt und siehe da, hier :
http://www.whathifi.com/forum/hi-fi/spe ... ase-help-0 ist die Rede von 4 Sicherungen.
Es wäre schön einen Schaltplan von dem Ding zu haben, aber nach kurzer Recherche scheint es die nicht so einfach im Netz zu geben.
Wenn die allerdings nicht schnell genug reagiert hat, dann kann es schon sein, dass bspw ein Transistor gegrillt wurde, steht auch im Verlauf der Disskusion aus Whathifi
Nachtrag:
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
- nicolas_graeter
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hast Du irgend eine Quelle mit Pegelregelung, z.B. einen Laptop? Einfach mit YouTube oder irgend einem Software- Player testen. Du brauchst dafür nur ein Adapterkabel Miniklinke (Kopfhörer-Ausgang Laptop) zur Endstufe.
In so einem Fall gehen eher Ausgänge kaputt, die sind in aller Regel nicht kurzschlussfest (=> also doch AVR?)
Shit happens
Nicolas
Shit happens
Nicolas
Stereo 2.0
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo BenQ, wenn ich dich richtig verstanden habe war bei dem "Unfall" die Verbindung zu den AVR-Vorstufenausgängen unterbrochen und zur Endstufe bestand sie? Dann wirds wohl eher die Endstufe erwischt haben oder das ATM.
- nuChristian
Moin Nicolas,
was soll den an den Buchsen kaputtgehen???
Sind die nicht einfach vor der Verstärkung abgegriffen?
Wenn da en Defekt vorläge, sollte dann doch eigentlich hinter der Verstärkung auch kein Signal mehr anliegen, oder???
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Danke Christan, Danke Nicolas für die Idee, bin ich nicht drauf gekommen
Ich habe nen Klinke Cinch und eben mit Laptop getestet, kommt alles auf den Fronts an, der AVR ist es also nicht, zum Glück
@Christian, ich habe alle vier Feinsicherungen gewechselt, daran lag es leider nicht.
Dann geht die Endstufe morgen in die Reparatur und ich habe die Gewissheit, dass der AVR keinen mitbekommen hat
Shit happens, der Fehler wird mir garantiert kein zweites Mal passieren
Thomas
Thomas
Zuletzt geändert von BenQ am So 7. Feb 2016, 10:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ja genau, hab aber gerade Dank gutem Tipp getestet, der AVR ist es nicht.g.vogt hat geschrieben:Hallo BenQ, wenn ich dich richtig verstanden habe war bei dem "Unfall" die Verbindung zu den AVR-Vorstufenausgängen unterbrochen und zur Endstufe bestand sie? Dann wirds wohl eher die Endstufe erwischt haben oder das ATM.
nicht zuletzt wird bei den Endstufen immer..... darauf hingewiesen: Alle Geräte Aus, alles Nötige anschließen, Ein !!!
Aber so ist das halt mit uns ..... Ist mir fast auch schon passiert.... Hatte aber Glück im Unglück...
- nicolas_graeter
Wenn das der Fall war, dann kann natürlich am AVR nichts kaputt gegangen sein. Hatte ich nicht so verstanden.g.vogt hat geschrieben:Hallo BenQ, wenn ich dich richtig verstanden habe war bei dem "Unfall" die Verbindung zu den AVR-Vorstufenausgängen unterbrochen und zur Endstufe bestand sie? Dann wirds wohl eher die Endstufe erwischt haben oder das ATM.
Dann müsste aud die offenen Cinchkabel (zur Endstufe) eine ziemlich hohe Spannung gekomen sein. Von den Lautsprecherklemmen des AVR, oder gar Netzspannung?....
Edit: Bin gerade zu langsam mit lesen und schreiben. Brauch wohl noch n Kaffee
Nicolas
Stereo 2.0
Ich weiß das ja auch, trotzdem ist es mir passiertpalefin hat geschrieben:nicht zuletzt wird bei den Endstufen immer..... darauf hingewiesen: Alle Geräte Aus, alles Nötige anschließen, Ein !!!
Egal, aus Fehlern lernt man... jetzt heißt es nach vorne schauen und die Endstufe reparieren lassen.
Und wenn es ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, hab ich wenigstens nen Grund mir ne RB-1582 zu kaufen
