Sinnvoll MiniDSP und Nupro A-200
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Re: Sinnvoll MiniDSP und Nupro A-200
Beitrag von Zweck0r »
Wenn die Musik vom PC kommt, kannst Du auf den MiniDSP verzichten, und REW + Equalizer APO (beides kostenlos) nutzen.
AndyRTR
Hat sich bedankt: 64 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Beitrag von AndyRTR »
Die Klangwippen und möglicher Hochpassfilter erlauben nur sehr eingeschränkte Anpassungen.
Der MiniDSP 2x4 verarbeitet nur analog. Der 2x4HD nimmt analog und digital an, reicht analog weiter. Der nanoDIGI 2x8 arbeitet voll digital. Allerdings beherrscht er wie der einfache 2x4 kein FIR, aber m.E. ausreichend PEQs. Ich nutze so einen 2x8 an meinem PC, bevor ich in die NuPro A-100 rein gehe. Möchte den DSP nicht missen.
swrbad
Beitrag von swrbad »
Danke für den Tip! Macht natürlich Sinn nur auf der digitalen Schiene zu bleiben als zwei mal von analog zu digital zu konvertieren. Aber in meinen Subwoofer AW-441 komme ich mit einem Digital Signal nicht rein, da müsste ich beim Nupro SUB Ausgang bleiben.
swrbad
AndyRTR hat geschrieben:Die Klangwippen und möglicher Hochpassfilter erlauben nur sehr eingeschränkte Anpassungen.
Kurze Nachfrage falls Du zwei A-100
hast steuerst Du dann beide separat mit dem MiniDSP an oder sind die Nupros mit dem Steuerkabel verbunden?
AndyRTR
Ich geh digital vom PC ins MiniDSP, von dort digital weiter in die linke A-100 (Master). An der ist die rechte A-100 ganz normal als Slave angeschlossen sowie der A-350. Das MiniDSP korrgiert also den gesamten Frequenzgang für links+rechts unabhängig ob die Frequenz später am Satellit oder Sub wiedergegeben wird.
engineer
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 64 Mal
Beitrag von engineer »
AndyRTR hat geschrieben: Der MiniDSP 2x4 verarbeitet nur analog.
Den kann man anzapfen. PDM/I2S-Wandler auf S/PDIF z.B. und dann in die NuPros.
Die Möglichkeiten der MiniDSPs sind aber generell begrenzt. Vor allem was Rechenleistung angeht. Bei mehrkanaligen Filtern und entsprechenden TAPs, die auch im Zeitbereich arbeiten, bringen den DSP schnell an den Anschlag.
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
engineer hat geschrieben:Die Möglichkeiten der MiniDSPs sind aber generell begrenzt. Vor allem was Rechenleistung angeht. Bei mehrkanaligen Filtern und entsprechenden TAPs, die auch im Zeitbereich arbeiten, bringen den DSP schnell an den Anschlag.
Nicht alle miniDSPs über einen Kamm scheren! Die Open DRC Serie ist schon recht mächtig und beherrscht sogar eine Impulskorrektur.
