Nach Umzug - Lautsprecher und Raum
Soilworker
Re: Nach Umzug - Lautsprecher und Raum
So, die Einrichtung im Wohnzimmer ist fast komplett. An zwei Stellen sind die Wände noch etwas kahl: Die oberen 2m der 5,70m Wand und die 2m an der 2,94m Seite (Grundriss). Da könnten noch Absorber oder einfach irgendwelche Bilder hin. Habt ihr Vorschläge?
Mit der aktuellen Einrichtung habe ich nochmal neu eingemessen. Equipment steht in der Signatur. Neben dem rechten Frontlautsprecher steht mittlerweile eine andere Pflanze. Mit der alten Pflanze hat Audyssey immer behauptet, der Lautsprecher wäre falsch verkabelt. Mit der neuen Pflanzen kommt der Hinweis nicht mehr.
Die Abstände der Lautsprecher zum Hörplatz scheint Audyssey richtig gemessen zu haben. Die Lautstärke der drei nuJus wurden auf ca. -5,5 (+/- 0,5) und die der beiden 313 auf -6,5 u. -7,0 eingestellt. Die beiden Frontlautsprecher stehen auf Large, die restlichen 3 hat Audyssey bei 40 Hz getrennt.
Aber zufrieden bin ich mit dem Klang noch nicht. Audyssey mit eingeschaltetem DynamicEQ ist bei Filmen schon ganz in Ordnung. Bei Musik ist aber meistens der Bass aufgedickt/unsauber. Hier hilft es den RefPegelOffset auf 15 dB zu stellen. Aber trotzdem klingt Musik noch immer nicht ganz rund. Auf Direct klingt es auch wieder anders. Eher zurückhaltender und weniger kraftvoll. Habt ihr noch Tipps was ich noch ausprobieren kann, um einen vollen aber auch natürlichen Klang hinzubekommen? Den Manuellen EQ habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn ich das in der BDA richtig gesehen habe, kann man damit den Pegel von 9 Frequenzbereichen anpassen. Bevor ich über einen Raumakkustiker nachdenke, will ich erstmal versuchen mit dem vorhandenen Kram das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
Bei dem ganzen Surround-Aufwand habe ich schon manchmal den Wunsch nach einer nuPro-Stereolösung mit ihrer simplen Klangwaage.
man kann bei Musik und Film ja auch getrennte Einstellungen wählen...
Nur: die kann der 1200 nicht abspeichern und auch bis einschl. der 3000er Serie nicht. Das können erst die 4000er... Und ich kann dir sagen, dass das ein geoßer Vorteil ist mit den 4 "Quick Select" Tasten...
Bei Musik würde ich zB kein Dyn Vol einstellen. Bei Film aber schon. Als Bsp für Einstellungen.
Soilworker
Soweit ich weiß kann das der 1200 nur für verschiedene Eingänge speichern. Aber das praktisch alles über den HTPC läuft...palefin hat geschrieben:man kann bei Musik und Film ja auch getrennte Einstellungen wählen...
was hast du angesichts des Inserats vor?
Soilworker
Habe jetzt einen AW-443 hier. Ich habe schon mehrere Aufstellungsorte probiert und diverse Einstellungen am AVR und Sub, aber es dröhnt trotzdem. Ich befürchte um das in den Griff zu kriegen, müsste ich noch in die ein oder andere Maßnahme investieren. Habe aber eigentlich keine Lust noch einiges an Geld und Zeit in den Klang zu investieren.
Werd noch ein bisschen rumprobieren, aber wenn das so nichts wird, geht der AW-443 wieder zurück und ich bleibe bei 5.0. Dann investiere ich die frei gewordenen knapp 400€ lieber in Absorber
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
versuche mal mit der Phase zu experimentieren.... Probiere mal die 0 bis150 Hz in den 10er Schritten... die 180° Phase lass mal außen vor, laut Nubert (hab ich telefonisch besprochen) ist die gleiche wie Phase 0... Steht auch etwas kompliziert in der Anleitung.. Bei mir hat es mit Phase 0 geklappt obwohl es laut "Empfehlung " 180° sein sollten
Soilworker
Roy Beer
Trollbias ist wieder unterwegs. Dieses Mal mit einem Rundumschlag gegen alle. Gratulation zu dieser armseliegen Darbietung.
