servus leute,
ich frage mich seit länderem was denn der Unterschied eigentlich ist ? Insbesondere wenn ich Musik höre nutze ich meist Mehrkanal. Aber was genau ist der Unterschied ausser das das eine Von Dolbyund das andre von DTS ist ?
Ausserdem wollte ich fragen ob DTS Neo 6 7.1 unterstützt ?
PLII x macht betreibt ja 2 backsurrounds wie ist das bei NEO 6 ? macht der nur einen LS hinten ?
Und ich wollte fragen ob etwa 45 cm Abstand zwischen den Lautsprechern reicht ? (Also nicht der Abstand vom Hörplatz zum LS)
Ich danke euch wie immer für eure Hilfe..
DTS Neo 6 vs. PLIIx !?
- J.SP
Hallo Johnny!
Ein allgemeiner Link zur Erklärung der unterschiedlichen Tonformate findest Du u.a. hier: http://www.denon.de/site/popup/index.ph ... 39&FLid=64.
Soweit ich weiß und aus der Praxis bestätigen kann, funktioniert DTS Neo6 nur bei DTS-Signalen (EDIT: Stimmt nicht!Funktioniert auch bei herkömmlichen Stereosignalen. Sorry, Irrtum). Zumindest dann habe ich es angewählt, während PLIIx jegliches Tonmaterial hochrechnet (Höre Musik allerdings selten in Mehrkanal, es sei denn die Quelle wurde explizit so abgemischt).
Ich muss aber gestehen, dass ich keine wirklichen Klangvergleiche zwischen DDPLIIx und DTSN6 gemacht habe, somit also auch nicht die evtl. Klangunterschiede erläutern kann.
Ausgelegt ist DTS Neo:6 auf sechs Kanäle. Im Musikbetrieb mit meinem Denon wird der Backsurroundkanal auf meine beiden Backs gleichmäßig verteilt.
LG-J.SP
Empfohlen wird meist ein Abstand von >1m. Erst dann entfaltet ein 7.x Betrieb ihmo sein Können, da die Effekte differenzierter und räumlicher rüberkommen. 45cm finde ich persönlich sehr gering. U.U. wärst Du dann mit einem Backcenterbetrieb besser bedient. Über einen Hörtest wirst Du aber eh nicht herumkommenUnd ich wollte fragen ob etwa 45 cm Abstand zwischen den Lautsprechern reicht ? (Also nicht der Abstand vom Hörplatz zum LS)
LG-J.SP
Hifizimmer: 2x NuLine122
Heimkino: 2x Nuline 100, Cs-72, 2xDs-62, 2x DS-50 und 2x AW-1000
Esszimmer: 2xDS50 + Sub
Wohnzimmer: 2xNuWave 35 + ATM
Gruesse,
ich suchte ja noch bis vor Kurzem ein Stereoaufpolierer fuer Fussballuebertragungen, wg. raeumlicher Stadionatmosphaere.
Bei PL2 kommt bei mir dabei sehr wenig aus den hinteren Boxen. Bei Neo6 Musik klingt es bis jetzt am Besten. Zuschauerrufe, und Schmaehungen kommen dabei sehr schoen herausgeloest von hinten bei breiter Groelkulisse von vorn.
Logan68
Logan68
Gruesse,
nachdem ich noch mal die Anleitung meines Yamaha gelesen habe, konnte ich mit der Panoramafunktion fuer PL2 mehr Anteile auf die hinteren LS verlagern. Das klingt dann noch voller als mit dts neo6 bei guter Raumlichkeit.
Logan68
Logan68
