ich habe (wie einige bestimmt wissen) die Absicht, meinen 9.1 Kanal Receiver auch als solchen zu betreiben. Warum hätte ich mir das Ding sonst kaufen sollen.
Ich habe nun mal meine alten Magnat-Cubus-Satelliten hervorgeholt um mal ein wenig herumzuschnuppern, welche Kanalbelegung mir liegt. Ich habe nun herausgefunden, dass Front-High-Lautsprecher für mich den meisten Sinn machen. Hier ist auch ein "Dialog-Lift" möglich. Der Center, der unter dem Fernseher steht, teilt sich so mit den Front-High die Stimmwiedergabe und man einen "neuen viruellen Center" anlegen und dafür sorgen, dass die Stimme GENAU aus dem Fernseher kommt und nicht etwa leicht darunter. Das hat mich bisher immer etwas gestört. Wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es mal aus. Es lohnt sich auf jeden Fall!
Also ich kann nur sagen, Stimmen klingen phantastisch nun und die ges. Klangbühne wird leicht nach oben erweitert. Die Magnat-Satelliten sind natürlich nicht der Brüller. Ich trenne sie bei 120Hz. Ich suche hier für einen Ersatz.
Was würdet ihr mir raten, passt zu der Anlage (siehe Sig)? Nubox 101, oder Nubox 311? Vom Frequenzgang her passt die 311 besser, aber 80Hz würden doch für Stimmen auch voll genügen, oder? Naja, bin mal gespannt auf eure Tipps.
MfG
laurooon
Front High - Lautsprecher gesucht
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Re: Front High - Lautsprecher gesucht
Keiner Tipps? Was für Front-Highs habt ihr?
MfG
laurooon
laurooon
Front High wird hier kaum einer haben, denn das meiste Material ist nunmal in 5.1 abgemischt.
Wenns Platzmäßig bei dir hinpasst, würde ich immer die größeren Boxen mit dem besseren Tiefgang nehmen, denn nur als Beispiel ein Baumbart in Herr der Ringe brabbelt doch deutlich tiefer als 80Hz vor sich hin!
edit:
Hab mir grad deine zwei Bilder nochmal genauer angeschaut. Du könntest auch locker einen zweiten Center oberhalb des TV´s aufstellen, oder auch zwei
edit:
Pioneer VSX-2020-->ATM-->Rotel RB-1572-->NuLine102 + CS-72 + WS-12 & Panasonic TX-P55VT50E
Alles, was der Baumbart tiefer brabbelt als 80Hz (ist außerdem keine "natürliche" Stimme) geht an die Fronts, von daher kein Problem!Falcon hat geschrieben:Wenns Platzmäßig bei dir hinpasst, würde ich immer die größeren Boxen mit dem besseren Tiefgang nehmen, denn nur als Beispiel ein Baumbart in Herr der Ringe brabbelt doch deutlich tiefer als 80Hz vor sich hin!
Die Center sind Riesentrümmer und viel zu schwer für das Regalbrett, was du da oben siehst. Da sollen ja die kleinen Böxchen drauf. Wie gesagt, es geht mir hauptsächlich um das wirklich hervorragende Dialog-Lifting. Davon hat man auch was bei 5.1, sogar bei Pro-Logic!Falcon hat geschrieben:Hab mir grad deine zwei Bilder nochmal genauer angeschaut. Du könntest auch locker einen zweiten Center oberhalb des TV´s aufstellen, oder auch zwei
MfG
laurooon
laurooon
Nunja, wenn du deine beiden Regale bisschen anders verteilst kannst du da oben locker zwei 381er hinstellen.
Ansonsten würde ich es mit den 301ern auf 60Hz Trennfrequenz probieren.
Ich muss dazusagen, dass wir ein neues Wohnzimmer bekommen werden und die Regale, die du im Moment noch auf meinen Fotos sehen kannst, werden weg sein. Das heißt, dass die Lautsprecher aller Wahrscheinlichkein nach an die Wand gehangen werden müssen über einen Nubert Wandhalter. Wenn ich mir da zwei fette 381er vorstellen muss... Ne, davon gibts von der Frau keine Freigabe.Falcon hat geschrieben:Ansonsten würde ich es mit den 301ern auf 60Hz Trennfrequenz probieren.
Ich schwanke daher zwischen dem Wandlautsprecher, der 101 und der 311.
Am dezentesten ist sicherlich die 101, die mit ihren 78Hz wohl auch die Stimmwiedergabe ordentlich darstellen würde (hierfür nutze ich ja die Front-High hautpsächlich). Die 311 hätte einen vorteil, weil sie denselben Frequenzgang wie der Center hat, nämlich 63Hz.
MfG
laurooon
laurooon
