Ich heiße Matthias und komme aus dem schönen Sauerland. In meiner neuen Wohnung möchte ich gerne ein 5.1 System anschaffen und aufstellen, weiß aber aufgrund der Raummaße nicht so recht, wie. Ziel: Ordentlicher 5.1 sound für gelegentliche Filmabende und Stadionatmosphäre beim Fußball. Die Couch nehme ich mit, eine andere Aufstellung bzw. Ausrichtung ist leider nicht möglich.
Ich hatte an ein Set aus nuLine gedacht. Neben/unterm TV "klassisch" die WS+CS. Die TV-Bank könnte ggf. auch noch verschoben werden, so dass ein SW (500 oder 600) links oder rechts daneben gestellt werden könnte (aus optischen Gründen würde ich das jedoch gerne vermeiden, wenn möglich).
Fragen zum SW:
- "Reicht" der 500er aus, oder spricht vom Raum her irgendetwas deutlich für den 600er?
- Ist eine Position (links oder rechts der TV-Bank) der anderen vorzuziehen?
- Wäre eine Aufstellung auf der TV-Bank möglich (ich lese immer wieder davon, den SW ca. 50cm hochzustellen) oder wird das dröhnen? Die Bank könnte um 1 Element (dann nischenfüllend) verbreitert werden.
- Kann der SW alternativ auch a) oben ans Sofa (90° oder zur TV-Wand abstrahlend?) oder b) links neben den Kamin?
Fragen zu den Rearspeakern:
Wie kann ich denn das Raumproblem für die Rearspeaker lösen? Da hatte ich an die "24"er Dipole gedacht.
- Kann man hier einen rechts von der Couch und den anderen an der weit entfernten Wand links von der Couch anbringen? In diesem Fall den linken in dem Fall als Direktstrahler oder auch Dipol?
- Oder böte sich hier ggf. eine Deckenmontage über den Sitzpositionen an?
Würde mich freuen wenn jemand behilflich sein könnte und sage schon mal danke im Voraus.
Aufstellung 5.1 (ungünstiger Raum)
- TasteOfMyCheese
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Aufstellung 5.1 (ungünstiger Raum)
Hallo Matthias und herzlich willkommen im NuForum!
http://hifi-heimkino-basics.blogspot.de ... n-fur.html
Da gibts eine Menge weiterer Tipps!
Ansonsten kannst du dir auch mal das hier ansehen:
http://raumakustik-ratgeber.net
Berti
Das ist eine Frage, die niemand wirklich beantworten kann, da sie von zu vielen relativen Gegebenheiten abhängt. Ich denke aber, dass der 600 besser wäre, da der Raum recht groß ist.Alumini hat geschrieben:"Reicht" der 500er aus, oder spricht vom Raum her irgendetwas deutlich für den 600er?
Schau mal hier rein:Alumini hat geschrieben:Ist eine Position (links oder rechts der TV-Bank) der anderen vorzuziehen?
Entweder mit einem Stativ oder indem die Boxen hinter der Couch nach oben strahlend auf den Boden gelegt werden.Alumini hat geschrieben:Wie kann ich denn das Raumproblem für die Rearspeaker lösen? Da hatte ich an die "24"er Dipole gedacht.
Durch den ungünstigen Winkel wird sich dabei kein "Rear"-Effekt ergeben können.Alumini hat geschrieben:- Oder böte sich hier ggf. eine Deckenmontage über den Sitzpositionen an?
Berti
- mcBrandy
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danksagung erhalten: 322 Mal
Hi Matthias,
die Rearspeaker sind kein Problem. Einen Dipol an die Wand und den zweiten auf einen Ständer direkt neben dem Sofa. Ist somit kein Problem.
Beim Sub ist es natürlich schwieriger. Hier musst du wirklich rumprobieren, weil es gibt keinen Tipp, dort soll er hin. Und ob der 500 oder 600 ausreicht, ist nur durch ausprobieren heraus zu bekommen. ich würde sogar auf 2 Subs gehen. Weil dein Raum könnte sehr viel Bass "schlucken".
Ich danke euch für die Antworten.
Was den Sub angeht, beruhigt es mich zumindest, dass es keine "muss"-Position gibt.
Was den RS auf dem Ständer angeht, schaltet man den Dipol dann ab, also auf Direktstrahler?
- TasteOfMyCheese
Das wäre vermutlich besser, ansonsten bekommst du da ein Echo .Alumini hat geschrieben:Was den RS auf dem Ständer angeht, schaltet man den Dipol dann ab, also auf Direktstrahler?
Berti
Das kann man doch ohne Probleme testen, indem man sie erst provisorisch draufstellt (an den Ecken was drunter legen...) auf Stativ oder Wandhalter.
