Richtige Konfiguration Yamaha Receiver
hallo,
Ich betreibe ein Set aus 2 NL284, 1 CS-44 und 2 NL 34 als rear. als Sub habe ich einen AW-600.
Den Yamaha Receiver (3030) habe ich automatisch eingemessen. Dabei wurden alle LS als große LS konfiguriert.
Ich habe nun den Eindruck, dass der Sub untergeht. Sollte man die LS auf klein stellen, oder wird der sound dann dünn? Falls auf klein, welche Trennfrequenz würdet ihr einstellen?
Danke!
Soundnew
Danke!
Soundnew
- kdr
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Richtige Konfiguration Yamaha Receiver
Bei deinem Set wäre der AW 1100 die bessere wahl gewesen , ansonsten mal bei 80hz trennen und mit Action reicher kost probe hören .
gruß
klaus
gruß
klaus
Ist das auch so in kleinen Räumen (ca 18qm)? Ich hatte da Bedenken. noch kann ich tauschen.
Zuletzt geändert von soundnew am Fr 14. Nov 2014, 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Einfach den sub lauter drehen. Keine Angst der kann was ab.
Ob getrennt oder ungetrennt,das musst du selber raus finden. Der eine schwört auf so der andere so.
Einfach probieren und lass dir zeit dabei.
wenn ich das richtig sehe.... ... bekommt der Sub aktuell nur den LFE Kanal....
Oder du musst auf DoubleBass stellen, so heißt das doch glaube ich beim yammi.
palefin hat geschrieben:wenn ich das richtig sehe.... ... bekommt der Sub aktuell nur den LFE Kanal....
die einstellung sollte bei den neuen modelle "extra bass" heißen
danke, probiere ich aus. Ist das die bessere Alternative zur Einstellung "klein" mit Trennung bei 40 Hz?
Wenn ich ihn nur auf LFE laufen lasse, wird er nur bei Filmspuren angesteuert, oder? Dann ist evtl der 1100 tatsächlich besser?
probiere es mit 40Hz oder 60Hz aus...Dann spielt der Sub auch nicht nur im LFE Modus mit... Verbessert auch etwas die "Performance"...
Moin,
wann geht denn der Sub unter?
Bei Musik, bei Film, bei Beidem?
Bei welchen Lautstärken oder generell?
Wenn es nur bei bestimmten Lautstärken (also eher leise) fehlt,
dann liegt es auch an dem fehlenden YPAO Volume welches die neuen Modelle endlich verbaut haben.
Wenn der Sub bei Musik nicht auffällt ist das schonmal positiv, das soll er normalerweise auch nicht.
Wenn du kannst, trenne die 284 bei 40Hz und lass den Sub bis 50Hz laufen und vergleiche was sich verändert.
Danke, ich stelle die LS nachher mal auf "klein" und teste.
Dass der SU untergeht war eher ein allgemeiner Eindruck, v.a. bei Zimmerlautstärke. Was genau ist YPAO Volume? Ich hatte die LS ja ursprünglich mal mit YPAO eingemessen.
