Richtige Einstellung Frequenz Hz/ Trennung meiner Anlage
ich hoffe ich erhalte hier ein wenig Hilfe von euch und etwas Feedback.
Folgende Komponenten besitze ich.
AV Receiver Onkyo TX-NR 809
Center NuBox CS-330
Front und Surround sind jeweils NuBox 481
Subwoofer AW-1000
Nun würde ich gerne wissen, wie ich anhand dieser Konfiguration die Hz trennen muss um den bestmöglichen Sound zu erhalten. Gehen die 481 als Fullrange durch oder wie?
Danke euch
Center NuBox CS-330
Subwoofer AW-1000
Danke euch
- urlaubner
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: Richtige Einstellung Frequenz Hz/ Trennung meiner Anlage
Was sagt denn der Einmessvorgang?
50-60Hz würde ich mal sagen, beim center
man kann auch mit 80Hz experimentieren, sozusagen als standardtipp, da ja bspw. dolby das vorschlägt
du hast 4 481?
du kannst dir auchmal das frequenz diagramm im bass selbst ansehen: http://www.nubert.de/atm-481-modul/p795/?category=110
da könnte man sogar, wegen des leichten abfalls sagen, dass man schon bei 90Hz trennt
du hast 4 481?
Powertom hat geschrieben:Benutze ich nicht
und sitzt genau in der Mitte?
Ich würde trotzde m mal einmessen. bei nur 2Boxen kann man es ja verstehen...
Aber bei einem Surroundsystem? Tja,....
Die 481 können auch large. Ansonsten 40Hz...
- urlaubner
Das hägt maßgeblich vom Raum, Aufstellung und Hörposition ab. Freifeld Diagramme helfen hier auch nicht weiter.
Du hast ein gutes Werkzeug bei deinem AVR dabei, der die Werte für Dich ermittelt... und/oder selbst messen.
- kdr
...laut THX vorgabe wird bei 80 hz getrennt , oder ist das schnee von gestern und nicht mehr gültig
THX surround ls können aber auch nur bis 80Hz runter...das ist der eigentliche grund für die trennung
warum kaufe ich mir 481 er, wenn ich sie bei 80Hz trennen will/soll?
Würde ich aber auf jeden Fall machen!Powertom hat geschrieben:Benutze ich nicht
Die EQ-Kurven kannst Du z.B. immer noch aussschalten, was ich auch für sinnvoll erachte, zumindenst bei einem akustisch optimiertem Raum - muss man aber probieren und kann das nicht verallgemeinern.
Wenn das nichts ist vom Klang, kannst Du immer noch alles ausschalten und zurückdrehen im Nachgang.
Gerade beim Center lohnt eine längere Probiersession. Selbst die Trennung bei 60Hz ergab auch bei Sprachdialogen einen hörbaren Unterschied. Den Center habe ich auf L laufen so wie er auch erkannt wurde. Mir war nur wichtig die Unterschiede zu hören.
Der Center fügt sich in meinem Fall wesentlich harmonischer auf L ein als getrennt bei 60Hz oder gar bei 40Hz....
Oliver
Pioneer SC-LX88 / MF M6PRE + M6PRX, Oppo 105D, MF M1 CliC + MF M1 VinL
nuVero 14, nuVero 7, DS-50 SurrBack, DS-62 Surr, Onkyo 410 Atmos, AW-1500, Epson TW-9100W, nuPro A20@work
