Nuvero 60 + Nuline AW-560 + Nuline DS-22 ?
Nick90
Re: Nuvero 60 + Nuline AW-560 + Nuline DS-22 ?
Beitrag von Nick90 »
Guten Morgen,
Danke noch mal für eure schnellen und kompetenten Antworten auf meine Fragen!
Habe nach langen überlegen und einem Gespräch mit der Nubert Hotline gestern bestellt.
Folgendes kommt hoffentlich am Wochenende bei mir an:
2x Nuvero 60. mit Stativen
1x Nuvero 70
2x Nuvero 30 mit Stativen
Doppelt so viel, wie ich ursprünglich investieren wollte, aber jetzt hat das Thema endlich ein Ende :)
Ich könnte nun über EBay noch einen AW-600 in weiß (selbe Farbe wie die neuen Nuveros) für 400€ bekommen.
4 Jahre alt, technisch und optisch einwandfrei.
Was meint ihr, lohnt sich das für mein neues Setup und ist der Preis gut für das Alter? Empfinde es eigentlich als zu teuer und überlege, ob es der 1100 sein soll.
Ich habe ja momentan den AW-560 und finde, es dürfte noch etwas mehr sein. Dieses "mehr" würde ich aber vermutlich mittelfristig mit 2x AW-600 auch haben... Oder?
LG
Niklas
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Beitrag von Bruno »
also wenn Du einen AW 560 hast und Du etwas mehr möchtest dann ist es mi dem AW 600 auch nicht anders als jetzt...
Entweder also einen zweiten AW 560 oder 2 AW 600 oder gleich dann zum großen Modell wechseln....
Bussardinho
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Bussardinho »
Moin Niklas,
tolles Setup, Glückwunsch und sehr viel Spaß damit.
Was fehlt Dir beim AW-560? Ist es Tiefgang bzw. noch mehr Power?
Dann wird auch ein 600er Dich nicht weiter bringen. Oder gar derer zwei...
Unabhängig davon sind 400€ für ein vier Jahre altes Gerät zu teuer!
Falls Du es nicht direkt über's Knie brechen willst, mein Tipp: Suche nach einem AW-1000,
dem Vorgänger des 1100ers... Der wird Dir für vergleichsweise wenig Geld, vor allem beim Verkauf des 560ers, ordentlichen Benefit bringen. :wink:
Nick90
Also ich bin ja kein Experte auf dem Gebiet aber ich würde es mal so ausdrücken:
Wenn ich den Sub richtig aufdrehe (im Setup des AVR den Pegel anhebe auf sagen wir mal +10dB, dann kommt ordentlich Bass, aber er ist nicht "knackig" sondern eher dröhnend.
Wenn ich ihn auf +-0dB habe, dann ist es mir zu wenig. Dazwischen mit +4dB oder so ist es besser, aber eben auch nicht optimal. Vielleicht habe ich auch nur ein komisches Empfinden. Würde aber aus Laiensicht behaupten, dass der Sub nicht genug Druck hat, bzw nur wenn ich den Bass extrem aufdrehe, was wiederum nicht so toll klingt.
Als Beispiel:
Beim Intro von Black Mirror auf Netflix kommt so ein tiefer Ton, das klingt schon gut auf dem Sub, aber den ganzen Rest der Folge frage ich mich manchmal, ob der Sub nun überhaupt an ist, Bzw. er richtig eingestellt ist, weil ich halt nicht das Ergebnis habe, was ich mir vorstelle.
Vielleicht auch ein Aufstellungsproblem...
LG
Niklas
Bruno
Beitrag von Bruno »
verdrerehe mal die Phase am Sub und teste nochmal :roll:
Nick90
Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, was du meinst, aber ich werde mir das mal ansehen, wenn ich zu Hause bin.
Bruno
Beitrag von Bruno »
Hinter dem AW ist eine Regler da steht Phase drauf, geht von 0 bis 180° weiß jetzt nicht wie der eingestellt ist aber egal, dann verdrehe den in die andere Richtung :wink:
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Wo hast du den Subwoofer denn aufgestellt? Könnte an der Raumgeometrie (Raumakustik) liegen.
Nick90
Danke für die Erklärung. Probiere ich aus.
Also der Sub steht zwischen dem einen Lautsprecher und meinem TV Board (siehe Skizze meines Wohnzimmers).
Das Board ist aber viel schmaler als auf der Skizze und der Sub hat genug Platz in alle Richtungen (denke ich)
Steht also ca 20 cm von der Wand weg, mit ca 40cm zum LS, ca 20cm zum TV Board und nach vorne ca 1m zur Couch.
Die Maße muss ich prüfen, aber sollte ca hinkommen.
LG
Niklas
Bussardinho
Na gut, das hört sich mehr nach einem Ein- bzw. Aufstellungsproblem an.
Hast Du mal die "altmodische" Variante getestet? D.h. den Sub auf die Hörposition stellen und im Raum die Stelle ausmachen, wo der Bass sich am Besten anhört? Langes Sub-Kabel natürlich vorausgesetzt :wink:
Ich hatte den AW-560 auch und behaupte mal, dass er auf jeden Fall ordentlich zur Sache geht, wenn man die größeren Modelle mal außen vor lässt.
Ich erinnere mich noch allzu gut, als ich mal iRobot schaute und die Szene mit dem Angriff der Roboter im Tunnel lief, wo diese Transportfahrzeuge auffahren... Meine Fresse, da flatterte sichtbar :!: sogar die Wohzimmertür :twisted:
Aber es gibt auch Leute, die sagen, es muss auch noch das Hosenbein flattern und 20Hz sind Minimum :lol:
