Übergangsfrequenz für Center-Lautsprecher nuLine CS-64 (5.0)
RAXMusic
Ich frage mich, was ich als Übernahmefrequenz (Crossover-Frequenz) für meinen Centerspeaker CS-64 in einem 5.0-System mit nuLine 244 als Front-Speaker verwenden soll.
Der nominelle Frequenzgang wird mit 51–27000 Hz angegeben. Die Audyssey®-Einmessung meines Denon AVR-X2400H hat den Lautsprecher auf "Klein" mit einer Übergangsfrequenz von 40 Hz eingestellt. Das ist vielleicht doch etwas tief. Ich habe schon etwas experimentiert, bin mir aber noch nicht sicher, was ich nehmen soll. Derzeit habe ich 60 Hz eingestellt.
Mich würde interessieren, wie andere diesen Centerspeaker konfiguriert haben.
Vielleicht hat ihm auch jemand als "Groß" (ohne Einschränkung der Übergangsfrequenz) konfiguriert.
Dobbs
Re: Übergangsfrequenz für Center-Lautsprecher nuLine CS-64 (
In einem 5. 0 ( Null ) System
Kann man keine Trennfrequenz einstellen.
MFG
MFG
- AndyRTR
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 65 times
Wenn die Fronts large laufen, kann man teilweise von den anderen LS auf die Fronts umlegen. Den LFE müssen sie ja auch spielen. 60Hz oder 80Hz Trennung für den Center sollten passen, je nachdem, wie es gefällt. Je höher die Trennung, desto lauter kann der Center ab, umso mehr müssen die Fronts stemmen.
Welcher AVR lässt das zu ? Kann nur ein Spassgerät sein.
- Master J
- Been thanked: 9 times
Mein Yamaha DSP-A1 kann das.
Ist also kein ganz so neues Feature.
60 Hz passen schon.
Jochen
60 Hz passen schon.
Jochen
- feli05
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 27 times
Bei "einigen" AVR ist die Einstellung machbar - bei weitem nicht bei allen.
Unabhängig davon halte ich ein Surroundsystem 5.0 mit den 244er als überhaupt nicht zielführend
Ich habe die 244er beim nuDay erlebt und war - wie viele andere auch - echt über die Performance (Stereo) erstaunt.
Das kann und macht die kleine Standbox wirklich extrem gut.
Aber der "Kleinen" in einem Heimkino-Set den dedizierten Subwoofer-Part (LFE) anzutun ist meiner Meinung nach einfach nur grausam.
Es gibt einige Threads zu dem Thema "Subwoofer ja oder nein". In den meisten Fällen reden wir aber von mindestens einer nuLine 284, einer nuVero 11/110 oder der nuVero 14/140.
Und selbst bei einer nuVero 14/140 geht die Tendenz Richtung "pro" Subwoofer
im Heimkino-Betrieb (Filme). Zumindest wird immer eine externe Endstufe an den AVR Preouts (dringend) empfohlen.
In einem 244er Surround-System ohne Sub verschenkt man m.M.n. schlichtweg Kapazitäten und Performance- Möglichkeiten. ((Für reine Musik-Mehrkanalstücke vielleicht gerade noch)).
Deshalb die ganz ehrliche Empfehlung es mit einem "kleinen" Sub mit annehmbarem WAF (AW-350, AW-443; Aw-600 oder ältere Gebrauchte) zu versuchen. (Die Frage nach der Übergangsfrequenz würde ich mit 70Hz(+) beantworten.)
Bitte um kurzem Bericht (vorher-nachher), falls ein Subwoofer probiert wird
Gutes Gelingen
Gutes Gelingen
The New Statement
CS-72; AW 1100
Rotel RB 981/RC972, Marantz CD 67 MKII OSE; Cambridge CXU
Pioneer SC-2023; nuVero 4 + ATM
neu :-) nuJubilee 45 im Jugendzimmer
CS-72; AW 1100
Hallo RAXmusic,
ich möchte nicht bewerten, warum du ein 5.0-System mit den relativ kleinen nuLine-Standboxen betreibst - du wirst dafür deine Gründe haben. Dann halte ich es aber nur für konsequent, auch beim kleinen Center auf die Umleitung der Bässe zu verzichten. Aber es spricht natürlich auch nichts dagegen, beide Varianten einfach zu probieren - dabei geht ja nichts kaputt - allerdings würde ich dann auf eine vergleichsweise hohe Trennfrequenz setzen, bspw. 80 Hz.
David 09
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Warum ist das grausam?...Aber der "Kleinen" in einem Heimkino-Set den dedizierten Subwoofer-Part (LFE) anzutun ist meiner Meinung nach einfach nur grausam...
Nubert hat die LS so gebaut, warum sollte man die dann nicht in einem System ohne Sub verwendet werden können? Auch hier steht wieder die Frage: Was möchte der TE, fehlt dem TE etwas, wenn er alles über fullrange laufen lässt, wenn nicht, dann ist noch ein bisschen Feintuning mit der Hardware angesagt und gut ist.
Na klar, wird man mit einem Sub mehr, vielleicht auch deutlich mehr "WUMMS" haben, aber will man das und braucht man das? Das kann nur der TE wissen...
Ich schließe mich da mal ausnahmsweise den Gedanken von G.Vogt an (würde nur den Passus "ich möchte nicht bewerten, warum..." ganz und gar nicht mit einem negativen Unterton versehen wollen)...
RiF nuForum 18.07.2023
