Nuvero 14 Center
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: Nuvero 14 Center
sweetspotaudio hat geschrieben:Ohne das jetzt weiter ankicken zu wollen, aber was Jan schrieb, ist vollkommen richtig gewesen. Ich war dabei, als der Center angeschlagen ist, bei einer recht überschaubaren Szene aus Burlesque.
Anschlagen und Kompression (Pumpen) sind zwei verschiedene paar Strümpfe. Die Vero-Chassis haben einen eingebauten Schutz gegen Anschlagen. :roll:
Jan Andrick
Beitrag von Jan Andrick »
Nein haben sie nicht, sie haben einen Schutz gegen Überlastung, mehr nicht.
StefanB
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von StefanB »
Wie sähe so ein Schutz realisiert denn aus ?
Jan Andrick
Wird dem Tieftöner über längere Zeit zuviel Leistung zugeführt, dann löst das Sicherungselememt aus.
Bei Impulsen kann soetwas nicht funktionieren, also schlägt das Chassis auch mal an
StefanB hat geschrieben:Wie sähe so ein Schutz realisiert denn aus ?
Bin kein konstrukteur. Als Elektrotechniker kenne ich nur die Wirbelstrombremse, die neben Lautsprecher-Chassis auch ICEs zuverlässig abbremst. Ob das die einzige "Schutzschaltung" ist (ursprüglich hat Nubert die eingebaut, um Nichtlinearitäten zu minimieren), oder ob Nubert weitere mechanische Schutzmechanismen verbaut, weiß ich nicht.
sweetspotaudio
Beitrag von sweetspotaudio »
Finde ich auch. Echt außergewöhnlich. Wusste auch nicht, daß Hamish den gemacht hat. Als er es mir dann erzählt hat, fand ich ihn gleich sympathisch. :-)
DaywalkerNL
Beitrag von DaywalkerNL »
So liebe Leute, da mich dieses "auf dem Pegel" rumgereite hier nervt, hier ein paar soeben gemessen Fakten.
Meine Anlage ist auf 78db Eingemessen. ( das ist schon mal etwas knackiger wie die besprochenen 74/75db am Anfang ).
Gemessene Lautstärke direkt am Hörplatz.
Lautstärke eingestellt an der Vorstufe : -6,0db ( so, würde ich diesen Film dann auch gucken )
Grundlautstärke im Raum mit eingeschaltetem Beamer : 29,5dB
Film : The Dark Knight ( Blu-Ray )
Tonspur : Dolby Digital 5.1
Eröffnungsszene ( Hochhaus & Banküberfall )
Grundlautstärke im Film : ca. 60db im Raum
Dialoge aus dem Center : 75-80db
Erster Schuss mit der Seilkanone : 81,5db
Spitzen bei Geräuschen ebenfalls so bis 82-83db
lautester & Druckvoller Effekt ( die Shotgun des Filialleiters ) 93-95db
Wäre DAS dann jetzt endlich soweit geklärt ?
Edit : ich habe nur die jeweils HÖCHSTEN Werte die für einen Bruchteil einer Sekunde gemessen worden aufgeschrieben.
Edit 2 : Es wurde ein hochwertiges Schallpegelmessgerät (A-Messung) genutzt und kein Handy oder dergleichen.
Yamaha CX-A5100, - AMPS: @Main:(2x)T-AMP2400,(1x) T-AMP1050 ( SR ),@Atmos : Rotel RB-985
Fronts : Nubert NuVero 14 @ DSP
Center : Nuvero 14 - CenterMod @ DSP
Rear : Nuwave 10 @ DSP
Sub : 2x AW-1500 @ DSP
Atmos : 4x Nubox 310
Video : Sony VPL-VW260
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Beitrag von aaof »
Weyoun hat geschrieben:
Bist du dir da auch absolut sicher? Hier müsste mal jemand von Nubert was dazu sagen.
Ich habe damals, als ich die NV 4 präsentiert habe, das ATM mal etwas mehr bemüht und es gab auf einmal einen riesigen Schlag, ich habs nicht gesehen, aber es hörte sich wirklich so an, als ob das Chassis die Gitter berührten. Alle erschraken im Raum. Da wurde mir auch ganz anders. :sweat:
Der Pegel war aber auch ungesund.
sweetspotaudio
Der Center hat angeschlagen. In besagter Szene aus Kapitel 2 (Burlesque), gehen Drum-Läufe ungebremst über den Center. Der Film fordert dem Centerkanal einiges ab.
StefanB
Weyoun hat geschrieben: oder ob Nubert weitere mechanische Schutzmechanismen verbaut, weiß ich nicht.
Wie funktioniert eigentlich ein Hochpass?
