Guten Tag,
da ich meinen Raum "gedreht" habe, müssen meine "alten" DS-22 unter die Decke. Vorher waren diese mit Wandhaltern auf Ohrhöhre, nun wandern sie "über den Kopf" an die Decke. Stative kommen für mich nicht in Frage, da diese nicht schäferhundsicher sind (wir haben zwei) und der Raum es nicht ordentlich her gibt. Irgendwas ist immer...
Folgende Wand-/Deckenhalterung habe ich genutzt: "König, Speaker Mount, KNM-SM20".
Zunächst die Halterung mal ansehen:
Dann habe ich Filz zugeschnitten und an die Halterung geklebt:
Jetzt wird an die Höhe des Lautsprechers angepaßt und die Schraube fest angezogen:
Im nächsten Schritt wird der Lautsprecher mit zwei Stellsschrauben fest fixiert. Achtung, hier leidet die Oberfläche. Um dass zu vermeiden, könnte man z.B. einfach doppelseitiges Klebeband verwenden oder Kunststoff unter die Schrauben setzten (kennt man vielleicht von Schraubzwingen):
Das Gegenstück "des Deckenhalters" wird mit 4 Schrauben unter die Decke geschraubt:
Jetzt kann man den Lautsprecher einhängen und mit einer Schraube mit Mutter sichern. An der Seite der Halterung ist eine Schraube, mit der man die Ausrichtung beeinflussen kann:
Und schon hängt ein Lautpsrecher unter der Decke:
Ich habe den Lautsprecher "über Kopf" aufgehängt, da ich die Kabel von oben einführen möchte.
Ich werde wohl noch eine Absturzsicherung einbauen. Dafür nutze ich die 4 Gewinde am Boden (bei mir zeigt der Boden an die Decke). Dort werde ich ein Seil fixieren und am Halter anbringen. Die Gewinde werden keine Last tragen, nur im Zweifel einen Absturz verhindern.
Schwarzer Filz wäre schöner gewesen... Allerdings fällt das im montierten Zustand kaum auf.
Alle Lautsprecherkabel sind bei mir unter der Decke (außer natürlich für Front und Center). Überall sind unter der Decke Anschlußdosen. Zur Zeit habe ich ein 5.2 System (3 x CS-72, 2 x DS-22, 2 x AW 1000). Ich könnte zusätzlich noch Folgendes installieren:
2 x Rear Back Surround, 2 x Front Wide, 2 x Dolby Atmos mittig im Hörraum unter der Decke. Front High wären optional auch möglich, dafür kann ich eine verdeckte Kabelführung hinter der vorgesetzten Fernsehwand realisieren.
Der Kasten neben dem Lautsprecher ist eine Treppe. Die muß beim Einbau wohl nicht ganz gepaßt haben. Man scheint kurzerhand die Wand zum Wohnzimmer durchbrochen zu haben...
Ich bin mit der Deckenmontage zufrieden. Bis zu 20 kg können die Halter tragen.
Deckenmontage NuLine-24, DS-22
Onkyo TX NR 3008, Sony PS3, Sony KD 65 XF 7596
3 x nuLine CS-72, 2 x nuLine DS-22, 2 x AW-1000 mit Antimode 8033 C
- Bruno
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Re: Deckenmontage NuLine-24, DS-22
Bei der "Aufhängung ist eher wichtiger ob die Decke die 20 Kilo aushältOellie hat geschrieben:
Meine würde das zb. überhaupt nicht mitmachen
Das ist eine von mir selbst montierte Gipsdecke. Die kommt mit dem Gewicht von Lautsprecher + Halter locker klar. Zumal das Ganze über 4 Schrauben fixiert wurde. Halter + Lautsprecher wiegen etwas unter 8 kg. Man spricht von mindestens(!) 6 kg pro Dübel. Der Halter selbst trägt Lautsprecher bis 20 kg.
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Kann man die Deckenlautsprecher noch neigen (nach unten)? Wenn nein, dann dürfte es ob der Deckennähe gegenüber dem Hochtöner bitterböse Reflexionen geben.
Ja, man kann Sie in zwei Richtungen neigen. Seitlich von der Wand abkippen und nach unten neigen. Ich kann Sie fast senkrecht stellen, so dass direkt von der Decke weg gestrahlt wird. Wäre nur für den hinteren Bereich der Dipole nicht so toll.Weyoun hat geschrieben:Kann man die Deckenlautsprecher noch neigen (nach unten)? Wenn nein, dann dürfte es ob der Deckennähe gegenüber dem Hochtöner bitterböse Reflexionen geben.
Das Einmessen wird es zeigen. Ich mache das Spiel nun fast 10 Jahre. Fast alle Prognosen sind nichts wert, wenn man das Setup noch nicht durchgeführt hat. Die Probleme, die ich am Ende dann immer wirklich hatte, wurden entweder durch das Antimode oder durch leichtes Drehen der Lautsprecher behoben.
Am coolsten finde ich die Lösungen, wo jemand seinen gesamten Raum mit Absobern zumacht, alle den loben und niemand in dem Raum mehr verweilen würde .
Es ist die Balance zwischen Machbarkeit und "Wohnbarkeit".
Ich behalte es aber im Auge. Manchmal vergesse ich einfach Dinge durchzuführen, bis es dann rund läuft. Ich warte noch auf ein Kabel. Sollte aber bis Mitte der Woche eintrudeln.
