Wie viel Leistung benötigen die Nuveros 110?
Hey zusammen,
da ich aktuell mit den Nuvero 110 liebäugle, wollte ich mich einmal über die weiteren "Umstände" informieren. Ich habe leider immer noch nicht ganz durchgeblickt, wie konkret ich auf benötigte Power auf Basis von Wirkungsgrad, Impedanz etc. komme. Da ich nun kein Hifi-Experte bin und die Nuvero 110 erstmal gerne als Stereo und später als 5.1 / 5.0 nutzen würde, würde mich interessieren, ob ich mit einem Standard-AVR genug Power habe um "etwas über Zimmerlautstärke" Musik zu hören / Filme zu schauen.
Mit schwebt aktuell ein Marantz 6012 oder Denon 3500 vor - wie sind da die Erfahrungen? Reicht so ein Gerät oder benötigt man irgendwelche zusätzlichen Geräte für "normale" Nutzung?
Freue mich über Informationen.
Liebe Grüße
Varux
Liebe Grüße
Varux
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Re: Wie viel Leistung benötigen die Nuveros 110?
Für etwas über Zimmerlautstärke sollte das reichen.Varux hat geschrieben:Da ich nun kein Hifi-Experte bin und die Nuvero 110 erstmal gerne als Stereo und später als 5.1 / 5.0 nutzen würde, würde mich interessieren, ob ich mit einem Standard-AVR genug Power habe um "etwas über Zimmerlautstärke" Musik zu hören / Filme zu schauen.
Es sei denn, Du verstehst unter „etwas über Zimmerlautstärke“ das gleiche wie ich.
- Bruno
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
und das soll was heißenDr. Bop hat geschrieben:.
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Bei Spektakelfilmen kann es durchaus passieren, dass bei eingestellter Sprachlautstärke "etwas über Zimmerlautstärke" Weltuntergangsgetöse oder Avenger-Schlachten im 5.0-Betrieb trotzdem über 100 Watt hinausgehen.
Mit den beiden genannten AVR bist Du allerdings gut gerüstet. Beide sind mit Pre Outs ausgestattet, und lassen sich damit notfalls um eine Stereoendstufe für die Fronts erweitern.
- Hat sich bedankt: 840 Mal
- Danksagung erhalten: 422 Mal
Das war für mich auch der zentrale Punkt, einen leistungsmäßig eher dezenten AVR zu betreiben und dafür die fronts extern zu verstärken - angenehme Plus darüber hinaus die Einbindung eines ATM und eines antimodes...Zweck0r hat geschrieben:Bei Spektakelfilmen kann es durchaus passieren, dass bei eingestellter Sprachlautstärke "etwas über Zimmerlautstärke" Weltuntergangsgetöse oder Avenger-Schlachten im 5.0-Betrieb trotzdem über 100 Watt hinausgehen.
RiF nuForum 18.07.2023
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Wenn es das Vorgänger Modell des Denon sein dürfte ein x 3400h gibts nagelneu,ungeöffnet mit Rechnung, in eBay Kleinanzeigen für 510€.
Die Neuerungen des x3500h sind ja minimal der 3500er hat noch einen Phono eingang falls das wichtig ist.
- Hat sich bedankt: 610 Mal
Ich hatte den Marantz SR 6010 mit meinen nuVero 110 in Betrieb. Das geht schon ohne Probleme, da musst Du Dir keine Sorgen machen. Man kann es mit mehr Leistung besser haben, aber das gilt sicher auch für andere Lautsprecher Marken.
Gruß Micha :)
Gruß Micha :)
Super, danke für die Antworten. Dann spricht ja prinzipiell erstmal nichts dagegen
Nur um mich Mal weiter zu informieren: was wären solche zusätzlichen Verstärker die man noch hinter den AVR bauen könnte und in welchem Preisbereich liegen hier "einfache" Geräte davon?
liebe Grüsse
Varux
liebe Grüsse
Varux
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Bsp.:
Stereo
EMOTIVA BasX A-150 (349 Euro)
EDGE A2-300 (495 Euro)
Nubert nuPower D (2.450 Euro)
Nubert nuPower A (3.750 Euro)
Mehrkanal
EMOTIVA BasX A-500 - 5-Kanal Endstufe (599 Euro)
Es gibt natürlich eine größere Auswahl, kommt aber auch darauf an, was du investieren möchtest.
Ich finde, die EMOTIVA sind recht günstig. Sollen zudem gut sein.
Stereo
Mehrkanal
Wenn die Optik nicht stört gibts auch aus dem Pa Lager brauchbare Endstufen z.b
Stageline 1000d 388€
Crown xls 1502 359€
Crown xls 1502 359€
