AV-Receiver LFE
AV-Receiver LFE
nuqneH !
Frage 1: Wenn ich beim AV-Receiver für die Tiefbass-Konfiguration "LFE+Main" einstelle, bekomme ich dann aus dem Subwoofer weniger Leistung als bei Einstellung "LFE"? Wird also dann ein Teil des Tiefbass anstatt auf den Sub auf die Frontboxen gegeben, oder wird der Tiebass zusätzlich auf die Frontboxen geschickt?
Frage 2: Wie habt ihr die Regler eures Subwoofers bei Betrieb über AV-Receiver eingestellt (AVR_SubPreOut --> Sub_Line In)? Den Level- und den Frequenz-Regler habe ich auf 12Uhr stehen und beim AV-Receiver als Übergangsfrequenz 80 Hz. Im Prinzip könnte man den Frequenz-Regler auf Maximum stellen, aber wenn ich die Bedienungsanleitung des AW-440 richtig interpretiere, liegt die untere Grenzfrequenz etwas höher, je mehr man den Frequenzregler aufdreht?
Qapla'
Qapla'
Zuletzt geändert von Worf am Mo 25. Okt 2004, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Das ist nicht korrekt. In der Bedienungsanleitung meines Denon (AVR-2805) seht, das bei "LFE+Main" (und Front "Large") der Tiefbass auf den Sub und die Fronts geschickt wirkt, und bei Einstellung "LFE" nur auf den Sub.Master J hat geschrieben:Der LFE-Kanal geht üblicherweise immer ausschliesslich auf den Subwoofer.
LFE+Main heisst wahrscheinlich wie BOTH bei Yamaha, dass der Sub trotz LARGEr Frontboxen bei Stereo-Quellen parallel mitläuft.
Meine Frage war, ob bei "LFE+Main" der Tiefbass dann praktisch zwischen Sub und Front "aufgeteilt" wird, oder einfach nur "zusätzlich" auf die Fronts geschickt wird.
Qapla'
LFE
Ja stimmt. Mit Tiefbass meinte ich auch LFE. Habe mich etwas ungenau ausgedrückt.Master J hat geschrieben:Definiere "Tiefbass".
Woher wird der bezogen?
"LFE" bezeichnet nicht den Subwooferanschluss, sondern der ".1" Kanal auf der DVD.
P.S. LFE = Low Frequency Effekt oder so änhlich ~ Tiefbass-Effekte
Re: AV-Receiver LFE
So wie Du es eingestell hast fehlt dann beim LFE "obenrum" etwas (alles, was "oberhalb" der am Sub eingestellten Trennfrequenz ist), denn der LFE geht definitionsgemäß bis 120Hz rauf und 12Uhr beim Regler ist m.E.n. niedriger als 120Hz (berichtigt mich wenn ich falsch liegeWorf hat geschrieben: Den Level- und den Frequenz-Regler habe ich auf 12Uhr stehen und beim AV-Receiver als Übergangsfrequenz 80 Hz.
Ergo:
80Hz am AVR wie gehabt und am Sub den Regler voll aufdrehen (Rechtsanschlag 150Hz)!
[size=75]2xNV-11, 2xRS-5, 1xNV-5, 1xAW440 an Yamaha RX-V2067, Panasonic BD-65, Panasonic 55TV50[/size]
Re: AV-Receiver LFE
Das ist meines Wissens nach nicht korrekt.Mike667 hat geschrieben:So wie Du es eingestell hast fehlt dann beim LFE "obenrum" etwas (alles, was "oberhalb" der am Sub eingestellten Trennfrequenz ist), denn der LFE geht definitionsgemäß bis 120Hz rauf und 12Uhr beim Regler ist m.E.n. niedriger als 120Hz (berichtigt mich wenn ich falsch liege :roll: )!Worf hat geschrieben: Den Level- und den Frequenz-Regler habe ich auf 12Uhr stehen und beim AV-Receiver als Übergangsfrequenz 80 Hz.
Ergo:
Wenn ich am AVR 80 Hz einstellte, werden auch nur Frequenzen bis 80 Hz zum Sub geschickt. Der Regler am Sub sollte also auf 80 Hz oder höher stehen.
Das LFE bis 120 Hz definiert ist hat damit erstmal nichts zu tun, es geht ja nur darum, auf welchen Boxen bis zu welcher Frequenz was wiedergegeben werden soll.
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: AV-Receiver LFE
Nein, der LFE geht immer bis 120 Hertz hoch an den Sub.Worf hat geschrieben:Wenn ich am AVR 80 Hz einstellte, werden auch nur Frequenzen bis 80 Hz zum Sub geschickt.
Die 80 Hertz beziehen sich ausschliesslich auf die Bassanteile der SMALLen Boxen.
Jochen
Re: AV-Receiver LFE
Hab noch mal genauer nachgelesen. Scheint zu stimmen. Die Anleitungen sind manchmal etwas verwirrend.Master J hat geschrieben:Nein, der LFE geht immer bis 120 Hertz hoch an den Sub.Worf hat geschrieben:Wenn ich am AVR 80 Hz einstellte, werden auch nur Frequenzen bis 80 Hz zum Sub geschickt.
Um noch mal auf meine 1. Frage zurückzukommen: Wenn ich also "LFE+Main" einstelle, bekomme ich dann aus den Fronts und dem Sub den vollen LFE-Pegel, oder wird er dann zwischen Front und Sub aufgeteilt ? Geht aus meiner Anleitung nicht so genau hervor.
