2x aw17 für musik perfekt einstellen
kann mir bitte jmd helfen wie ich 2x subs optimal für musik einstelle...zb. phase, freq.sub, freq.sat, soft clip, low cut, usw...was muss ich wie einstellen?? bitte um eure hilfe
mfG
mfG
Re: 2x aw17 für musik perfekt einstellen
dazu sollte hier im Forum schon einiges geschrieben worden sein. Da ich bisher immer nur einen Sub hatte, würde ich pers. empfehlen, erst mal den ersten vernünftig zu stellen, dann zu hören und erst dann den zweiten dazupacken. In der BDA steht auch schon viel über Phase, etc. Soft-Clip würde ich einschalten, Low Cut je nach dem wie du möchtest. Den AW-17 künstlich begrenzen halte ich aber auch nur für bedingt sinnvoll. Aber auch da kommt es auf den Raum und die Möglichkeiten an.
Hast du nen AVR mit Audyssey MultEQ XT32? Das ist recht mächtig und hilft schon mal gut weiter wenn man noch nicht so viel Plan von der Sache hat. Ansonsten fehlen leider viele Angaben deinerseits um hier tiefergehend beraten zu können.
Flo
Flo
Wie stehn die beiden? Einzelsubtests würd ich mir sparen, schlechtes Ergebnis ist vorprogrammiert
Nuvero 14
Bei seinen jetzigen Angaben so oder soThomasB hat geschrieben:schlechtes Ergebnis ist vorprogrammiert
Heinz-Wilhelm
- Been thanked: 3 times
Ich würde auch erst jeden einzeln optimal aufstellen . Phase wird von nubert 180° empfohlen . Bei mir hört sich Phase 0° am besten an .
Der Bass des Sub sollte bei korrekter Phase einigermaßen zeitgleich mit dem der Hauptlautsprecher bei deinem Ohr ankommen .
Bei falscher Phase hört es sich an , als ob der Sub gegen die Tieftöner der Hauptlautsprecher arbeitet .
Neben jedem Hauptlautsprecher würde ich einen Sub stellen und dann testen , testen ...
Bei Heimkino macht ein oder zwei Subwoofer durchaus Sinn . Bei Musik höre ich nur mit den nuvero11 .
Am saubersten wäre , sofort zwei nuvero 140 mit entsprechender Endstufe und ohne Bassprothese . Das reicht dann auch fürs Heimkino .
Die Anregung ist mit zwei komplett anders. Was soll das Einzelzeug? Zwei einzeln gut aufgestellte Subs klingen immernoch anders als zwei sinnvoll aufgestellte.
Nuvero 14
Heinz-Wilhelm
Wie soll man zwei AW 17 zeitgleich aufstellen ? Die Dinger sind schwer .
Bei richtiger Aufstellung kann auch ein einzelner Sub gut klingen . Aber nur auf einem Hörplatz . Jedenfalls bei mir .
Was soll das ganze Subwooferzeug ? Die Raumanregung ist mit zwei nuvero 140 noch besser .
Weils nur eine sinnvolle Aufstellung in der Breite gibt und in der Länge abhängig vom Hörgeschmack ist?
Nuvero 14
Heinz-Wilhelm
Zwei AW 17 kosten über 3000 € . Da ist es meiner Meinung nach sinnvoller , das Geld in größere Hauptlautsprecher zu investieren ( nv140 ) und sich die Subwoofer zu sparen . Um Musik zu hören nach meiner Meinung die beste Lösung . Bei Heimkino können Subwoofer allerdings schon Spaß machen .
Den oder die Subs kann man , wenn es dann noch nicht reichen sollte , später immer noch kaufen .
Wenn die AW 17 schon zu Hause sind , würde ich bezüglich Einstellung und Aufstellung die Hotline anrufen . Die helfen wirklich weiter .
ein sub kommt nach vorne und der andere nach hinten links....raumgröße 15qm. angeschlossen an ein 924vsx avr von pioneer mit 5x nujubilee 40
