Nubert Neuling benötigt technische Hilfe und Empfehlungen
- Newbie
Re: Nubert Neuling benötigt technische Hilfe und Empfehlunge
So, da bin ich wieder und mit mir ein neues Paar NuJubilee 35 inkl. dem Subwoofer AW-35. Und mitgekommen ist auch gleich der Yamaha RX 797.
Bin grade am Aufstellen und Verkabeln der Lautsprecher und muss jetzt doch mal fragen: Ich hab mir gleich ein 20 m Lautsprecherkabel dazu bestellt von Nubert und das Subwooferkabel nuCable Y Sub 5. Der Yamaha hat hinten einen Anschluss für den Subwoofer, der Subwoofer hat hinten jeweils für links und rechts einen Line-IN und einen Line-OUT.
Seh ich das richtig, dass ich jetzt den Line-IN des Subwoofers mit dem Subwoofer Ausgang des Yamahas verbinden muss?
Bin da grade sehr verwirrt, wofür ist dann der Line-OUT des Subwoofers?
Viele Grüße und danke schon mal
RTFM
Der Line Out ist dafür da, dort eine Endstufe anzuschließen. In dem Szenario würde man die Vorstufe ganz normal an den Sub anschließen, der holt sich den Bassanteil und gibt das Signal an die Endstufe für die Hauptlautsprecher weiter.
In Deinem Fall kommt das Y-Kabel an Line-In und den Subwoofer-Ausgang des Verstärkers. Fertig.
nuLine 102, cs-72, ds-22 + AW-560 an Pioneer SC-LX85
nuJubilee35 + ATM35 an Yamaha P2500S
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
- Newbie
Danke schön, war mir nur nicht sicher.
Und noch eine (vermutlich sehr dämliche) Frage, aber ich will einfach Absicherung (ist wie das erste Mal selbst nen PC zusammenbauen ):
Ich wollte erstmal mit den mitgelieferten "Not-Kabeln" die Lautsprecher anschließen zum Testen. Jetzt haben die NuJubilees ja hinten das Bi-Wiring Terminal, anschließen würde ich das nun so:
Passt das so oder sollte ich lieber den A/B Speakerbereich beim Yamaha verwenden und jeweils 2 Anschlüsse am Verstärker für eine Box verwenden?
Sorry, bei meinem Yamaha war kein Handbuch dabei...
Mach die Brücken wieder rein und verwende jeweils nur ein Kabel für Plus und Minus. Ein Paar der Lautsprecheranschlüsse bleiben dann boxenseitig halt frei.
Gruß, Torsten
Gruß, Torsten
Zuletzt geändert von Eisholz am Mi 15. Dez 2010, 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
2x nuLine 102 Kirsche + ATM an NAD C 372, Denon TU-1500AE schwarz, 2x nuBox 381 Nussbaum + ABL an Yamaha AX-596
- Newbie
Okay.. die Brücken sind ja noch drin, ist dann egal ob ich an Mid/High oder Bass anschließe, da die Brücke das sowieso verbindet?
Danke!
Danke!
Ich würde an den Boxen die Brücken drin lassen und ganz normal EIN Kabel pro Seite nehmen, ich halte BiWiring für Voodoo was nur Kabelchaos verursacht, aber sonst nix bringt
Ich hab die unteren Anschlüsse genommen, das war von der Kabelführung her einfach der kürzeste Weg. Aber ist natürlich wie Du geschrieben hast egal.
meine SACD-Liste
meine SACD-Liste
- RauchMulle
- Wohnort: ..an der Grenze zwischen Baden und Württemberg
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
MachinaeSupremacy hat geschrieben:Danke schön, war mir nur nicht sicher.
Die Brücken dran lassen und nur mit je einem Kabel anschließen
- Newbie
So.. läuft!
Dankeschön für die ganze Hilfe, jetzt heißt es erstmal genießen und ausprobieren...
- Newbie
So, die Lautsprecher sind super.
Aber ist es normal, dass man den Hub der Subwoofermembran so krass hört? Er drückt schon ordentlich, aber das Vibrieren der Membran hört man schon recht deutlich bei mittlerer Lautstärke.
Trotzdem ein zufriedener Nubert Neuling..
