Alternative Traversen für nuLine 284
Mal ne andere Frage, welchen Lochstich haben die nuLine 284 eigentlich?
Gedenke mir Traversen herzustellen bevor Sie hoffentlich KW 51 eintreffen!?
Wohnzimmer | NuJubilee 40 @ Denon AVR-X1100W
Heimkino | Planungsphase - Fertigstellungsziel Herbst 2015
Sonstiges | HTPC "Kodi" (Live-TV - BluRay - MediaPlayer) | Synology DS 1815+ (Homeserver - WD RED) | Apple Devices
Re: Alternative Traversen für nuLine 284
Meinst Lochabstand (mitte-mitte)?Sashalala hat geschrieben:Mal ne andere Frage, welchen Lochstich haben die nuLine 284 eigentlich?
Kann ich morgen mal messen, habe die eh nicht montiert.
Was willste denn für welche machen?
Zufällig aus V2A?
Hätte ich dann auch interesse an 2 Blechen.
Sodass man die Nuvero Edelstahl Spikes benutzen kann
System: nuLine 284 | nuLine CS-44 | nuLine 24 | Yamaha RX-A2010
- Jack_Daniels83
Auf den Wert bin ich auch gespannt, dann kann ich mir auch nen Satz Traversen herstellen, bis die 284 in weiss verfügbar sind.
Wohnkino
Philips 42PFL7606H, oppo BDP-103, VU+ Solo², PS3, Synology DS409, PI2 OSMC, Harmony Touch™
- AVR: Denon AVR-3312
- Endstufe: hifiakademie PowerAmp DIY
- Front: 2x nuLine 284 mit ATM 284
- Center: nuLine CS-174
- Surround: 2x nuLine 24 auf BS103
Wenn so viele Leute mit den Traversen so wie sie sind nicht so zufrieden sind....
Wäre wahrscheinlich besser, wenn es da eine Auswahlmöglicghkeit geben würde. Auch wenn nat. das opt. bessere Erscheinungsbild zu Mehrkosten führen würde...
Hey, erstmal Danke fürs messen!StillPad hat geschrieben:Meinst Lochabstand (mitte-mitte)?Sashalala hat geschrieben:Mal ne andere Frage, welchen Lochstich haben die nuLine 284 eigentlich?
Zufällig aus V2A?
Ich meine Mitte-Mitte Loch und ob von einer Seite noch ne
Freimachung ist weil Gewinde kn LS evtl herausragen!
Vielleicht kannste mir Foto von Traverse machen,
zusätzlich mit Maßen, wollte die auf Nachtschicht machen die Teilchen,
Material weiß ich noch nicht aber auf jedenFall so, das
die passenden Spikes montiert werden können und es etwas besser aussieht!
Auf jedenfall wollte ich Sie polieren sodass sie leicht verchromt aussehen und ins Gesamtbild
meiner IKEA Standfüße für Lowboard passen
Tja passiert aber leider nicht.palefin hat geschrieben:Wenn so viele Leute mit den Traversen so wie sie sind nicht so zufrieden sind....
Wäre wahrscheinlich besser, wenn es da eine Auswahlmöglicghkeit geben würde. Auch wenn nat. das opt. bessere Erscheinungsbild zu Mehrkosten führen würde...![]()
Habe vor dem Kauf auch gefragt ob man da nicht was machen kann
So kommen wir zu den Maßen der 284 Traverse:
232x27x4 (Länge/Breite/Stärke)
Montagelöcher Abstand 130mm (Mitte-Mitte) 9mm Löcher
Gewindestifte Abstand 205,5mm (Mitte-Mitte) M8 Gewinde
Fussdurchmesser 25,2mm und 39,8mm (krume Werte kommen wohl von der Lackschicht)
Fusslänge 30mm der Absatz ist 5mm
Wenn man die Nuvero Spikes (33mm) verwenden möchte muss die Hauptstrebe 35mm breit werden und ich denke die Länge sollte 242mm sein.
Falls ich jetzt kein Fehler gemacht habe.
Das größte Problem sollten die Gewinde sein.
Hey, besten Dank schonmal!
Jedoch lassen sich die Fotos nicht öffnen/vergrößern.
Für die Gewinde hab ich schon eine Idee und zwar so eine Art Turm der nach obenhin herauswächst, die Fläche leicht
aneschrägt mit Nubert-Logo drin (dafür habe ich die Erlaubnis von Nubert eingeholt).
Also meine Hauptfrage ist, bei den 9mm Durchgangslöchern ist kein Absatz oder Tasche drin oder?
Eine gerade Fläche, sprich die Gewindeeinsätze in den Lautsprechern sind bündig?!
Bei meinen alten 511ern war das nicht der Fall, sodass ich ne Vertiefung reinfräsen musste...
Könnteste die Bilder nochmal neu hochladen?
Moin,Sashalala hat geschrieben: Also meine Hauptfrage ist, bei den 9mm Durchgangslöchern ist kein Absatz oder Tasche drin oder?
Der Anbieter hat wohl gerade Server Probleme wird bestimmt bald wieder laufen
Die Durchgangsbohrungen haben keine Absätze oder ähnliches drin.
Die Gewindeeinsätze sind im Boxenboden versenkt.
Für die Gewinde hatte ich an eine andere Sache gedacht.
In den Flachstahl Loch mit Gewinde rein, dann Gewindestift einsetzen und von oben festschweißen.
Das ganze dann abschleifen das man von der Schweißnaht nix mehr sieht und dann das ganze polieren oder bürsten.
Ich finde ja persönlich die gebürstete Variante schöner, zumal die Nuvero Spikes auch gebürstet aussehen.
Ich muss mal gucken das ich ne Zeichnung mache und bessere Fotos machen kann.
Schweißen brauchste nichmal, reicht wenn man die Gewindestifte an den ersten zwei Gewindegängen mit Kleber versieht
und dann bis zum Anschlag reinschraubt und etwas nachzieht, bombenfest
Gibt bei uns extra nen Kleber zum Kleben von Metall!
Gebürstet wäre ja kein Problem, kann man ja so nachbehandeln wie man will
Wie willsten in 4mm ein Sackloch machen?
Musste schon verschweißen dann das es wie die Originalen aussieht.
Man müsste nun wissen wie breit der gerade Bereich der Nuvero Spikes ist.
Und dementsprechend dann auch genauso dicke den Flachstahl wählen.
Der von den Nuveros wirkt auch deutlich massiver als der von den Nulines.
Vielleicht wäre es auch am einfachsten einfach die Nuvero Traverse anzupassen?!
Hat davon zufällig mal einer die Maße?
Lochabstand passt definitiv nicht, aber vielleicht könnte das ja mit der Länge passen.
