nuBox 481 vs nuLine 34
- Michael1964
wie es im Betreff steht. Ich habe ja das nuBox 481 Set. Wie viele andere hier im Forum höre ich immer öfter Stereo. Der kleine Mann im Ohr sagt mir, die kleinen 34 sind genau richtig für Dich. Hat er Recht? Mir ist schon klar, dass die anderen Komponenten dann auch ausgestauscht werden sollten/müssen. Jetzt bitte nicht die nuBox 511 empfehlen, weil wenn..... steige ich nach und nach auf die nuLine Serie um.
Bin mir halt nicht sicher über den Mehrwert im Stereobetrieb.
Gruß Michael
Gruß Michael
4.0 mit nuPro AS-450 + nuVero 3, Marantz NR 1509, Oppo BDP-103EU, LG OLED 65C8
- Surround-Opa
Re: nuBox 481 vs nuLine 34
Nimm gleich Veros und spar dir den Zwischenschritt.
Olaf
Olaf
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
probieren geht über studieren.
Die Klanglich etwas unterschiedlichen Entwicklungsziele sind im Technik Satt Bericht von der Nubert Homepage ja beschrieben worden.
Wenn du der Ansicht bist das dir das eher zusagt , dann solltest du in jedem Fall testen.
Und rein vom Frequenzumfang sollten sie viele Nutzer zufriedenstellen.
Einen eigenen Vergleich speziell der beiden Boxen hab ich aber nicht.
Als ehemalige Nubox 311 Besitzer und Nuline Besitzer aber schon den allgemeinen Vergleich beider Serien.
Von der Verarbeitung und Oberflächenbeschaffenheit mal ganz abgesehen.
Zuletzt geändert von König Ralf I am Sa 5. Jan 2013, 23:53, insgesamt 1-mal geändert.
Tschö , war schön mit euch
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Hallo Michael,
Warum eigentlich nicht die 511er, sind doch gute Boxen?
Nein wenn dann höchsten ene Empfehlung zu den nL 284.
Nein Spaß beiseite, was erwartet Dich bei diesem Umstieg.
Basstiefe wie auch Druck wird etwas weniger werden. Nur ob man das dan im Stereobetrieb so bemerkt, hängt einerseits von den Gewohnheiten und auch vom Musikmaterial ab. Hast Du die 481 zB. mit ABL gefahren, ist schon ein tieferer Bass vorhanden und die Membranfläche des Mittel/tieftöners ist auch größer bei der 481.
Aber ob das für Dich überhaupt relevant/wichtig wäre, kannst Du aber nur selbst beantworten.
Edit: VieleichtKannst Du aber auch noch genauer zum Ausdruck bringen, was Du Dir erhoffst.
- Michael1964
Hmm,
was erhoffe ich mir. Also, der Bass(ohne ATM) der aus den 481 kommt ist schon gewaltig. Manchmal zuviel des guten. Allerdings nur wenn ich den Modus Musik wähle beim AVR. Im Pure Modus klingen sie dann wieder kraftlos, irgendwie zu blass für die Größe. Ich weiß wirklich nicht wie ich das weiter umschreiben soll. Ich wünsche mir halt mehr Ausgewogenheit.
Michael
Michael
- König Ralf I
@Michael1964
Du hast zum Aufstellen der Box , wie empfohlen , Musik in Pure Direkt gehört ?
- Hirschmann
Ich würde wenn gleich auf die NuLine 264 oder 284 wechseln.
Bei den 34 brauchst Du noch Stative und Du hast ja schon richtige Standboxen, denke da wird Dir dann was fehlen...
Wobei dir 34 ihren Job bestimmt gut machen würde, es ist einfach DEIN Geschmack gefragt, willst Du Standboxen oder Kompaktboxen?
nuPro a-500
- Michael1964
Aufstellen ging nur so, wie es in meiner Galerie zu sehen ist.König Ralf I hat geschrieben:@Michael1964
Zwischen Nuline 264 und Nuline 34 liegen 450Euro/Stück. Das ist mir zuviel. Stative MS-67 wären noch vorhanden. Ich kann mit beiden Varianten leben, also Standbox oder Kompaktbox.Hirschmann hat geschrieben:Ich würde wenn gleich auf die NuLine 264 oder 284 wechseln.
Da ist auch was dran, zumindest in der Kompaktvariante.Surround-Opa hat geschrieben:Nimm gleich Veros und spar dir den Zwischenschritt.
Hmm, der 511 vielleicht doch eine Chance geben? Obwohl mich da der Frequenzgang 55 – 22.000 Hz abschreckt. Der untere Wert. Ich möchte nämlich auf ein ATM und Sub-Unterstützung im Stereobetrieb verzichten.
Werde noch ein wenig weiter grübeln. Bis hierher schonmal recht herzlichen Dank.
Michael
Ich würde einfach noch ein bisschen sparen und dann eine Nuline Standbox nehmen. Damit hast du dann auch einen Unterschied der sich eher lohnt und musst in Sachen Tiefgang keine Kompromisse machen.
- König Ralf I
