In welcher Höhe ist d. Hochtöner NL 84, NL 264, Nubox 513?
- NiedrigerIQ
Re: In welcher Höhe ist d. Hochtöner NL 84, NL 264, Nubox 51
Wuerd, je nach Musikrichtung natuerlich, die 264 nehmen.....
Gruesse
Egon
Software rules...
Hardware habe ich ja nun zur....., mehr Musik waere schoen...
Egon
Software rules...
Ok, danke für Deine Meinung.Bruno hat geschrieben:Meiner Meinung nach machst du dich "verrückt" wegen paar cm die am Ohr sein sollen/müssen ect...
Frag dich lieber mal welche Box vom Klang her dir eher zusagst, das ist viel mehr wert zum Musik hören als die paar cm
Es ist so, ich habe meine Dali Zensor 1 nach den Tipps hier im Forum mal etwas neu Aufgestellt. Tja, wa soll ich sagen, die Veränderungen haben schon erhebliche auswirkungen gehabt. Vor allem die Veränderung er Höhe. Der Hochtöner ist nun auf ca. 77 cm. Jetzt hab ich auf jedenfall mehr Räumlichkeit, mehr Bühne, mehr Fülle im Klang (auch Bass) bei Film und Musik. Gegenstände fliegen nun eher von vorne nach hinten und von links nach rechts, obwohl ich nur die Zensor 1 in der Front aus dem Dali Set habe. Alles andere sind Magnat billig Brüllwürfel.
Aufgrund dieser Erfahrung wollte ich mal in die Runde fragen, da die Höhe schon starke Auswirkungen hatte. Und ja, ich wollte auch eine Meinung wie Deine, dass eben eine kleine Abweichung nichts ausmacht. Eine große dann schon eher. Das Klangbild ist nun besser. Daraus lerne ich, für meine neuen Boxen. Die Nuline 24, Sie soll ja gut klingen und das kann Sie nur bei einer guten Aufstellung . Zur Nuline da war nun die Überlegung evtl die kleine NL 84 oder 264 zu nehmen und halt die Höhe der Hochtöner beachten .
Lautsprecher: 2xNL24 und NL-CS 174, Sourround Dali Zensor 1. (guter Klang muß nicht immer teuer sein)
AVR: Yamaha 775
Leinwand: Visivo Motorleinwand PRO 133 Zoll
Projektor: Epson 9300w
AVR: Yamaha 775
Ich höre sehr durcheinander von Hardrock, Metall über Techno und auch Adele, Pop etc. Es ist wirklich fast alles dabei...NiedrigerIQ hat geschrieben:Wuerd, je nach Musikrichtung natuerlich, die 264 nehmen.....
AVR: Yamaha 775
AVR: Yamaha 775
- NiedrigerIQ
Gruesse
Egon
Software rules...
Egon
Software rules...
Also...ich bin umgestiegen von C...... M80DC (die waren riesig gegenüber der 264er) auf die 264er. Ich hatte auch die 34er hier auf Ständern, genau auf Ohrhöhe. Auch die 84er konnte ich testen. Mir gefiel die 264er am besten. Es passt einfach (für mich) Meine "Ohrhöhe" liegt auch bei ca. 80 cm wenn ich kerzengrade auf der Couch sitze. Aber ganz ehrlich, die Hochtöner der 264er oder der 34er oder auch der 84er strahlen in einem relativ weiten Winkel (siehe BDA) ab, so das es da nicht auf ein paar cm ankommt. Wichtig ist nur die Aufstellung und Deine Raumgegebenheiten. Ich wollte es auch nicht glauben, aber es kommt wirklich darauf an ob Du das "Stereodreieck" einhalten kannst oder eben nicht. Bei allen o.g Boxen war es so. Dies betrifft aber jede Marke. Nicht nur Nubert. Bestelle Dir einfach mal die 264er oder auch die 84er. Du hast ja die Möglichkeit was Du sicher schon weißt die Boxen innerhalb von 30 Tagen zurückzusenden. Und das klappt bei Nubert wirklich super. Du musst nur wirklich pfleglich damit umgehen. Denke aber das ist selbstverständlich. Nur so findest Du das passende für Dich. DIe Höhe des Hochtöners ist dann relevant, wenn Du Dir ein Surround Set in Dein Wohnzimmer holst. Da sollte dann der Center einigermaßen auf Höhe gebracht werden, oder dem Winkel Ist so meine Meinung dazu. Viele Grüße Erhard
Edit: Die 24er sind auch klasse. Aber auch klar....hier wäre dann ein SUB als Unterstützung angesagt bei reinem Stereo. (Meine Erfahrung) Deshalb...hören hören hören und nochmals hören. Anders gehts nicht.
2x NL264 weiß und ATM 264, 2x NL24, 1x CS174, 1x AW-600, Denon X-4000 (Rudis Umbau ;-) ) DBT 3313
- Hat sich bedankt: 22 Mal
- Danksagung erhalten: 71 Mal
Bei den Daten würde ich mir um die Höhe des Hochtöners eigentlich kaum noch Gedanken machen.sandiego hat geschrieben:Meine Couch ist ca. 4,8 m von der Front entfernt. Die Boxen stehen 3 m auseinander.
Schon mal was von Stereodreieck gehört und über eine entsprechende Aufstellung nachgedacht?
- Bruno
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Dr. Bop hat geschrieben:Bei den Daten würde ich mir um die Höhe des Hochtöners eigentlich kaum noch Gedanken machen.sandiego hat geschrieben:Meine Couch ist ca. 4,8 m von der Front entfernt. Die Boxen stehen 3 m auseinander.
das meine ich doch auch... Da spielt es kaum ne Rolle ob der Hochtöner 10-15 cm höher oder tiefer steht
- Andreas H.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 150 Mal
Na,na Hr.Doktor.Dr. Bop hat geschrieben:Bei den Daten würde ich mir um die Höhe des Hochtöners eigentlich kaum noch Gedanken machen.
Nicht ganz so grob.
Meine Veros stehen ebenfalls 3m auseinander und ich sitze 4,5m davon entfernt.
Stimmen, Schlagzeug usw. exakt aus der Mitte. Man hat den EIndruck, als würde der Center in voller Lautstärke mitspielen.
Ein etwas spitzes Dreieck sollte also nicht unbedingt Verursacher von schlechtem Klang sein......
Natürlich wäre es für den TE etwas besser, wenn er seine Hörposition noch ein bisschen verändern könnte.
Evtl. raumakustische Maßnahmen spielen ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle...
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Sorry, wenn das so übergekommen sein sollte.Andreas H. hat geschrieben:Na,na Hr.Doktor.Dr. Bop hat geschrieben:Bei den Daten würde ich mir um die Höhe des Hochtöners eigentlich kaum noch Gedanken machen.
Nicht ganz so grob.
Das war nur als konstruktive Kritik gedacht und in keinster Weise grob gemeint.
