Denon X4000 spricht bei Stereo nur einen Sub an
ich habe ein kleines "Problem" mit meinem Denon X4000. Ich habe den Receiver mal testweise so konfiguriert, dass meine Subs bei Stereo mitlaufen sollen (s. Bild). Als ich das ganze dann mit entsprechender Musik getestet habe, ist mir aufgefalllen, dass nur einer der beiden Subs bei Stereo mitläuft, der andere bleibt stumm... Um einen Defekt am Sub/AVR auszuschließen habe ich dann mal Musik im DTS-Format laufen lassen und hier werden beide Subs angesprochen und laufen... Habe ich einen Denkfehler oder läuft bei Stereo generell nur einer mit? Bei Multi-Channel-Stereo laufen auch beide.
https://picload.org/view/woldllr/dsc_0531.jpg.html
Naja, vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
Gruß Lars
Re: Denon X4000 spricht bei Stereo nur einen Sub an
hallo,
wieso hast du auf Main+LFE gestellt? Bei Musik sollten doch die 284 genug Basspower haben...
Dass nicht beide ansprechen, könnte an der unterschiedlich eingestelltwn Empfindlichkeit in "Standby"liegen.
Wie sind die beiden konkret angeschlossen?
der Denon hat 2 x Sub out, also per Y-Cable jeweils an einen Sub out. Den Gedanken mit dem Standy hatte ich auch, hab den zweiten Sub dann manuell eingeschaltet, aber der bekommt definitiv kein Signal, da kommt nichts an.
Was mich halt wundert ist, dass es bei Mehrkanal-Ton jeglicher Art ohne Probleme funktioniert.
Gruß Lars
hm....
ich nehme an, du hast beide Subs entspr. BDA des Denon S. 184 eingestellt auf "2 Subs"?
ja klar, steht auf 2 Subs, sieht man ja auch auf dem Foto, Front + 2 x Sub.
Schon komisch...
Schon komisch...
Gruß Lars
http://www.denon.de/de/product/homethea ... df#page108
Vllt ists wirklich so, dass bei Stereo max. auf 2.1 abgespielt wird...
Was ist, wenn du von MUSIC nach MOVIE mit der Fernbed.taste wechselst, wenn vorher nur der eine Sub an war....?
Springt bei Movie / Stereo dann der andere mit an?
noch was zum Prüfen...
S.149 Setup/Audio/ Suwooferpegel 1 und 2 ...
und
S. 189 Einstellungen für 2-Kanal-Wiedergabe...
und
So,
nach Überprüfung der gesamten Verkabelung nebst allen Einstellungen läuft es nun wieder. Ich könnte mir jetzt einbilden, dass ich die Subwoofer-Ausgänge am AVR vertauscht habe, als ich das letzte mal sauber gemacht habe. Was jedoch immer noch nicht erklärt warum es bei Mehrkanal problemlos ging. Evtl. hat auch das reseten der Subs, habe diese mal einige Zeit vom Strom getrennt etwas gebracht. Nochmal zu der Sache wegen "LFE+Main", stelle ich das am Denon nicht so ein, wird bei Stereo kein Signal an die Subs geleitet, deswegen die Einstellung.
Danke trotzdem für deine Tipps.
Gruß Lars
ist ja gut, dass es wieder funzt...
Aber woran es nun konkret lag....
kannst du auch nicht erklären....
