Leistung für Nuvero 110
jasch
Beitrag von jasch »
Ich möchte mir demnächst 2 Nuvero 110 gönnen, als Ergänzung zu meinem 70er Center und Ersatz für die 2 50er die dann als FH laufen werden.
Frage, reicht mein Denon X6300H da aus, um ein vernünftiges Ergebnis zu liefern (wird voll belegt 10.1 Auro3D setup).
Wenn nicht, wäre eine Onkyo A-5VL dafür Ok (steht noch rum) bzw. in welcher Leistungklasse sollte man das schauen?
Eventl. hat da ja jemand Ehrfahrungswerte?
Danke MfG Alex
DukeNukem
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Re: Leistung für Nuvero 110
Beitrag von DukeNukem »
Der Denon lief im Area DVD Test mit einen nuLine Setup, alle Endstufen ausgelastet.
Es sollte also ohne zusätzliche Endstufe für moderate bis hohe Pegel ausreichen.
Am Besten für ausreichend Belüftung sorgen bei Pegelorgien, der Denon wird dann schon sehr warm.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
Raus kommt schon was aus den 110ern, eigentlich mit jedem Verstärker/Receiver. Ob es Dir allerdings reicht, hängt unter anderem stark von Deinen persönlichen Wünschen ab, zum Beispiel wie laut Du gewöhnlich hörst, und wie laut es in Ausnahmefällen sein soll.
Kann man so schlecht was zu sagen. Außer: Für normale Zimmerlautstärke und auch darüber reicht es auf jeden Fall.
Da Du noch recht neu bist der Hinweis:
Deine Frage Zielt ja in Richtung Mehrkanal-Elektronik und wäre deshalb ->hier: Surround-/Heimkino-Gerätetechnik besser aufgehoben.
Auch im Sinne der überschaubarkeit dieses Forums.
Edit: Wenn Du aber eh den Onkyo und den Denon rumzustehen hast, probiere doch erst mal mit diesem aus, wie es mit der Lautstärke ausschaut. Dann hast Du doch zumindest mal einen Anhaltspunkt.
Lars_S.
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Lars_S. »
Aus eigener Erfahrung wird das eng werden wenn du nur mit AVR auf Auro 10.1 gehen wirst. Ich würde zumindest über eine Stereo Endstufe nachdenken oder wenn es etwas mehr sein darf, nimm eine 5-Kanal Endstufe um die untere Ebene zu entlasten.
Muss auch nicht teuer sein, so was würde schon reichen:
https://www.md-sound.de/EMOTIVA-BasX-A- ... l-Endstufe
Für Stereo stehen knapp 200W an 4 Ohm zur Verfügung, das reicht allemal.
Gruß Lars
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Beitrag von aaof »
Die Frage muss ja auch lauten, für was? Stereo oder Surround? Wenn du von 10.1 sprichst, gehe ich davon aus, dass du einen passenden Subwoofer zu deinen Lautsprechern dein eigen nennst.
Wenn dem so ist, ist quasi eine Endstufe in Form des Subwoofers vorhanden. Hochton benötigt erheblich weniger an Leistung, als der Tiefbassbereich. Wattleistung in geringen 2 stelligen Werten und man ist hier tadellos bedient (wie sollten sonst Röhren funktionieren, die meist 50 Watt liefern?).
Bei entsprechender Trennung aller Lautsprecher ist auch mit einem AVR ohne Endstufe eine beachtliche Lautstärke möglich.
Krümelmonster81
Beitrag von Krümelmonster81 »
Vielleicht wäre auch folgende Mehrkanalendstufe interesant:
http://www.areadvd.de/tests/test-iotavx ... 1-199-eur/
Wobei ich denke auch dass der Denon reichen sollte wenn ein vernünftiger Sub vorhanden ist und die Boxen und der AVR von der Tiefbassarbeit entlastet werden.
jasch
Beitrag von jasch »
Danke schonmal für den Input, ja vernünftiger Sub ist vorhanden. (XTZ Cinema 3x12)
Mir gehts bei der "Aufrüstung" haupsächlich um Stereo bzw. Musikhören.(ist mir mit den 50ern zu "dünn" bei viel Gelegenheiten)
Heimkino war vorher schon recht gut, bin da aber geradeauch am umbauen).
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =2&t=42526
Ich werde sie bestellen, und nen Testaufbau mit AVR only und AVR + A-5VL Testen.
AUT100
Hat sich bedankt: 215 Mal
Danksagung erhalten: 47 Mal
Beitrag von AUT100 »
Da bin ich schon sehr gespannt auf deine Eindrücke mit der 110-er.
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Beitrag von Bruno »
AUT100 hat geschrieben:Da bin ich schon sehr gespannt auf deine Eindrücke mit der 110-er.
..ich auch :)
Beitrag von aaof »
Ok, wenn du auch laut und souverän Stereo hören willst, kann eine Endstufe nützlich sein. Die NV 110 liegt vom Wirkungsgrad ungefähr bei meinen und ja, zumindest mein alter AVR (4100x) wirkte bei höheren Pegeln etwas gestresst und neigte dazu, unsauber zu werden.
Aber lass dir die Vero erstmal kommen, dass kann man später immer noch entscheiden und entsprechend bei Bedarf nachrüsten. Vorteil einer Endstufe wäre zusätzlich die Möglichkeit der Einbindung eines DSP. Sollte man nie ganz außer acht lassen.
