Phase von Top und Sub bestmöglich angleichen?
- anphex
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danksagung erhalten: 143 Mal
Re: Phase von Top und Sub bestmöglich angleichen?
Hallöchen!
Noch mal ein kleines Update:
Habe nun nach wie vor die Trennfrequenz bei 150hz, weil mir der Punch dort gefällt. Die Abstände habe ich vom Einmesssystem beibehalten. Nur habe ich diesmal noch nachträglich am Ende ein 110 Hz Testsignal laufen lassen (mit dem Gedanken, dass das ja irgendwo liegen muss, wo die Subs und Tops durch den Crossover gleichlaut spielen) und habe eine Messapp mit dbC Standard messen lassen. Bei 105° war der Messpegel am höchsten, also sollte da die Phase ideal sein, oder? Subjektiv klingt es jedenfalls weniger verwaschen untenrum.
NuVero 70 Demo || Galerie
Wenn du diese Messung im Freifeld getätigt hast kann sie etwas aussagen,
im Raum selbst nicht, da es hier Moden gibt welche das Ganze so nicht auf diese Weise messbar machen.
Falls dir die Trennung bei 150Hz am Besten gefällt lass es so,
für mich wären zwar 120Hz das absolute Maximum was ich aus herkömmlichen Subwoofern hören möchte,
der "Punch" steht auf deiner Prioritätenliste halt wahrscheinlich vor dem bei Hifi angestrebten "harmonischen" Klangbild.
Die Phase an den Subs nach der Einmessung nicht mehr verändern, und auch die Abstände nicht wegen Laufzeitkorrektur.
An beiden Subs Phase gleich einstellen, auch wenn die Subs einzeln eingemessen werden.
Nachträgliche "Phasenabstimmung" bei der Verwendung von AV Receivern...hat die Funktion nicht verstanden
Viel Spaß beim Hören.
ist es nicht so, dass dann eben bei 150Hz alle -6dB und damit in Summe gleichlaut spielen müssen (und bei 110Hz spielen nur noch die Subs!)anphex hat geschrieben:Habe nun nach wie vor die Trennfrequenz bei 150hz, ... Nur habe ich diesmal noch nachträglich am Ende ein 110 Hz Testsignal laufen lassen (mit dem Gedanken, dass das ja irgendwo liegen muss, wo die Subs und Tops durch den Crossover gleichlaut spielen) ...
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
So sollte es sein...
ich finde sie Trennung nach wie vor VIEL zu hoch, aber jeder so, wie er mag...
- anphex
Tatsache, hatte da nur Andeutungen gefunden, dass es ab der gewählten X Frequenz "losgeht", aber eben beim Anfassen der Membrane und einer Trennfrequenz von 80 hz schwingen die Subwoofer auch über 100 hz. Also trifft das mit den -6db und der Summe vollkommen zu. Danke für diesen Hinweis, ich lerne hier immer mehr dazuIndianer hat geschrieben:ist es nicht so, dass dann eben bei 150Hz alle -6dB und damit in Summe gleichlaut spielen müssen (und bei 110Hz spielen nur noch die Subs!)anphex hat geschrieben:Habe nun nach wie vor die Trennfrequenz bei 150hz, ... Nur habe ich diesmal noch nachträglich am Ende ein 110 Hz Testsignal laufen lassen (mit dem Gedanken, dass das ja irgendwo liegen muss, wo die Subs und Tops durch den Crossover gleichlaut spielen) ...
Habe dementsprechend die Trennung auf 80 runtergesetzt.
Bitte nicht so passiv-aggressiv. Das Problem ist, dass das Einmesssystem die Nuvero auf "Groß" stellt ohne jegliche Übergangsfrequenz und nun den LFE bei Filmen auf die Subs geben würde, sofern ich den Bass nicht vollständig auf Tops und Subs schicke. Also muss ich das Nachträglich auf "Klein" stellen und dann die Übergangsfrequenz justieren, wo mir gesagt wurde, dass dort je nach Frequenz auch die Phase sich verschiebt. Darum diese Nachjustierung.Nachträgliche "Phasenabstimmung" bei der Verwendung von AV Receivern...hat die Funktion nicht verstanden
- Lars_S.
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Die Einmessysteme bekommen das oftmals mit der Phase überhaupt nicht hin, insbesondere wenn 2 Subs im Spiel sind. Eine nachträgliche Kontrolle der Phase um die Übergangsfrequenz macht daher immer Sinn und hat überhaupt nichts mit Freifeld oder im Raum zutun. Es geht einfach nur darum, dass sich Front und Sub um die Trennfrequenz nicht gegenseitig auslöschen...n.u.b.e.r.t hat geschrieben:Wenn du diese Messung im Freifeld getätigt hast kann sie etwas aussagen,
Gruß Lars
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Meine bescheidene Meinung: Wenn man den / die Sub(s) bis 150 Hz betreiben will, dann reicht als Stereo-LS eine nuBox WS-103.
Es sei denn, ich habe den TE missverstanden und die Vero 60 spielt auf "Large" und GLEICHZEITIG spielt der Subwoofer im Modus "both" bis 150 Hz...
- Hat sich bedankt: 870 Mal
Ja sie sollen nur bis 150 HZ spielen bzw. Hat er auf 80 HZ runtergesetzt .Weyoun hat geschrieben:Meine bescheidene Meinung: Wenn man den / die Sub(s) bis 150 Hz betreiben will, dann reicht als Stereo-LS eine nuBox WS-103.
Aber wenn jemand helfen will und nicht mit anderen ,,Helfern,, einer Meinung ist, ist es ,,etwas unverschämt,,
Und wie schon erwähnt wurde , jeder Geschmack ist anders und jeder kann einstellen und hören wie er mag .
Nachtrag: das die AW‘s bis 150HZ optimal spielen bedeutet nicht das man sie bis 150Hz spielen lassen muss .
Wenn es allerdings als angenehmer / besser empfunden wird kann man es machen .
Der Auto Vergleich
Die optimale Reisegeschwindigkeit liegt bei grob ca 130 km/h ?
Ich fahre aber nicht mit 130kmh zum
Supermarkt um die Ecke .
Jaja weit hergeholt aber ¯\_(ツ)_/¯
Ich wünsche allen eine angenehme Phase und eine erholsame Trennfrequenz .
- Lars_S.
Nein es geht hier ja speziell um die Trennung von Sub und Front, hast du schon richtig verstanden. Laufen beide gleichzeitig wird ja keine Trennfrequenz eingestellt...Weyoun hat geschrieben:Meine bescheidene Meinung: Wenn man den / die Sub(s) bis 150 Hz betreiben will, dann reicht als Stereo-LS eine nuBox WS-103.
Gruß Lars
also ich denke, der TE baut sich aus nV60ern und nL AW600ern so QUASI seine persönlichen, teilaktiven nV"90"er zusammen ...
und ist ja nicht uninteressant:
wenn's EIN "audiophiler" Lautsprecher wär', wo würde denn dann die günstigste Trennfrequenz liegen? (um die 18er Chassis der nV60 und die 22er der Subs optimal zu nutzen)
wenn die Subs primär für den LFE wären, dann wär's bei 80Hz, oder? tiefer?
und schmeißt's nicht alles auf die Goldwaage, man kann sich ja mal verrennen, oder was sarkastisches (gerade wenn man sich verrannt hat) als nicht hilfreich empfinden ...
simma wieder nett zueinander, alles gut
