Wie viel Lautsprecher braucht es
Kurdt
Beitrag von Kurdt »
...um knapp 30 m² druckvoll beschallen zu können? Pegel deutlich über Zimmerlautstärke sollen schon möglich sein, aber ein Gehörschäden ist nicht beabsichtigt.
Reicht ein kleiner Standlautsprecher wie der nuLine 244 oder gar eine nuPro A-200 oder sollten es schon Lautsprecher über 25 kg sein? So klein wie möglich, so groß wie nötig (um "anzukommen").
Klanglich kommst es nicht auf die perfekte Bühne oder das letzte Detail an, aber die Musik sollte klar ohne zu nerven und durckvoll sein. Eher Rock, Pop und Hip-Hop als or­ches­t­rales Material.
Kat-CeDe
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Re: Wie viel Lautsprecher braucht es
Beitrag von Kat-CeDe »
ich würde sagen da hilft nur ausprobieren. In meinem mittlerweile stark erhöhten Alter erleide ich leider schon früher als damals einen Gehörschaden. Vom Bauch und aus der Erinnerung würde ich aber schon sagen das selbst Boxen wie nuBox 383 schon reichlich Krawall machen können. Ich habe die Ureltern davon und kann nicht klagen.
Die nuBox38x liegen in der Bestückung beim Tieftöner etwas über der A-300.
macinally
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 20 Mal
Beitrag von macinally »
Da hilft auch "ausprobieren" erstmal gar nichts.
Was sollte es denn sein?
Was ist schon vorhanden? Receiver, Verstärker?
Können es "Regalboxen" oder müssen es "Standboxen" sein?
Ein wenig mehr Informationen wäre hilfreich.
macinally
macinally hat geschrieben:Da hilft auch "ausprobieren" erstmal gar nichts.
Ein wenig mehr Informationen wären hilfreich.
Andreas H.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von Andreas H. »
Damit es einigermaßen anständig klingt, sollten es schon 2 LS sein....
Wie ich sehe, bist Du mit Deiner Entscheidungsfindung immer noch keinen Schritt weiter.
Ob Dir da Dein 247823484ste Thread weiter hilft ?
Naja, kannst ja mal abwarten, was es auf der HighEnd 2030 zu bestaunen gibt... :wink:
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Indianer
Beitrag von Indianer »
Kurdt hat geschrieben:30 m² druckvoll beschallen ... um "anzukommen"
mit Kompakten wird das nix, aber sonst wissen wir nix, macht aber nix, du weißt ja auch nix :wink:
2 (danke Andreas) nuBox 513 sind für dich die ultimative Lösung, nicht mehr und nicht weniger (als 2) :mrgreen:
Wete
Hat sich bedankt: 127 Mal
Danksagung erhalten: 525 Mal
Beitrag von Wete »
Das ist ganz einfach, dafür gibt es doch die Nummern bei Nubert.
Raumvolumen in m³ / Anzahl der Lautsprecher * Boxfaktor ausrechnen, dann kriegst Du die Zahl, in deren Bereich Du kaufen solltest.
Hier die Boxfaktoren:
nuBox: 12
nuLine: 7
nuVero 2
In deinem Fall: 30 m² * vermutliche Raumhöhe 2,5 m / Anzahl der Boxen: vermutlich 2 = 37,5
37,5 * Boxfaktor:
nuBox: 37,5 * 12 = 450 (also nuBox 483 oder besser)
nuLine: 37,5 * 7 = 262,5 (also nuLine 264 oder besser)
nuVero 37,5 * 2 = 75 (also: nuVero 60 wird knapp, besser gleich die 110 kaufen)
Dieses Posting könnte Spuren von Späßle beinhalten. ;)
Wete
Horchidee
Beitrag von Horchidee »
Kurdt hat geschrieben:...um knapp 30 m² druckvoll beschallen zu können? (...) die Musik sollte klar ohne zu nerven (...).
Wenn Musik nicht nerven soll bei gehobener Lautstärke, dann sollte der Raum schon gut bedämpft sein, also hier und da ein (weicher) Teppich, viel Textilpolstersitzfläche, dicke Vorhänge, gerne auch üppige Pflanzen und am besten noch ein geschickter Einsatz von z.B. Basotect-Matten (z.B. selbstklebend mit angeschrägter Kante in wechselnden Weiß-Grautönen oder hinter Lautsprecherbespannstoff im Rahmen). Außerdem hilft es, bei unvermeidlich-seitenwandnaher (?) Aufstellung, die Boxen zum Hörplatz auszurichten.
Ebenfalls etwas bringen kann die Wahl einer Box mit recht großem Mitteltöner, da dieser dann tendenziell weniger (Eigenauslöschung) nervig zur Seite abstrahlt (erste schallstarke Reflexionen).
Auch Mehrkanalwiedergabe nützt etwas, da jede Box im Schnitt weniger laut spielen muss (Neo 6 oder so als Einstellung bei Yamaha?).
Ich würde mal sagen es genügen ansonsten (2 Stück):
nuBox 383 oder 483 (ideal mit zugehörigem ATM, wenn eine Hauptquelle oder separater (Analog-) Umschalter) oder 2-Kanalverstärker mit auftrennbarer Vor-/Endstufe).
nuLine 84
nuBox 513, bei tendenziell mehr verfügbarem Seitenwandabstand, z.B. ab ca. 2/3 Meter
nuLine 284, bei noch mehr Seitenwandabstand
nuVero 60 bei kräftigem Verstärker und nochmals mehr Seitenwandabstand, z.B. ab 1 Meter.
nuPro 300, 500 oder 600 gehen auch, 300er am unkritischten von der Aufstellung, 600er (auf Ständer) sollte Abstand auch von der Rückwand erhalten
nuPro X: hier sollte die 3000er genügen, am besten auch auf Ständer
Oder eben Satelliten-Sub-Kombis, z.B.:
nubox 103/313 (bis ca. 90 Hz runter) mit AW-443
nuLine 14/34 (bis ca. 90 Hz runter) mit AW-600
Der 22er TMT in der 383 schüttelt seine Leistung locker aus dem Ärmel, obwohl er so günstig ist.
Die 483 mit dem gleichen Töner und auch die nuLine 84 haben einen niedrig positionierten Hochtöner.
Standboxen sind aber vom Preis-Leistungsverhältnis gegenüber Regallautsprechern auf vernünftigen Ständern besser im Preis-/Leistungsverhätnis.
Bei den Wandboxen 103 und 14 bzw. Sat/Sub sind Kompromisse in der Performance nicht auszuschließen.
Mein Tipp wären daher die 513er (recht unkritisch), die 284er oder die 500er (klanglich vorne aufgrund Aktivtechnik). Die 244er würden vielleicht noch nicht voll rocken.
Kurdt
Beitrag von Kurdt »
Horchidee, danke für deine gute und ausführliche Antwort.
Manch anderer scheint ja mit einer bewusst offen gehaltenen Frage nicht zurecht zu kommen.
pr
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von pr »
Horchidee hat geschrieben: ...die 284er oder die 500er (klanglich vorne aufgrund Aktivtechnik).
Dein Ernst?
