Ein Vorschlag
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Re: Ein Vorschlag
@schlosserrichi
Schon kar. Nur müssen dann die restlichen LS ebenfalls entsprechend angepasst werden (die sind alle eingepegelt). Wäre kein großes Ding, aber ich würde das auch nur in Betracht ziehen, wenn mir ein Vorteil dabei entstünde.
@Skynet
Reines Stereo mal vlt. später, das ist ja eher so ein puristisches Ding. Ein klassischer Stereo-Amp (es gibt Ausnahmen ja), bringt mir welche klanglichen Vorteile? Ein AVR hat digitale und analoge Eingänge, ein Einmesssystem, diverse DSPs (zumindest bei Yamaha), eine insgesamt bessere / flexiblere Subwooferanbindung. Grafisch besser untermalt und viele Einstellungen sind sogar speicherbar. Gibt's bei klassischen Amps nirgends.
Für den Klang ist der Raum, die LS und die DSPs zuständig. Einzig etwas mehr Flexibilität wünsche ich mir noch.
@rockyou
Lass mich mal drüber schlafen (mehrmals). So ganz aus dem Rennen ist die NC ja noch nicht. Aber die muss zwischen AVR und Endstufe. Ich habe nur einen DSP, zwacke ich den aus der AVR Kette, ist das zwar kein Beinbruch, aber schön ist was anderes. Außerdem was mache ich mit den Subs? Die hängen sauber am AVR und laufen rund. Die Subs an die NC ist Kacke. Dann muss ich den LFE umleiten. Im Pegel beschnitten, geschlossene Subs mit DSP zur Ruhe verdonnert, da kommt dann im Kino nur noch ein Lüftchen raus. Büssel Druck und Fleisch gehört dazu. Bei meinem nuDay waren ja einige etwas von den Subs enttäuscht.
@Bruno
Kein Platz und meiner Frau will ich nicht viel mehr zumuten. Das muss ohne mich bedienbar sein, sonst klingelt das Handy wieder und mein Weib wird da schnell zur Furie.
@Skynet
@rockyou
@Bruno
- Hat sich bedankt: 840 Mal
- Danksagung erhalten: 422 Mal
Re: Ein Vorschlag
Wenn ich mal da bitte reingrätschen darf...aaof hat geschrieben:.... Außerdem was mache ich mit den Subs? Die hängen sauber am AVR und laufen rund. Die Subs an die NC ist Kacke. Dann muss ich den LFE umleiten....
Wie bekäme ich denn den lfe vom avr an die nc2, wenn am nc2 die zwei subs dran wären und nicht an den sub-ausgängen des AVR hingen?
Vielen Dank...
RiF nuForum 18.07.2023
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danksagung erhalten: 36 Mal
Re: Ein Vorschlag
Dann versteh ich aber nicht so recht, worin der jetzige Nachteil liegtaaof hat geschrieben:@schlosserrichi
Re: Ein Vorschlag
Die Nucontrol ersetzt das ATM, aber das was ein Antimode leistet kann die NC nicht liefern.David 09 hat geschrieben: Überlege ich auch gerade...dafür das antimode und ATM raus...
Desweiteren erschließt sich mir der Sinn nicht, hinter einen AVR noch weitere Geräte zu klemmen welche für den Subwooferbetrieb weniger geeignet sind.
Wenn ihr nicht zufrieden seid, mal über einen gescheiten AVR nachdenken ....
Re: Ein Vorschlag
...weil MEIN AVR aufgrund seiner einbauhöhe (slimline) nicht durch einen anderen (es sei denn slimline, es gibt aber keinen anderen slimline mit preout) ersetzt werden kann, das einmesssystem des jetzigen aber eher bescheiden ist...
Re: Ein Vorschlag
Und die Nucontrol braucht keinen Platz?
Spass beiseite, m.E. ersetzt die NuControl kein Antimode.
Re: Ein Vorschlag
@David
Da habe ich mich etwas unverständlich ausgedrückt, natürlich nicht. Und trennen kann ich ohne Subs ja nicht. Müsste man dann wohl am NC entsprechend einen Filter setzen und Bassanteile auf die Subs umleiten. Fronts laufen ja über dem AVR Fullrange. Klingt umständlich und weniger sinnvoll.
@Schlosserrichi
Ich werde das mal testen hier und die Fronts im Stereoreiter wieder runtersetzen. Mal sehen, was passiert.
@Schlosserrichi
Zuletzt geändert von aaof am So 4. Nov 2018, 13:16, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ein Vorschlag
@Punktenubert
...wer lesen kann, ist klar im vorteil...es geht bei mir beim AVR um die GERÄTEHÖHE, um nix anderes
Aber trotzdem, danke für den Hinweis, dass nc nicht das am ersetzen kann
Re: Ein Vorschlag
Ist schon klar mit der Höhe, aber vllt kann man aus zwei Fächern eines machen, oder oder...ging mir dabei um die Volumenverdrängung insgesamt...
- HighwayStar
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Re: Ein Vorschlag
Bei mir hat der NuControl nicht nur das Antimode (mehr als) ersetzt, sondern gleich auch noch die bisherige Vorstufe. OK, um ganz genau zu sein: Ein Messmikrofon und REW auf dem Mac sind auch noch nötig gewesen.n.u.b.e.r.t hat geschrieben: Die Nucontrol ersetzt das ATM, aber das was ein Antimode leistet kann die NC nicht liefern.
Da ich nur Musik höre und kein Surround im Musikzimmer habe, kann ich hier nicht richtig mitreden. Nur soviel: Meine NuVero 70 plus Sub spielen wunderbar im Zusammenhang mit der Frequenzgangkorrektur (und Laufzeitkorrektur für den Sub) durch den NuControl.
Wenn ich mal vergesse, den Sub einzuschalten, vermisse ich nicht gleich Tiefgang. Aber dass das Klangbild zusammenfällt, die virtuelle Bühne gewissermaßen zweidimensional wird, das höre ich sofort.
LG
HighwayStar
HighwayStar
