Membrane vom AW 550 schlägt an?
Moin zusammen,
bei "I-Robot" habe ich an meinem AW 550 die Membrane zum Anschlagen bebracht. Zumindest gehe ich davon aus das dieses Geräusch das Anschlagen der Membrane ist. Der Woofer gibt dann jedes Mal ein lautes "Plock" von sich.
Beim AW 1000 ist das noch nicht passiert.
Die Nubert-Hotline sagte mir das sich um einen Software-Fehler auf der DVD handele.
Am Wochende haben wir "Master & Commander" angesehen. Und gleich zu Anfang, bei der Seeschlacht, wieder dieses laute Plocken des AW 550.
Der Lautstärkepegel am 550 steht auf 12-13 Uhr, der 1000Žer auf 10 Uhr, und an meinem Denon AV-Receiver 2805 steht der Subwooferpegel auf +5,0 dB. Also eigentlich noch ganz normale Pegel, oder? Hat jemand auch schon dieses Phänomen an seinem AW 550 festgestellt, bzw. kommt es öfter vor, dass DVDŽs fehlerhaft sind?
boddeker
boddeker
Hast du denn schonmal ausprobiert, den Sub-Out am Denon auf 0 db herunterzuregeln? Gibt es dann immer noch das "Pochen"?
Soweit ich weiß ist das Verstellen der Lautstärke mit einer Multiplizierung der Gesamt-Db-Zahl entsprechend der Ausgangs-Lautstärke gleichzusetzen. D.h. bei +5 db am Verstärker verfünffacht sich auch der Pegel am Sub.
(Stimmt das so?)
(Stimmt das so?)
Soweit ich weis sind 3dB eine Verdopplung (bezogen auf die Lautstärke).
Bezogen auf die Spannung entsprechen 3dB einer zunahme von 41,4% (bei 0dB/1V).
mfg
ramses
mfg
ramses
@ Fraser
wenn ich den Sub auf 11-12 Uhr einstelle, kann ich den Pegel am Receiver sogar noch höher fahren, ohne das es "plockt". Aber dann ist der Bass nicht mehr homogen, sondern kommt deutlich hörbar kräftiger vom AW 1000.
Meinst du mit Sub-Out die von mir beschriebene Lautstärkepegel-Einstellung am 2805, oder noch eine andere Voreinstellung am Receiver
- Master J
- Been thanked: 9 times
Re: Membrane vom AW 550 schlägt an?
Wie hoch war der Gesamtlautstärkeregler am Denon?boddeker hat geschrieben:Der Lautstärkepegel am 550 steht auf 12-13 Uhr, der 1000Žer auf 10 Uhr, und an meinem Denon AV-Receiver 2805 steht der Subwooferpegel auf +5,0 dB. Also eigentlich noch ganz normale Pegel, oder?
Doch selbst mit dieser Angabe kann man die Normalität noch nicht sicher beurteilen.
Aber klar: Irgendwo hat jeder Subwoofer seine Grenzen.
Wenn ich will, kann ich die AW-1000 auch anschlagen lassen...
Jochen
