Gruesse,
Verstehe die Anleitung nicht ganz. Heisst Stellung 30 HZ, dass der Sub fuer hoehere Frequenzen aggressiver klingt, dafuer aber nicht so tief runterkommt?
Oder gibt es unabhaengig von der Stellung des Schalters keinen Unterschied fuer die Wiedergabe hoeherer Frequenzen, wobei bei 20 HZ lediglich zu beachten waere, die Pegel moderat zu halten.
Logan68
AW 880 low cut Einstellung
- stan libuda
- Has thanked: 73 times
- Been thanked: 26 times
Hi Logan,
das heist, das der Sub bei "weniger" Tiefbass noch Lauter spielen kann, der klang nach oben
sollte sich nicht verändern.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Im Enddeffekt ist es aber kein Drama, da man ja problemlos ausprobieren kann, was einem besser gefaellt ...
Burkhardt
nein, je nach Low-Cut-Einstellung aendert sich durchaus der Gesamtfrequenzgang etwas. Irgendwo in den Untiefen des Forums bzw. der Datenblaetter kannst Du entsprechende Messdiagramme finden.das heist, das der Sub bei "weniger" Tiefbass noch Lauter spielen kann, der klang nach oben
Burkhardt
- stan libuda
Hi burki,
in gewissen Grenzen ändert sich der Frequenzgang, aber ob man das hört? Das aber die Pegel
festigkeit des Sub geringfügig höher ausfällt ist dennoch richtig.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Has thanked: 371 times
- Been thanked: 486 times
Hallo Logan68,
ich sehe (und höre) die Sache wie Burkhardt: Auch in meinem Hörrraum sind die Klangunterschiede durch Low-Cut wahrnehmbar, wenn das Musiksignal dementsprechend tiefe Frequenzen enthält.
Eine weitere Veränderung ergibt sich, wenn ich meine große Transmission-Line (Sub-Bass) zuschalte, dann erscheint das Klangbild noch tiefer abgerundet; allerdings ist das eine andere Geschichte...
OL-DIE
OL-DIE
