Sinuston-CD
Sinuston-CD
bin gerade registriert unde total froh, dass ich im World Wide Web ein
Forum gefunden habe, welches sich so ausführlich mit dieser leidigen Problematik
auseinandersetzt.
Habe eine überschaubar Frage:
Wo kann ich Sinustöne kostenlos herunterladen (wenn das nicht geht halt eben kaufen), welche ich dann auf CD brenne und in meinem Stand-allone-DVD-Plaver abspielen kann.
auseinandersetzt.
Du kannst Dir auch Sinustöne per Software erstellen und dann auf CD brennen... ist einfach und günstig...
Cheers,
Roonie
Z.B.: http://audacity.sourceforge.net/
Cheers,
Roonie
[size=75]5.1 | nuWave 125.CS-65.DS-55.AW-75 | Korsun V8i | PS3 | ... ||[/size]
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi Roonieroonie hat geschrieben:Du kannst Dir auch Sinustöne per Software erstellen und dann auf CD brennen... ist einfach und günstig...
Cheers,
Roonie
Master J hat das auch so gedacht.
Aber zumindest sind jetzt 2 zur Auswahl.
Ich hab den tonegen von NCH genommen. Funktioniert einfach und ausreichend.
- mcBrandy
Wem sagst du das. Hauptsache die Sinustongeneratorsoftware ist einfach zu bedienen und funktionert.
Dir auch ein schönes WE.
Grüssle aus Regensburg
Vielen Dank an alle,
habe den NCH-Generator ausprobiert und mit dem Voltcraft-analog die Lautstärke gemessen,
Hier die Auswertung ( der Harman-Kardon 8500 stand auf -40 db):
<39Hz - <66db
39Hz - 72 db
41Hz - 80 db
44Hz - 71 db
>49Hz <74Hz - 54db-64db
78Hz - 72db
83Hz - 76db
88Hz - 74db
93Hz - 74db
> 93Hz - <64db
d.h. ich habe Raummoden bei 41 und 83 Hertz.
Folgende Fragen liegen mir auf dem Her(t)zen
1.) Mein Raum ist 4X4 meter groß. Wieviele Resonatoren soll ich denn bauen?
2.) Soll ich Helmholz- oder Plattenresonatoren verwenden?
3.) Soll ich beide Raummoden dämmen oder erstmal nur eine, welche Raummode nervt denn besonders?
<39Hz - <66db
39Hz - 72 db
41Hz - 80 db
44Hz - 71 db
78Hz - 72db
83Hz - 76db
88Hz - 74db
93Hz - 74db
> 93Hz - <64db
raw
Bau dir mindestens je 4 Plattenresonatoren zu 80Hz und 50Hz abgestimmt. Also 8cm und 20cm Rahmentiefe nach dem "Heimkino"-Bauvorschlag. 8 Resonatoren sind zwar nicht viel, müssten aber reichen so wie ich denke. Ich würde aber eher mehr bauen.1.) Mein Raum ist 4X4 meter groß. Wieviele Resonatoren soll ich denn bauen?
Die Plattenresonatoren werden dann bei dir den Bereich zwischen ca. 30 und 150Hz abdecken. Falls es immer noch starkes Nachschwingen geben sollte, empfehle ich dir dann zusätzlich einen, mehrere Helmholtzresonatoren.3.) Soll ich beide Raummoden dämmen oder erstmal nur eine, welche Raummode nervt denn besonders?
Denis
