Kabeldicke für nuWave 35
Ich bin sehr guenstig an 10m 4qmm-Kabel gekommen und hab dies verwendet, als ich meine 105er bekam.
Sieht bei den Standboxen einfach etwas "erwachsener" aus...
Zu den Bananensteckern moechte ich nochmals anmerken:
Nur manche Terminals an den Boxen sind dafuer geeignet, auch wenns von aussen so aussieht.
Bei meinen CS-4 und RS-5 haelt kein Bananenstecker vernuenftig. Da hab ich die Kabel mittels Aderendhuelsen "fusselfrei" gemacht und normal angeklemmt.
Bei den 105ern passen an das von der 125er uebernommene Terminal die Bananas sehr gut.
Ich bevorzuge loetbare vergoldete Labor-Bananenstecker (wieder eine Klemmung weniger) von MultiContact (ca. 1...2 EUR/Stk).
Die sind bis 2.5qmm normal verwendbar. Bei den 4qmm-Kabeln musste ich das Ende 6cm abisolieren und mit Schrumpfschlauch neu isolieren, damit ich die Steckertuellen wieder draufmachen konnte.
Sieht aber IMHO cool aus (Album).
Mein Vorschlag:
2.5qmm reicht dicke.
Bananas zum Anschluss an den Verstaerker sind fein.
Obacht bei un-isolierten Steckern wie dem bei Nubert vertriebenen MONITOR-Modell.
Bei meinem reVox-Verstaerker haette es damit Kurzschluesse mit der Rueckwand gegeben!
Bei den Boxen vorher genau hinschauen und sonst lieber direkt klemmen.
Jakob
Mein Vorschlag:
Jakob
Hi Faser,Faser hat geschrieben:Das Problem ist der Anschluss des Macintoshs: Ich würde ihn gerne digital an den dafür vorgesehenen Eingang am CD-Player anschließen, um dessen höherwertigen DA-Wandler zu nutzen.
Allerdings hat der Mac nur einen mini-optischen Eingang -- das hieße doch, dass ich auf der einen Seite einen schmaleren Anschluss benötige, oder?
Wo bekommt man solche Kabel?
Faser
bist Du Dir sicher, dass der CD-Player wirklich einen digitalen Eingang hat? Mir sind bislang nur welche mit digitalem Ausgang untergekommen....
Beim Mac nehme ich auch an, dass es sich um einen Ausgang handelt. Falls der CD-Player wirklich einen Eingang hat, bekommst Du die passenden Kabel auch problemlos bei Reichelt.
Grüße,
Oli
2x nuWave 105 + ATM, 1x nuWave CS-4, 4x nuWave RS-5, 2x nuLine AW-1000
Onkyo TX-NR3007, 2x Vincent SP-996, Oppo BDP-93, JVC DLA-X30, 3,30m 21:9 Rahmenleinwand
Sehr hochwertige CD Player können durchaus auch einen digitalen Eingang haben um die D/A Wandler des Gerätes zu benutzen.
Jepp, ich habe einmal einen optischen und einmal einen coaxialen digitalen Eingang, der das Signal zum integrierten DA-Wandler führt. Die Quelle kann ich dann über den CD-Player wählen.
Habe heute mal kurz bei Saturn vorbeigeguckt: Ich benötige doch ein TosLink auf Mini-Toslink-Kabel bzw. auf 3.5mm-Klinke-Adapter, oder?
Hätte gerne das Oehlbach-Kabel mitgenommen, wenn da nicht der hohe Preis von 50 Euro gewesen wäre (für 5 Meter). Ist der berechtigt? Inwiefern kann es überhaupt bei Digitalkabeln Qualitäts-Unterschiede geben?
Hallo Faser,
kann der dann mit anderen Abtastraten als denen eines CD-Players umgehen (44,1 kHz). Was kommt aus dem Mac raus? Im PC-Bereich sinds oft 48 kHz.Jepp, ich habe einmal einen optischen und einmal einen coaxialen digitalen Eingang, der das Signal zum integrierten DA-Wandler führt. Die Quelle kann ich dann über den CD-Player wählen.
Kabel sind bei den bunten Märkten oft erschreckend teuer, ich kauf da nur, wenn ich eine Strippe unbedingt gestern brauche. Ansonsten kommt man selbst bei einer Einzelstrippe mit Versandkosten bspw. bei Reichelt oft billiger (und häufig auch noch besser) weg.Habe heute mal kurz bei Saturn vorbeigeguckt...
Hmm, da kann ich so nichts zu sagen. Ich gehe aber mal schwer davon aus, da er ja gerade für den Anschluss älterer oder schlechterer Hifi-Komponenten gedacht ist.
In der Bedienungsanleitung habe ich nur gefunden, dass der DA-Wandler ein "Multi-Level Delta-Sigma" ist. Die Abtastfrequenz unter "Signalverarbeitung" ist mit 32 - 96 kHz beschrieben. Ist das der entsprechende Wert?
In der Regel arbeitet der Macintosh mit 48 kHz, ob das dem Wert des mini-optischen Ausgangs entspricht, kann ich nicht sagen. Ich gehe aber davon aus.
Außerdem im Handbuch: "Der CD-Spieler akzeptiert an seinen digitalen Eingängen ausschließlich 2-Kanal-PCM-Signale -- keine mehrkanalige Dolby Digital-, keine DTS- und auch keine 2-Kanal-Downmix-Signale". Am mini-optischen Ausgang des iMacs soll aber ein 5.1-Signal herauskommen. Muss ich / kann ich das irgendwie downgraden oder ist es eh nicht wichtig für mich?
habe mal ein bischen in meinen Systemeinstellungen herumgeklickt und glaube, etwas entsprechendes gefunden zu haben:
Ich kann hier das Ausgangssignal auf 2 Kanal stellen. Da es allerdings keine andere Auswahlmöglichkeit gibt, nehme ich an, dass der optische Ausgang dennoch in 5.1-Ton liefert. Kann das sein?
Aber vorsicht - auch wenn die Wandler deines CDP mit 96kHz was anfangen könne, 24bit Auflösung wahrscheinlich nicht. Kannst du das auch auf 16bit Umstellen? Und bei der Gelegenheit versuchs auch gleich mit 44.1kHz Samplerate
- tiyuri
Mein Apple Power Book hat leider keinen digitalen Tonausgang. Auf der suche nach
einem USB Adapter fand ich den transit von M-Audio sehr interessant (circa 80 Euro).
