SCART (RGB) contra Komponenten (YUV)
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
NuWriter
Beitrag von NuWriter »
Meine Geräte:
+ LCD Samsung LE-32 T51B (81cm)
+ DVD Onkyo DV-SP 402E
+ SCART und YUV: Oehlbach 3 Sterne Kabel (3m)
Testergebnis: Die Bildqualität war in allen drei Fällen (SCART RGB, YUV interlaced, YUV progressive) gut und qualitativ aus normalem Betrachtungsabstand nicht zu unterscheiden!
Bei YUV habe ich die Einschränkung, das ich nur noch zwischen den Formaten 4:3 und 16:9 umschalten kann, faktisch also auf 16:9 festgelegt bin.
Das separate Tonsignal bei YUV stört mich weniger, da DVDs immer digital über den AV-Receiver wiedergegeben werden.
Bei RGB sind alle Formate (4:3, 16:9, Autom. breit, Panorama, Zoom) auswählbar und der Ton wird analog mit zum TV übertragen.
Ich frage mich, ob ich ich nicht mit einem "herkömmlichen" hochwertigen RGB-SCART-Anschluss besser bedient bin? Mit YUV muss der AV-Receiver bei DVD immer angeschaltet werden (ausser man ist nostalgisch veranlagt und steht auf Stummfilme) und ein Zommen des Bildes ist nicht möglich.
Wie sind Eure Erfahrungen und Meinungen zu diesem Vergleich?
Zuletzt geändert von NuWriter am Do 27. Apr 2006, 00:55, insgesamt 1-mal geändert.
[size=75][b] NuLine:[/b] 2x 120, CS-70, 2x DS-60, CS-40
[b]AVR:[/b] Yamaha RX-V2600 [b]DVD:[/b] Onkyo DV-SP402E
[b]TV:[/b] Panasonic TH-D42PF72E [b]SAT:[/b] Technisat DigiCorder S2[/size]
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Ich würde bei keinen optischen Unterschieden einfach den Scart-RGB nehmen, dann kannst du auch mal ohne Anlage einfach Nachrichten schaun, wenn du willst.
Und in schönem Digitalen Ton kannst du ja TROTZDEM gucken!!
bersi
Beitrag von bersi »
Hast du beim LCD den Vollbildmodus abgestellt,als der DVD auf Proscan gestellt war :?:
Zuviele Köche verderben den Brei :!:
Wenn du dann auch keinen Unterschied siehst,spricht das entweder für deinen LCD oder
gegen das Proscan deines Players.
Wie weit sitzt du eigenlich weg :?:
Homernoid
Beitrag von Homernoid »
Nimm RGB - direkt vom Player zum TV, habsch auch gemacht. :D
Zusätzliche Umwege über Receiver können den Vorteil, wenn es einen gab / gibt, eh zunichte machen.
NuWriter
bersi hat geschrieben:Hast du beim LCD den Vollbildmodus abgestellt,als der DVD auf Proscan gestellt war :?:
Progressive geht nur über YUV und dann ist am LCD nur 16:9 oder 4:3 einstellbar (s.o.). Ob es ein Vollbild oder ein Kinobild mit schwarzen Striefen oben/unten wird, hängt von der DVD ab.
bersi hat geschrieben:Wie weit sitzt du eigenlich weg :?:
Entfernung ca. 3m.
NuWriter
Homernoid hat geschrieben:Nimm RGB - direkt vom Player zum TV, habsch auch gemacht. :D
Ich habe nur Direktverbindungen zum LCD.
Mein AV-Receiver ist eigentlich nur ein A-Receiver :wink:.
bersi
Beitrag von bersi »
NuWriter hat geschrieben:
Das Progressive nicht über Scart geht,ist mir klar :wink:
Aber du mußt dann die Vollbildwandlung am LCD ausstellen,sonst wandelt der DVD das Bild um und
der LCD nochmal.Das fürt dann zu Fehlern.
Aber wenn du keinen Unterschied siehst...umso besser! Nimm Scart wenn es in der entsprechenden
Buchse stramm festsitzt.
NuWriter
JensII hat geschrieben:Ich würde bei keinen optischen Unterschieden einfach den Scart-RGB nehmen, dann kannst du auch mal ohne Anlage einfach Nachrichten schaun, wenn du willst.
Ich weiss nicht, wie Du es machst, aber ich schau mir Nachrichten nicht von DVD an :wink:.
Mal wieder ernsthaft, mein SAT-Receiver ist per Oehlbach SCART/RGB angeschlossen, der DVD seit dem Wochenende per Oehlbach YUV. Ich bin nun am überlegen, ob ich das YUV-Kabel behalte oder gegen ein zweites SCART-Kabel tausche.
NuWriter
bersi hat geschrieben:Aber du mußt dann die Vollbildwandlung am LCD ausstellen,sonst wandelt der DVD das Bild um und
Wüsste nicht, wo ich bei meinem Samsung Vollbildwandlung ein- bzw. ausschalten kann.
bersi
Beitrag von bersi »
Ich kenns jetzt nur vom Rückpro,aber dort kann man's bei den "Bildverschlimmbesserer"(Hi-Pix z.B.)
einstellen.Aber nur wenn KEIN Vollbildsignal anliegt.
Kannst du nur über ProScan dein Zoom nicht mehr verwenden,oder allgemein bei YUV :?:
