Dirac Raumkorrektur
Re: Dirac Raumkorrektur
Guten morgen !
mtt@ Vielen Dank ! Dann werde ich mich mal genauer mit Modus Stuhl befassen , aber wie sollte hier der Abstand von Punkt zu Punkt sein, in der Höhe und auf der Achse ?
MGM@ English , na ja, a little bit .... warum ?
Hat jemand Erfahrung mit dem UMIK ?
Auch das Anpassen der Lautstärke gestaltet sich nicht ganz so einfach, so das Level Subwoofer 0 db erzielt wird !?
- MGM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Weil Du dich dann einfach an die Hilfetexte in der Software halten könntest!
Also nochmal.... DIRAC will und braucht (!) 9 Messungen um sein Knoffhoff zu zeigen.
Völlig egal, was man von MCACC, Audessey und Co. im Kopf hat.
"Input gain"so einstellen das die Anzeige, im ruhigen Raum, zwischen -36 und -24 liegt!
"Output volume" erstmal nur leicht erhöhen. "Channel volumes" sind alle MAX.
"Test" Sweep starten, vom LEISESTEN Lautsprecher. Ausprobieren, welcher das ist... Bspw. Subwoofer?
"Output volume" so einstellen, das der leiseste LS seinen max. Peak bei "-12", in der Mitte vom grünen Bereich hat.
Dann alle anderen Kanäle "Test"en und das jeweilige "Channel volume" soweit reduzieren, das auch diese Peaks möglichst exakt bei "-12" liegen!
Der leistete Kanal bleibt bei output volume = max...
Jetzt sind alle Kanäle mit unterschiedlichen Lautsprechern und Endstufen (Wirkungsgrade, Gains) aufeinander abgestimmt und DIRAC hat den größt möglichen Overhead zur Verfügung.
Dirac gewichtet die 1. Messung am stärksten, daher MUSS diese ZWINGEND, EXAKT am Haupthörplatz stattfinden.
Daher erübrigt sich die Frage des Abstandes! Da wo DU das beste Ergebnis haben willst, soll das Mikro auf Ohrhöhe hin.
Stereodreieck/Surroundkreis, mittige Sitzposition, Haupthörplatz...
Mikro exakt senkrecht zur Decke ausgerichtet! Bei allen Messungen. Höhenverstellbares Stativ benutzen.
Nur so kann Dirac ALLE Reflektionen "richtig" erfassen und mit einrechnen!
Die restl. 8 Messungen, sind AUCH dafür nötig damit Dirac einen Eindruck von der Raum-Antwort, um diesen Hhp herum bekommt!
Das Mess-Muster ist in der Software deutlich zu sehen. Man kann die Ansichten umschalten... vorne/oben/schräg.
Die Reihenfolge der Messungen ist STRIKT einzuhalten.
Die 8 Folgemessungen sind in zwei 4er Gruppen aufgeteilt. Eine rechts, eine links, von der ersten Messung.
[1. Messung am Haupthörplatz]
2. links hinten oben
3. ganz links hinten unten
4. ganz links vorne oben
5. links vorne unten
6. rechts vorne oben
7. ganz rechts vorne unten
8. ganz rechts hinten oben
9. rechts hinten unten
Die unteren und oberen Ebenen, liegen über und unter dem 1. Messpunkt.
Die vorderen und hinteren Ebenen, liegen vor und hinter dem 1. Messpunkt.
Die Abstände der Messungen einer Raumachse sollen immer gleich sein!
Die Abstände richten sich nach Sofa/Stuhl/Audience... aber nach dem REAL einzumessenden Bereich!
Du möchstest "eng" messen = Chair. Also gehst du "nur" 10 cm von der 1. Messung nach links/rechts, nochmal 10 cm nach ganz l/r,... 40cm breit.
Breit = Sofa, Abstände dann meinetwegen 30cm... 120cm breit.
Vorne/hinten... anderer Abstand möglich, aber wieder immer gleich wählen.
Oben/unten... +/- 25cm ist ganz gut, aber auch die sollen dann immer gleich sein.
--> Deshalb brauchst du ein Stativ. Damit du die Höhe wiederfindest! Da du die Messreihenfolge einhalten musst, musst du auch bei jeder Messung die Höhe verstellen!
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 20#p873575
Die Anleitungen von Emotiva + miniDSP sind ausführlicher als Arcam. Leider nur in Englisch verfügbar...
MGM!
Lautsprecher: NuLine 284 \ 174 \ 24 \ 54 \ 600 - 5.1.2 Setup
Heimkino\Musik: Arcam AVR 550 \ Panasonic UB900 \ LG 65" Oled
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Da will ich doch mal widersprechen.MGM hat geschrieben:Weil Du dich dann einfach an die Hilfetexte in der Software halten könntest!
Allerdings habe ich nur die Stereo-Version, dafür sllerdings schon seit einiger Zeit, so dass ich schon recht viel probiert habe.
Eine Einpunktmessung bringt für den genau festgelegten Hörplatz, nicht nur bei mir, ein besseres Ergebnis.
Es gibt da in einigen anderen Foren (Achtung, englischsprachig!) Anwender, die die gleiche Erfahrung gemacht haben, und auch ein Mitglied des schwedischen Dirac-Teams hat da nicht widersprochen. Ich weiß nur leider auf die Schnelle nicht mehr, in welchem Forum das war. Nachteil der Methode ist aber, dass der optimierte Hörplatz dann sehr genau eingehalten werden muss. Also ist das nur für das Hören alleine bei wenig Bewegung geeignet.
Für das Wohnzimmer also eher nicht. Dafür kann man ja z.B. unterschiedliche Protokolle anfertigen, also eine Soloversion und eine für eine Gruppe von Hörern.
- MGM
Das ist aber ein Spezialfall und nicht die Regel und somit eigtl. kein Widerspruch, aber eine Ergänzung.
Was aus solchen Anmerkungen resultiert ist, das der Anfänger, verunsichert wird und sich erst gar nicht mit der richtigen Vorgehensweise ausführlich beschäftigt. Wie soll er dann vernünftig vergleichen was wirklich besser in seiner Situation ist?
Fakt ist, das Dirac alle 9 Messungen verrechnen kann, will und auch darauf ausgelegt ist.
Je mehr Informationen vom Raum aufgenommen werden können, desto besser kann Dirac arbeiten.
In bestimmten Fällen muss dass aber nicht sein, klar.
Sitze nur ich bspw. direkt neben einer Senke aber nie darin, könnte eine Einzelmessung u.U. besser abschneiden, weil die Senke gar nicht erfasst und damit nicht in die Verrechnung einbezogen wird. Richtig. Aber deswegen sitzen doch nicht alle neben einer Senke... nur als Beispiel. Soll nicht heißen das dem so ist.
Ob ich jetzt den einfachen Weg gehe und nur eine Messung am Hhp verwende, oder meinen Bereich sehr eng wähle, oder schmal und länger, schmal und hoch, breit und niedrig, etc. bleibt selbstverständlich mir überlassen.
Aber das ist doch kein Ausgangspunkt. Wenn jetzt jede denkbare Variante und jeder Sonderfall als "das geht aber auch" behandelt wird, dann viel Spaß!
Der Dirac Mitarbeiter hat nicht widersprochen... d.h. man kann es so machen, wenn es was bringt, aber doch nicht das es automatisch das beste Vorgehen ist.
Ich arbeite mit Dirac seit einem Jahr. Zugegeben man könnte für reines Stereo noch mehr rausholen, evtl. sogar mit Einzelmessung. Aber dann passt es leider nicht mehr für Surround und auch nicht wenn man nicht auf einem Stuhl sitzt, sondern mal am Sofa lümmelt. Das hab ich schon durch.
Die Dirac AVRs haben nur einen Dirac Speicherslot!
- Hat sich bedankt: 699 Mal
@MGM: Hast Du denn mal einen praktischen Tipp, wie ich auf dem Sofa mit einem Stativ die unterschiedlichen Höhen und Tiefen hinkriege? Mit Zollstock und Wasserwaage?
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
- MGM
@acky
Ich hab mir ein Dreibeinstativ vom MM für 15€ geholt.
Die drei Beine sind je 3teilige Teleskopstangen. Die mittlere Stange mit der Kamerabefestigung kann man zweiteilig ausziehen.
Die Kamerahalterung hat auf zwei Achsen Wasserwagen. Daran hab ich mir eine Schnellklemme mit Kabelbindern getüddelt. Das Mikro in die Klemme und exakt Rechtwinklig zu den Wasserwagen ausgerichtet. Hält.
1. Messung: Je 1Teleskopelement ausgefahren, Mittelstange ca. halb hoch... ca. 56 cm über Sitzfläche
Tiefe Messungen: Teleskopbeine vollständig drinn, Mittelstange ganz unten... ca. 30 cm über Sitzfläche
Hohe Messungen: Je 2 Telekopelemente ausgefahren, Mittelstange ganz raus... ca. 82 cm über Sitzfläche
Filzermarkierungen am Stativ helfen ungemein!
Jeweils mittels Wasserwagen ausrichten. Was nervt ist das die Sitzfläche nicht gerade ist.
Also den Rest einer Küchenarbeitsplatte (1,2x0,8) auf die Sitzfläche gelegt. Dann steht das Stativ gerade und man muss eigtl. nur noch die Höhe einstellen.
Das Brett mittels lose dazwischen gelegter Baumwolldecke etwas akustisch entschärfen.
Man kann sich die Abstände gut per Malerkrepp auf die Couch "vorzeichnen". Am Brett hab ich den Filzer genommen...
Ausrichtung dann per Augenmaß, wer sowas hat, oder eben für jeden Messpunkt die 3 Stativbeine anzeichen, oder beliebig kompliziert...
Hat man eine 9-Punkt Messung vorgenommen unbedingt als Projekt speichern!
"Gute" Messungen kann man dann wieder laden und auch einzelne Messpunkte löschen, also nur die ganz aussen, oder alle bis auf die 1.
Die werden dann auch nachträglich aus der Raum-Antwort wieder heraus gerechnet und man kann dann mit den Zielkurven weitermachen und rumspielen.
Soll heißen, mann kann aus einer 9-Punkt Messung immer eine 1-8 Punkt Messung machen, nur nicht umgekehrt.
Den Aufwand immer alles neu zu messen spare ich mir, solange sich am Raum/Aufstellung nichts geändert hat.
Edit... 10cm bei den Höhen unterschlagen.
Vielen, vielen Dank!
Ich habe mir einen Arcam 550 zum ausprobieren bestellt. Mal sehen, wie das wird
MGM@
Vielen Dank für deine ausführlichen Erfahrungsberichte und Ratschläge !!!
Habe das jetzt alles mal so gemacht,und endlich ist es mir gelungen,im Endergebnis Subwoofer Level 2db zu erzielen.
Vorher immer 3,5 / 5,5 / 7,5 sogar 10 db !!!
So bleibt es nun erst einmal übers WE , werde das mal so mit einigen BR testen , Stereo-Sub hört sich schonmal sehr sauber an !
Was ich nicht so ganz verstehe :
Überprüfe ich das alles zum Schluß mit Carma oder auch REW , mein Frequenzverlauf sieht doch eher bescheiden aus, Buckel und Täler ???
Jetzt habe ich im Net lesen können, das wäre wohl normal,sogar von Dirac so gewollt, da Dirac keine Filter PEQ setzt , ist das so richtig ?
Also sollte man sich keine großen Sorgen machen, was den Frequenzverlauf betrifft ?
OK, habe ein großes,kompliziertes, akustisch unbehandetes Wohnzimmer ?
Bei meinem alten Verstärker (AudioNet Map1) konnte ich in den EQ eingreifen, so Filter selber setzen ( Beispiel 31Hz , Q 2,8 , -8db ) !
Auf diese Weise konnte man einen wunderschönen F-Verlauf erzielen !
Aber was ist nun besser, was macht Dirac hier anders ?
Vielen Dank für eure Antworten !
Wünsche euch ein schönes WE !
