nuFunk: Eignung für Multiroom?
Fragen und Antworten zu Nubert Funkübertragungsmodulen
Kardamon
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von Kardamon »
Hallo Forum,
mögliche Anwendungen und Grenzen der Anwendungen der nuFunk Produktfamilie interessiert mich sehr.
http://www.nubert.de/nufunk/20/
Die Bedienungsanleitungen habe ich gelesen. Von den angeführten 25m Reichweite frei im Raum kann ich nicht auf eine Übertragung durch Mauern schliessen (von Leichtbauwänden über Ziegel bis zu Stahlbeton).
Ich möchte von einer klassischen Stereoanlage (ohne NAS und Streamer) in weiteren Räumen Musik in Stereo hören und frage mich nun:
Wie weit reicht das nuFunk Signal durch diverse Mauern hindurch?
(Evtl. bedarf dieser Thread einer Verschiebung in ein geeigneteres Menü.)
Kardamon
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Re: nuFunk: Eignung für Multiroom?
Beitrag von joe.i.m »
Wenn ich mir das so durchlese, steht einer Nutzung mit Übertragung zwischen zwei nebeneinanderliegenden Räumen nichts grundsätzlich im Wege. Ich würde aber nicht zu weit von der Wand weggehen mit Sender und Empfänger. Zum Überbrücken mehrerer Räume wird dann wohl eher nicht brauchbar sein.
Letztendlich kommt man ums Probieren nicht herum. Ich denke aber wenn es nicht geht in der angedachten heimischen Verwendung wird nubert einer Rücksendung nicht Grundsätzlich verneinend gegenüberstehen.
Kardamon hat geschrieben:...
Vieleicht kommt ja noch ein Unterforum für die nuFunk Module, wo es reingeschoben werden könnte. Würde ich zumindest als Anregung ans nuTeam geben.
Stevienew
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 54 Mal
Beitrag von Stevienew »
Hallo Kardamon,
ich weiß nicht, ob Du folgende Passage überlesen hast:
Produktbeschreibung hat geschrieben:*Hinweis: Die Reichweitenangabe bezieht sich auf den Einsatz im gleichen Raum. Im Freifeld ist die Reichweite noch deutlich höher. Hindernisse wie Wände zwischen Sender und Empfänger können die maximale Betriebsdistanz merklich reduzieren.
Demnach geht es schon, auch in andere Zimmer zu übertragen, die Frage ist halt, wie weit.......
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
Master J
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Master J »
Das Kabel zu ersetzen macht Multiroom noch nicht aus.
Man braucht da auch entsprechende Quellen und Steuerungsgeräte.
Also wenn man gleich etwas "morderner" werden will, bei dieser Gelegenheit.
Wenn man sich die Preise für einen nuSender und einen nuEmpfänger mal anschaut, kriegt man dafür auch schon fast zwei Sonos Connect.
Denen sind die Wände dann recht egal.
Und es ist eben die ganze Online-Welt direkt mit drin, wobei auch externe Quellen gehen, solange man mit den Latenzen aufpasst:
An die 20 ms des nuFunks kommt Sonos nicht ran: Hat um die 70 ms, wobei es in sich absolut synchron ist.
Nebeneffekt wäre u.a., dass man in unterschiedlichen Räumen auch unterschiedliche Quellen hören kann und die komplette Steuerung immer dabei hat (Telefon), anstatt zur Haupt-Anlage rennen zu müssen für einen Titelwechsel.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
R. Steidle
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
Beitrag von R. Steidle »
Sorry für die wegen der Feiertage etwas verspätete Reaktion, aber ich versuche mich mal an einer Antwort. Zunächst mal ist die Angabe von 30 Metern Übertragungsreichweite im Freifeld absichtlich sehr konservativ. Tatsächlich haben wir in unseren Tests noch deutlich größere Strecken überbrücken können, aber da es so viele Faktoren gibt, die die Reichweite des Systems beeinflussen können, haben wir einen Wert angegeben, den wir quasi als Minimum unter verbreiteten Bedingungen ansehen.
Aus ähnlichen Gründen gaben wir absichtlich keine Reichweite in geschlossenen Räumlichkeiten an. Hier bestehen noch deutlich mehr potentielle Einflussfaktoren, insbesondere im Hinblick auf die Bausubstanz. Wir haben hier in unseren Labors sichere Verbindungen über zwei Stockwerke und durch mehrere Wände hindurch aufbauen können, können aber unmöglich garantieren, dass dies in allen Fällen auch beim Kunden so gut funktioniert.
ChUmI
Beitrag von ChUmI »
Hallo Kardamon,
ich habe beide Kombinationen bei mir getestet: Empfängermodul E-1 mit dem USB-Sender SU-1 und mit dem Sendermodul S-1.
In meiner Wohnung (120 Quadratmeter) kann ich mich überall bewegen, ich habe überall Empfang :D auch diagonal durch die ganze Wohnung :D
Meine Wohnung ist ein Neubau deswegen sind die Wende auch relative dünn - ein Leichtbau...
Grüß,
ChUmI
Pred-ger-many
Beitrag von Pred-ger-many »
Also für mich ist Multiroom mehr also nur ein Sender und Empfänger. Da spielt Software eine ganz entscheidende Rolle.
Und genau die fehlt bei den Funken von Nubert.
Des weiteren ist der Preis pro Sender und Empfänger jenseits von Gut und Böse. Gleichwertige Lösungen bekommt man
schon wesentlich günstiger.
Leider hat der Empfänger nicht mal nen integrierten Verstärker. Damit braucht man entweder aktive Boxen oder Endstufen.
Wenn man dann noch bedenkt, dass der Sende nur Cinch-Anschlüsse hat, heißt dies: man braucht einen AV Receiver mit jeder
menge Pre-Outs. Und was die kosten...
Dann doch lieber Sonos oder ein anderes richtiges Multiroomsystem
caine2011
Beitrag von caine2011 »
ichhabe mich noch nicht so richtig damit beschäfftigt, aber was wäre denn eklatant günstiger und würde dasselbe bieten bzw. was ist der unterschied bei einem "richtigen" multiroomsystem?
gerne auch via pn
Pred-ger-many
5 Zonen gewünscht, d.h. man braucht einen AV Receiver, welcher neben der Main Zone noch 4 weitere Zonen kann.
Meines Wissens geht das nicht, weil es keinen Receiver gibt, der das kann. Mit einem richtigen Multiroomsystem
kann man problemlos 5 Zonen einrichten. Man ist dann nicht durch den Receiver limitiert.
Die Bedienung eines Multiroomsystems ist auch um Welten besser
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Yamaha Music Cast ist ein Multiroom-System, dass vom AVR gesteuert werden kann... :wink:
