Center als Front-LS?
polonius_HSK
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von polonius_HSK »
Hallo, nur eine kurze Frage:
Macht es Sinn, Center-LS wie den CS-64 oder den CS-174 als FR/FL-LS zu verwenden?
Gruß,
polonius
CS-64 | CS-174 | CS-64
WS-14| AW-993 | WS-14
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Re: Center als Front-LS?
Beitrag von joe.i.m »
Kann man durchaus machen. Du wärest nicht der Erste. Selbst als Stereo Pärchen wurden Center schon verwendet.
Fly
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Fly »
Du erreichst mit der Verwendung von drei identischen im Frontbereich auch absolute Homogenität -
Die Tonformate liefern allen Kanälen die gleiche Signalgüte die du mit 3x identischen vorne so auch voll ausnutzen kannst!
Ich kann dies voll empfehlen! (nutze 5x A-300)
Es gibt meiner Meinung nach ausschließlich optische und Aufstellungsgründe die für einen von den Front abweichenden Lautsprecher für die Wiedergabe des Centerkanals sprechen.
alles per Plex an Samsung TV
JFD
Beitrag von JFD »
Da der Center im Raum immer eine andere Position hat, wird er auch immer anders klingen. Nennen wir es relative Homogenität.
Indianer
Beitrag von Indianer »
Erfahrungen und einschlägige Infos von Kardamon …
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 97&start=3
Fly
Beitrag von Fly »
JFD hat geschrieben:
Ok :-)
polonius_HSK
Alles klar, erstmal danke für die Antworten..
Dann werd ich mal sehen, was es schlussendlich wird.
Gruß,
polonius
polonius_HSK
Ich wieder..
Ich denke, ich werde es erstmal mit dem CS-64 als Stereo-Pärchen ausprobieren.
Jetzt habe ich vorher noch folgende Probleme:
1.) Der Center ist ja bei stehender Verwendung eher schmal.. 12 cm. Passende Traversen wie z.B. die von der NL264, die man für den CS-174 nehmen kann, gibt es auch nicht, soweit ich das sehe. Reicht das für festen Stand?
2.) Das Lowboard ist 50 cm hoch, der LS 53 cm. Mitte (und damit auch Mitte HT) wären also 26,5 cm. Macht zusammen 76,5 cm. Bis zur geplanten "Ohrhöhe" wären es dann noch ca. 30 zu überbrückende cm. Kennt irgendjemand fertige Modelle mit ungefähr der Höhe? Habe bis jetzt noch nichts passendes gefunden, wenn es nichts gibt, muss ich wohl selber bauen (lassen). Hätte auch schon ein paar Ideen, die zu unseren eher rustikalen Möbeln ganz gut passen würden. Liedtke z.B. ist mir da zu "glatt/fancy". Denke eher an rohen Stahl und/oder altes Holz.
3.) Der Center hat an der Seite (verständlicherweise) keine Bohrungen für LS-Stands. Wenn ich mir dann schon was Eigenes baue, reicht dann eine Verbindung Ständer-LS mit z.B. Blu Tack? Lässt sich das rückstandslos und zerstörungsfrei entfernen?
Gruß,
polonius
