das Zimmer wurde renoviert, neue Möbel sind gekommen und alles steht vorläufig , aber alles deutlich anders aufgestellt zu vorher. Bis jetzt hatte ich B&W CDM7se wie den passenden Center und als Rear kleine Wandboxen von Linn. Jetzt passt der Center nicht mehr und die Rear von Linn stehen zu weit vor
Daten der Raum ist 2,90 hoch, breit 4,10 und eine Länge 4,80. An der langen Seite stehen die Boxen seitlich versetzt, wegen der Tür. Das Stereodreieck hat eine Seitenlänge von ca 2,5m. der Sitzplatz ist ca 1.2m von der hinteren Wand entfernt.
Fange ich mit den Rear an, hier meine ich, da sie nur für Effekte bei Filmen da sind (Musik höre ich nur in Stereo, da ich fast keine DD5.1 Musik habe), reicht ein sauber spielender Lautsprecher, also Nubert - wenig Verfärbung und haben genau die richtige Größe und noch besser - er sieht hübsch aus, bzw. unauffällig, der nuboxx bf-10 ist wohl der einfachste, aber würde perfekt passen.
So der BF-10 ist eingetroffen, wirklich ein facettenreicher Klang, das Abstrahlverhalten ist toll, ja das ist eine klasse Rear Box, ok Bass ist da nicht viel, brauche ich auch nicht. (die Linn Unik (stinkt innen, ev. Kondensator) ist klanglich abgeschlagen, es fehle die Details und Präsenz)
Hier zu stelle ich mir den Center nuLine WS-14 vor, Filme werden selten geschaut und wenn ist die Sprachverständlichkeit wichtig, das sollte die Nuline Serie können, oder?
Jetzt der heikle Punkt: die Main bzw. Stereoboxen, hier würden die Nubert nuVero 60 vom Tiefgang reichen. Da ich mit anderen Nachbarn zusammen im Haus wohne, braucht es nicht zu tief zu gehen, da ist die B&W CDM7 (Standbox) mit ca 40HZ (-3db) ok ist.
Da ich eigentlich nicht laut höre und hier die nuVero eigentlich ihre Stärken haben soll, spukt mir auch eine nuLine 244 durch den Kopf? Aber eigentlich mag ich mein B&W CDM7 se (sind schon 24 Jahre alt und man sollte mal was anderes probieren)
Dann auch die Überlegung: eine kleiner Main Box aus der nuline oder nuVero mit dem nuSub XW-800 slim (den würde ich unterbringen können) ist er für die Nuline bzw. Nuvero schnell genug und harmoniert?
Bin noch beim Orientieren und Überlegen, was ich eigentlich will.
Bei den Rear bin ganz stark bei den nuboxx bf-10, wegen der Optik. (sind gekauft und gefallen)
Beim Center ist der nuLine WS-14 eine Möglichkeit, der nuVero 50 die andere
bei den Main wird es verzwickter
Aber folgende Möglichkeiten :
die nuLine WS-14 mit dem nuSub XW-800 slim vom Preis liege ich bei zwei mal 325,- und 585,- also ca. 1250,- und habe die Wand Möglichkeit
Die Nubert nuVero 50 auch Wandmontage zwei 685,- plus für den slim 585,- also 1955,-
oder ich lasse die Wandmontage
und nehme die nuVero 60 macht zusammen 1650,- - ich vermute das klanglich bis jetzt das Beste sein, oder? Hier brauche ich aber auch Ständer plus 300,-
Natürlich kann ich den slim sub auch mit Regalboxen verbinden wie die nuVero 30 1190,- + 585,- = 1775,- (plus Ständer)
mit der nuLine 34 und slim komme ich auf 1315,- (plus Ständer)
Mit der nuLine 244 bin ich mit 1350,- dabei, hier hat die Box ja vier Lautsprecher. Ob das bei dem Abstand gut geht - vier Treiber und 2m Hörabstand?
Hier müsste ich mir klar werden, ob ich Wandmontage will!
Unschlüssig bei Main Boxen (Schwerpunkt Stereo) wie Center
- Newbie
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Re: Unschlüssig bei Main Boxen (Schwerpunkt Stereo) wie Center
schau dir die nuBoxx B-40 auch mal an. Wenn du mit Subwoofer planen solltest, klar kannst du die NuVero 50 ins Auge fassen. Ich habe sie hier teilweise mit dem XW-800 in Betrieb und bin sehr zufrieden.
Als Center könntest du natürlich auch auf die 50 setzen. Dann hast du eine homogene Front.
Ps: die NuVero 60 geht nicht wirklich laut.
- Andibuss
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 257 Mal
Die NV60 sind toll und ich bin noch immer begeistert. Sie zeigen ihr volles Potential aber erst wirklich ab einer gewissen Grundlautstärke - und sie sind erstaunlich bassstark, also vielleicht nicht ganz das, was Du suchst. Die NL244 oder 264 könnten da eine Alternative sein.
- Kardamon
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danksagung erhalten: 129 Mal
In diesem Fall würde ich in der gleichen Serie (wie die vorhandenen BF-10) bleiben.
Variante ohne Sub, mit Tiefgang bis 40 Hz:
Front L+R: nuBoxx B-40
Center: nuBoxx B-50
Variante mit Sub: (wozu, wenn du nicht tiefer als bisher mit 40 Hz hören willst?)
Front L+R: nuBoxx B-50
Center: nuBoxx B-50
Sub: XW-800 slim
Variante Wandmontage + Sub:
Front L+R: nuBoxx BF-10
Center: nuBoxx B-50
Sub: XW-800 slim
Center: nuBoxx B-50
Center: nuBoxx B-50
Sub: XW-800 slim
Center: nuBoxx B-50
Sub: XW-800 slim
Kardamon
Kardamon
- Indianer
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 368 Mal
Servus @Kaffeegetrunken,
für die Front kann ich dir die nuBoxx B-60 ans Herz legen, Herr Bien hat da ganze Arbeit geleistet und die nuLine quasi rechts überholt, braucht für Musik keinen Sub und lässt auch deutlich unter HiFi-Lautstärke (bei entsprechender gehörrichtiger Bassanhebung) wirklich nix vermissen, und das kann ich sonst nur über sehr wenige viel teurere Lautsprecher sagen, und nebenbei gesagt, nur über Standlautsprecher ...
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Mit der Grundig-Loudness lassen meine NV 60 auch im Ultraleise-Nahfeldbetrieb nichts vermissen.
Da fehlt absolut nichts, was nicht das Gehör unterschlägt, und das tut es bei anderen Boxen und Kopfhörern auch.
- anphex
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danksagung erhalten: 143 Mal
Willkommen im Forum!
So wie ich das lese, weißt du wirklich noch nicht genau, wo du hinwillst. Daher würde ich dir ein Setup mit viel Flexibilität und ohne viel Platzaufwand empfehlen. Falls dir später etwas fehlt, kannst du ja wieder verkaufen und neu kaufen, vielleicht sogar noch zurückschicken, wenn es im Zeitraum bleibt.
Im Kern empfehle ich dir definitiv zwei Subwoofer, die das ganze Setup von unten her tragen. Je nach Möbeln, Platzaufwand und Optik-Vorstellung sollten das zwei NuSub Slim XW800 oder zwei XW-700 sein. Gern auch der XW 900, wenn es doch mal heftiger sein soll, aber dein Nachbar wird sich dann wahrscheinlich ganz schnell melden.
Die Kombination mit den zwei Subs sollte jedes Nubert-System nach Kalibrierung strahlen lassen. Da können es auch gern 4x BF-10 sein, man müsste die Subwoofer dann nur relativ hoch ab 100 Hz erst trennen.
Hier kommt dann der Punkt, wie penibel du beim Stereo-Hören bist. Ein so hohe Trennung wird man merken, es muss aber nicht zwingen schlecht sein. Wenn du rein Stereo möchtest, ohne dass die Subwoofer unterstützen, sind die NuVero 60 definitiv Gewinner. Wenn du sie noch zusammen mit dem Subs laufen lässt bei einer Trennfrequenz von 80 Hz oder eher 60 Hz, sollte das ein fabelhaftes Full-Range-System mit minimalsten Verzerrungen auch bei hohen Pegeln sein. Aber wie gesagt, in kleinen Räumen kommen die NuVero 60 kalibriert auch locker ohne Subwoofer aus.
Eine andere Idee wäre noch die Nubert nuBoxx B-70 für Stereo. So bliebst du in einer Serie.
NuVero 70 Demo || Galerie
