Kaum Unterschied von Center Nuvero 70 zu NuLine CS64
- Newbie
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo liebe Nubis,
nach ca. einem Jahr mir dem NuLine CS64 habe ich mir den NuVero 70 als upgrade bestellt. Diesen teste ich nun seit ca. 6 Stunden und kann kaum einen Unterschied zum NuLine 64 fetstellen. Die Bühne empfinde ich nur ganz minimal breite, Stimmen klingen, fast nicht hörbar, etwas klarer. Kaum der Rede Wert. Mehr tiefe und mehr Bass, konnte ich nicht wahrnehmen. Hatte auchmal den Vero 50 zum testen. Hier hörte ich einen eindeutigen Unterschied zum 64er den ich viel besser fand.
Habe getestet auf Straight, Pure Direkt und die beiden Center komplett einzeln.
Center steht auf klein. Trennung 40 Hz. Param. EQ: YPAO: Linear.
Setup: Yamaha 2070 ohne zusatz Amp(s) (Vlt. der Fehler)
NuVero 110
Elac 2070
NuLine34
Raum: 16 m2 Rechteck
2x Deckensegel
Wandabsorber
Sitzabstand zum Center 2,50m. Sitzposition im Stereodreick
(Akustikmaßnahmen wurden auf Rat eines bekannten Akustikers angebracht. Aufstellung aller LS mir ausreichen Rück.u. Seitenabstand)
Weiß jemand an was es liegen könnte oder evtl normal? Vlt sind meine Ohren zu alt. Jedoch höre ich z.b. zwichen einer NuLine 334 zu einer NuVero 110 einen mega Unterschied.
Mit freundlichen Grüßen und einen Guten Rutsch
David
NuVero 110
Elac 2070
NuLine34
2x Deckensegel
Wandabsorber
David
Nubox 683 + ATM, Advance Acoustic X-A 160 + X-Preamp.
Nuline 34, Pioneer A-504R, Asus CliqueR100
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Re: Kaum Unterschied von Center Nuvero 70 zu NuLine CS64
Schwierig zu sagen, wobei der CS-64 eben auch ein richtig guter Center ist. Sein Rundstrahlverhalten ist exzellent.
Kann man wohl nur mit hochwertigem Material weiter testen. Wenn der Center möglicherweise suboptimal stehen sollte, wird sich das wahrscheinlich auch auswirken.
- Rank
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Aus dem Eingangspost lese ich heraus, dass ein Yamaha AVR vorhanden ist.
Die AVR von Yamaha bieten normalerweise die Möglichkeit, in den Einstellungen einen Testton ("rosa Rauschen") zu aktivieren und diesen Testton dann abwechselnd zu jedem einzelnen Lautsprecher zu schicken.
Mit diesem Rausch-Signal kann man prima hören, ob es klangliche Unterschiede zwischen den einzelnen Speakern gibt und auch recht gut beurteilen, wie groß die Klangunterschiede zwischen den Speakern ausfallen
Bitte hierbei aber nicht vergessen, jegliche Eingriffe in das Signal (Einmessung, Equalizer, u.s.w. ...) temporär zu deaktivieren.
Diesen Test würde ich mit beiden Centerlautsprechern nacheinander durchführen und dann genau den Center behalten, dessen Klang (mit rosa Rauschen) am Ähnlichsten zu den vorhandenen Stereo-Lautsprechern ist.
Bitte diesen "Rauschsignal-Test" aber nicht mit zu hohen Erwartungen angehen, denn 100% identischer Klang (aus allen Speakern) lässt sich meist nur mit völlig identischen Lautsprechern erreichen ... sowie perfekter Aufstellung.
Trotzdem werden aber i.d.R. Klangunterschiede der Lautsprecher mit rosa Rauschen deutlicher hörbar werden als mit einem Musiksignal.
Wenn Du wirklich wissen willst, ob es im Tiefton Unterschiede gibt, dann solltest Du die Center schon auch mal in der Large/Fullrange-Einstellung vergleichen.
Gruß Rank
Wenn der Center auf "small" eingestellt ist und Du alles unterhalb 40Hz vom Center abtrennst, dann wird es umso schwieriger werden evtl. vorhandene Unterschiede im Bassbereich hören zu können.
Gruß Rank
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Der erste meinige Gedanke: Du hast ein Problem mit der Akustik.
Der zweite: Das Problem ist erheblich.
Weil: Dein erster Gedanke: Da schmiert mir irgendwas zu, ist vollkommen richtig.
In einer hochwertige Stereo-Front einen dritten LS hinzustellen, genau in die Mitte, ist schon schwierig genug, wenn es kein identischer LS ist. Dann noch einer mit variantem Phasengang und komplett anderem Abstrahlverhalten : Schon stehen Stimmen viel zu tief oder zu weit vorne, sind unnatürlich breit, Rauminformationen wirken seltsam widersprüchlich.
Jetzt ein Pseudo-D'Appo, mit mehr Wegen, aus einer anderen Serie: Das MUSS dramatisch anders klingen.
Es sei denn, der Brei ist zu dick.
Sorry, klingt hart : Ist aber die einzige Erklärung.
gruss gangster
- Hat sich bedankt: 840 Mal
- Danksagung erhalten: 422 Mal
Ich hatte seinerzeit den 14, 64, 174 und den NV50 und 70 im Vergleichstest als Center bei mir zuhause… Für mich gab es einen eindeutigen Sieger: NV70 hatte ganz klar klanglich die Nase vorn, da war einfach alles kompletter, die breitere Abstrahlung, das runde Klangbild. Allerdings hatte ich den nv70 auf „groß“.
RiF nuForum 18.07.2023
- Dennis83
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Darf ich fragen aus welchen Grund du einen neuen Center gekauft hast? Gibt es etwas, was du beim CS64 vermisst? Wenn ja, dann könntest du etwas gezielter schauen, ob der NV70 das mitbringt.Touring hat geschrieben: ↑Fr 30. Dez 2022, 09:36 Hallo liebe Nubis,
Wohnzimmer: 2x nuLine 284 / nuLine CS-64 / 2x nuLine 24 / nuSub XW-1200 / AVR Pioneer VSX-1131 / Sonos Port
Büro: 3x nuPro A-100 / 2x nuSub XW-700
Ansonsten: 8x Sonos One / 2x Sonos Beam / Sonos Move
- Newbie
Danke der Antwort. Steht alles schön frei und ich sitze ca 2,5 Meter direkt davor. Alle anderen LS stehen auch gut
LG
LG
Ich habe da so meine Meinung. Es ist ein Center, Herr Gott, im Kino sicherlich wichtig. Aber er liegt, dass ist immer suboptimal.
Was erwartet man von so einem Lautsprecher? Er wird nie klingen, wie die Frontlautsprecher. Fürs Kino und Dialoge bzw. dem Zentrum, bei einer Trennung von 40Hz was soll die 70 da groß anders / besser machen?
Ich gebe dir nur einen Tipp: wenn die 70 keinen wirklichen Mehrwert für dich darstellt, zurück zu Nubert und den CS-64 weiter benutzen. Ich wiederhole mich: der CS-64 ist ein genialer Center.
Ich habe den CS-64 übrigens damals intensiv gegen die Vero 70 und 50 getestet. Die 50 ist ein faszinierender Lautsprecher, aber als Center? Nein. Ganz klar. Gefiel mir nicht. Ich konnte keinen guten Klang herstellen. Zur 70 war es denkbar knapp. Der CS-64 hat das Rennen am Ende dennoch gemacht, weil er die Stimmen super vor die Box gestellt hat. Es war hier sehr nah, die Höhe passte so nicht. Ich musste die Dialog-Lift Funktion voll ausfahren. Aber nicht mit dem CS-64. Der konnte das und das richtig prima. Heute arbeite ich mit einem Phantom-Center, aber das ist im Nahfeld eben die beste Option.
- Newbie
Servus und danke der Antworten,
der 70er ist wieder verpackt und geht zurück. Er wurde auch nur geordert da ich eine komplette Vero Front wollte und testen wollte ob er 750€ Mehrwert für mich hat. War aber auch nicht unzufrieden mit dem 64er.
Nach wirklich vielem Testen und sämtlichen Einstellungsänderungen, keinen Mehrwert zum 64er. (subjektiv natürlich) Würde es mir jemand erzählen, würde ich es auch nicht glauben. Als ich meinen Sub abklemmte, merkte ich, dass der 70er doch tiefer spielt und mehr Bass hat als der 64er. Hauptsächlich natürlich auf full range. Als ich den Sub wieder aktivierte, hörten meine Ohren da fast keinen Unterschied mehr. Da der Sub ja bei Filmem an ist.....Die Bühne des 70ers empfand ich nur als ganz minimal breiter. Das denke ich, kommt dem kurzen Sitzanstand zu Schulden. Bei einem größeren Sitzabstand/Raum denke ich, sieht die Sache bestimmt wieder anderst aus. Auch wenn Zuschauer z.b. nicht direkt vor dem Tv/Center sitzen sondern verteilt auf einer größeren Couch.
Nichtsdestotrotz mal wieder eine schöne Erfahrung. Teures ist bekantlicherweise für einen selbst nicht immer besser. Im Stereo wäre der 70er natürlich dem 64 vorzuziehen. Hatte auchmal über Stereokanal gestestet mit Musik.
In diesem Sinne allen einen guten Start ins Neue Jahr
David
David
- Dennis83
Deine Erfahrungen sind für mich schon überraschend, aber zeigen eigentlich auch sehr gut, dass der kleine Center wirklich toll gelungen ist. Ich bin ebenfalls total begeistert von der kleinen Box und vermisse tatsächlich nichts. Dennoch würde mich solch ein Test auch mal sehr reizen. Wenn, dann würde ich aber eher zum CS-174 greifen, da ich die Front gerne aus einer Serie haben möchte.
