Hallo Forum,
ich möchte meine Standboxen um ca. 40 cm anheben und bin dabei auf die Frage gekommen, ob es eigentlich egal ist, ob das Bassreflexrohr vorne oder hinten an der Box ist und wenn nicht, wo die Unterschiede liegen.
Weiß da jemand was ?
Bassreflexrohr - Unterschied ob vorne oder hinten ?
Es ist egal, wo sich die Bassreflexöffnung befindet, wenn man wollte, könnte man sie auch auf dem Deckel anbringen
Bei einer Bassreflexbox, bei der es sich um einen Resonator handelt, passiert folgendes:
die Luft im Gehäuse hat eine Federsteifigkeit, die vom Volumen des Gehäuses abhängt, ebenso die Luft im Bassreflexkanal. Durch die exakte Dimensionierung der Reflexöffnung in Abhängigkeit zur Federsteifigkeit der Luftmasse im Gehäuse läßt sich eine Resonanzfrequenz festlegen, die zur Verstärkung von tiefen Frequenzen führt.
greetings, Keita
greetings, Keita
Es ist auch hilfreich zu bedenken, daß sich Schallwellen mit tiefen Frequenzen, deren Wellenlänge groß im Vergleich zum BR-Rohr und zum Chassis ist (<120Hz oder so), kugelförmig ausbreiten.
Bei Visaton gibt es irgendwo eine Abhandlung zum Thema: dort wurde die Baßreflexöffnung testweise nach vorne gelegt und für beide BR-Typen (vorne/hinten) die Klangauswirkung von Wandnähe gemessen.
Das Ergebnis war (wie zu erwarten), daß Wandnähe den Schall unabhängig davon verfärbt, wo die BR-Öffnung sitzt.
Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen (Homer J. Simpson)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo toppa,
Herr Nubert hat sich zu diesem Thema auch schon geäußert, vielleicht interessiert's ja:
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic ... 39&start=6
