Neue nuVero-Lautsprecher - der "offizielle" Thread
Goisbart
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Re: Neue nuVero-Lautsprecher - der "offizielle" Thread
Beitrag von Goisbart »
David 09 hat geschrieben:...
Nu probiere ich es dann doch noch mal aus, das passende ATM, schaun mer mal, ob es einen Unterschied zum ATM 10 gibt...
Bei sehr tief reichender Musik sicherlich, da das ATM10 unter etwa 38 Hz deutlich abschneidet. Mit dem ATM140 wirst Du eine Oktave tiefer kommen.
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Es fängt erst da langsam an, abzuschneiden, wo sich die rote und die schwarze Kurve unterscheiden, also unterhalb von 30 Hz.
https://www.nubert.de/atm-10-nuvero-mod ... tegory=112
Das, was da bei 38 Hz dichtmacht, ist die NV10.
Goisbart
Zweck0r hat geschrieben:Es fängt erst da langsam an, abzuschneiden, wo sich die rote und die schwarze Kurve unterscheiden, also unterhalb von 30 Hz.
Ah stimmt, das dünnt das Musikmaterial, bei dem man einen Unterschied hört, deutlich aus.
David 09
Hat sich bedankt: 840 Mal
Danksagung erhalten: 422 Mal
Beitrag von David 09 »
Das klangbild mit dem ATM 140 ist tatsächlich etwas anders. Weniger in neutralstellung, aber so empfinde ich die höhenregelung mit dem atm140 etwas "anspringender", die bassregelung nach unten sauberer. Wo das ATM 10 mit zunehmender bassschalterstellung zum dröhnen führt, scheint es mit dem atm140 eher "satter" und tiefer zu gehen...sehr angenehm und nicht so sehr ins dröhnende übergehend.
Nun habe ich mir aber wieder ein neues Problem damit reingeholt:
Ich wollte das ATM zum hörplatz verlegen, um von dort bei Bedarf nachzuregeln. Das heißt aber, dass 10meter cinch-kabel zum ATM führen und 10meter wieder zurück...ich also schnell gestern noch zum mm 2x10meter cinch-kabel von Hama gekauft, Kabel verlegt, eingeschaltet 8O es brummt :evil:
Mit kurzem Kabel brummt nix :roll: scheitert jetzt mein Vorhaben, weil der "stehaufundbewegedeinenarschzumhöhenundtiefenregelnGott" etwas gegen 10meter cinchleitungen hat oder ist so ne 20€ strippe sein Geld nicht wert?
Jemand ne Idee?
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Beitrag von Bruno »
Kauf dir ein sehr gut abgeschirmtes Kabel, bin Sicher es liegt daran....
Habe mal beim ATM auch ein 15 Meter Cinch Kabel zum testen dran gehabt, hat nix gebrummt 8)
chimaira
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von chimaira »
Auf die Entfernung sollte man XLR Kabel verwenden die aber "uups" nicht ans ATM Modul passen.
Entweder mit einem Adapter zusätzlich probieren oder lieber nach vorne laufen.
Der Unterschied zwischen dem ATM 10 und ATM 140 ist auch klar:
Das ATM 140 greift erst ab dem Pegelabfall der nuVero 140 zwischen 0 db und -3 db ein. Also bei rund 25-28 hz.
Das ATM 10 greift bereits schon zwischen 35-38 hz ein, da die nuVero 10 eben 10 hz weniger tief spielen kann als die 140.
Somit steigt die Dröhnfrequenz in deinem Raum bei 35-40 hz extrem an. Man sollte deswegen immer das passende ATM wählen.
Mysterion
Hat sich bedankt: 99 Mal
Danksagung erhalten: 24 Mal
Beitrag von Mysterion »
Ein sauber geschirmtes Kabel, wie bspw. das nuCable 9, sollte das Problem beheben.
Meine A-100 Rears waren auch mit einem billigen Kabel (10 Meter Länge) am brummen, seit ich auf das 9er gewechselt habe, ist Ruhe.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
rockyou
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 76 Mal
Beitrag von rockyou »
Hmm, das Nubert nuCable 5 ist auch nicht viel teurer und funktioniert bei mir sehr gut in 10 m Länge. Allerdings weiß ich nicht, wie es mit dem ATM aussähe. Aber die Subwooferkabel, im Prinzip ja auch nur Cinchkabel, sind ja zum Teil noch länger und funktionieren ja auch ohne Brummen.
Fürs ATM nähme ich aber wohl auch eher das nuCable 9.
David 09
Vielen Dank euch!
Bringe das Hama-kabel morgen wieder zurück und besorge mir ein höherwertigeres...
@chimaira
Nach vorne laufen nur dann, wenn alle Möglichkeiten, dies zu verhindern, ausgeschöpft sind :lol:
Das ATM 140 wird wohl bleiben, ist einfach stimmiger, das atm10 geht in den numarkt...
chimaira
Das nuCable 9 kostet in der 10m Ausführung 92 euro :D
Du brauchst zwei davon. Sind das wirklich 184 euro plus Versand wert?
Ich habe auch nur das nuCable 5 welches beim ATM dabei war. Beim einschalten vermerke ich ein leises rauschen. Teurere Kabel sind mir das bisschen aber nicht wert.
