ATM für nuVero 60
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Re: ATM für nuVero 60
Beitrag von Zweck0r »
https://www.nubert.de/downloads/test-20 ... eoplay.pdf
31 Hz/-6 dB, darunter geht es steil abwärts.
F.Lauschiplauschi
Has thanked: 46 times
Been thanked: 136 times
Beitrag von F.Lauschiplauschi »
Has thanked: 1429 times
Lieber dreifach als droppelt bedröppelt. :P
Christina
Beitrag von Christina »
Weyoun hat geschrieben: Sa 5. Jun 2021, 16:33 viewtopic.php?t=40225&start=13
Die Grafik kenne ich. Mich wunderte aber, dass mit der nuVero 60 allein der Tiefbass genau gleich abgeschnitten wird, wie mit dem ATM-60. Ich dachte, ein ATM ist auch noch ein Subsonic-Filter. Stimmt da vielleicht nicht die Kurve der nuVero 60?
Zweck0r hat geschrieben: Sa 5. Jun 2021, 16:36 https://www.nubert.de/downloads/test-20 ... eoplay.pdf
Aha Danke: 31 Hz -6dB
und etwa 27,5 Hz -10dB (Ton A2).
Wenn ich die Lautstärke weit hochdrehe, ist bei 16Hz—22Hz ein lautes Windgeräusch so wie ein Röcheln zu hören.
Bei 40Hz, 45Hz und 50Hz wackelt dann der große Wohnzimmerschrank.
Aber bei normaler Lautstärke höre ich die 16Hz—22Hz so gut wie gar nicht.
16 bis 22 Hz "hört" man in der Regel auch nicht, sondern spürt es eher in der Magengegend. :wink:
Das Subsonic-Filter sollte erst unterhalb 20 Hz eingreifen, weshalb man es in der Grafik nicht sieht.
tf11972
Has thanked: 183 times
Been thanked: 251 times
Beitrag von tf11972 »
@Christina
Der „AW-2000“ entstand aus der Not heraus, dass der vorhandene einzelne AW-1000 bei den tiefen Orgelbässen anschlug. „Schließlich muss dabei eine Menge Luft bewegt werden“ (Zitat Thomas Bien).
Danke für den CD-Tipp, werde ich demnächst anhören. Die Memminger Goll-Orgel ist übrigens ein Traum, auf der durfte ich selbst schon einmal spielen.
Wenn du aber mehr 32’-Register hören willst (Empfehlung von mir: https://www.jpc.de/jpcng/classic/detail ... um/2329527), dann wirst du um einen Subwoofer nicht herumkommen.
Und meine zwei AW-1000 sind im Gegensatz zu OL-DIEs Armada ziemlich bescheiden.
Thomas
https://forestpipes.de
Christina
@Weyoun
Im www habe ich ein "individuelles Messprotokoll ATM-110 nuVero" gesehen. Aber leider noch keines fürs ATM-60.
Sowieso lohnt sich das ATM-60 nicht, wenn es damit ab 27Hz bis 36Hz insgesamt nur ganz wenig lauter wird. Das hat der Test mit der Datei "g_boink.mp3" gut gezeigt.
Für Jazz, Vocal Jazz, Piano, Harfe, Orgel und klassischen Gesang brauche ich auch nicht die extra Klangregelung am ATM.
@tf11972
Diese Wohnung hier ist einfach zu klein. Vielleicht gibt's in ein paar Jahren einen nuVero 110 Nachfolger. Und dann kann ich auch in einen Sub investieren.
Aber solange ich hier wohne, habe ich nur 2 min. Fußweg zu einer sehr berühmten Barockorgel mit ihren terzhaltigen Mixturen und kräftigen französischen Zungen. Der jetzige Organist sagt nach 20 Jahren: "Ich werde mit dieser Orgel niemals fertig werden. (…) Dafür braucht man wahrscheinlich 1000 Jahre."
Die meisten Orgelkonzerte sind sogar umsonst (freiwillige Spende).
Schön, dass ich dazu hier im Forum Gleichgesinnte finde. :-)
Hulle
Beitrag von Hulle »
Also ich hab mir ja vor kurzem die nuVero 60 mit dem ampX bestellt und war direkt begeistert. Hat mich dann doch gereizt mal das ATM Kompakt zu bestellen, hab das jetzt auch schon einige Zeit und werde es behalten. Weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll aber ist schon ein unterschied, vielleicht so, bin begeisterter.
Hulle
Beitrag von Hulle »
Hab vergessen zu erwähnen beide Regler auf Neutral, also nur das ATM dazwischen geklemmt. Sonst wär uninteressant.
Christina
Hulle hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 19:55Weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll aber ist schon ein unterschied, vielleicht so, bin begeisterter.
Hulle hat geschrieben: Mi 9. Jun 2021, 20:14 Hab vergessen zu erwähnen beide Regler auf Neutral, also nur das ATM dazwischen geklemmt. Sonst wär uninteressant.
Schön!
Die 3 dB weniger Bass bei 30 Hz fallen gar nicht auf (ATM-Kompaktbox)?
Ich konnte jetzt ein Individuelles Messprotokoll "ATM-60" finden und danach sind es 2 dB mehr Bass bei knapp 30 Hz.
