Kein hörbarer Unterschied mit ATM
Gute Tag,
ich bin seit einigen Jahren glücklicher Besitzer eines Paares NuBox 681. Damals beim Kauf waren mir, als armer Schüler, die 200€ für ein ATM zu teuer.
Vor einigen Wochen bin ich zufällig darauf gestoßen, dass das ATM 681 immer noch im Angebot ist und hab es kurzer Hand bestellt, bevor es endgültig vergriffen ist.
Heute ist das gute Stück nun angekommen. Leider muss ich aber sagen, dass ich keinen Hörbaren Unterschied zwischen "Bass" Stellung "OFF" und "LIN" feststellen konnte. Erst wenn der Regler fast auf "MAX" steht hör ich die Bassanhebung deutlich.
Kann mir ein Besitzer eines ATM vielleicht sagen, ob das Modul so eine geringe Auswirkung im Musikbetrieb hat, dass du kein Unterschied zu hören ist?
Ich würde mich zwar nicht sagen, dass ich Goldohren hab, aber von meinen 19 Jahre alten Ohren hätte ich schon erwartet, dass sie eine merkliche Steigerung des Basses wahrnehme. Vorallem nachdem die ATMs teilweise als Subwoofer Ersatz angepriesen werden.
Meine Setups waren folgende:
Spotify (Laptop) --> USB -->Cambridge DAC Magic --> ATM 681 --> Yamaha RS 300 --> NuBox 681
CD --> Yamaha CD-S 300 --> Coax -->Cambridge DAC Magic --> ATM 681 --> Yamaha RS 300--> NuBox 681
IPod (ALAC's und 320kbit MP3's) --> Yamaha CD-S 300 --> Coax -->Cambridge DAC Magic --> ATM 681 --> Yamaha RS 300 --> NuBox 681
Die Bass Schalter am Terminal der Lautsprecher waren erst auf Neutral und dann auf Voluminös.
Gehört habe ich alle möglichen Genre.
Ich hoffe Mal, dass die selbe Frage nicht schonmal gestellt wurde....
Wäre sehr nett, wenn mir jemand seine Erfahrung mit dem ATM schildern könnte, da ich heute wirklich etwas an meinem Gehör gezweifelt habe.
Vielen Dank schonmal!
Jonas
Jonas
Zuletzt geändert von Eisbär am Fr 9. Feb 2018, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
- AndyRTR
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Re: Kein hörbarer Unterschied mit ATM
Du brauchst schon Material mit extrem tiefen Bässen. Am besten mal Subwoofer-Tests oder Orgelmusik probieren. Bei Standardmusik passiert im Tiefbass nicht viel und das ATM ist kaum spürbar auf Linearstellung.
- Master J
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Je größer die Box, desto geringer der Effekt im Bass.Eisbär hat geschrieben:Wäre sehr nett, wenn mir jemand seine Erfahrung mit dem ATM schildern könnte, da ich heute wirklich etwas an meinem Gehört gezweifelt habe.
Den MAX-Boost hat man natürlich immer, aber die LINearisierung ist weniger wahrnehmbar, wenn die Box selbst schon tief kommt.
Jochen
- AndyRTR
Frequenzgang lt. BDA der NB681:
Frequenzgang 44 – 22 000 Hz ±3 dB
– mit ATM-Modul 29 – 22 000 Hz ±3 dB
Die Töne müssen also schon sehr tief gehen. Wie gesagt, mit Sinustönen aus dem Bereich oder sehr tief reichender Musik findet man schon Unterschiede. Bei normalem Radio-Gedudel natürlich nicht. Bei meiner NW10 wird durch das ATM von 52Hz auf ca. 27Hz erweitert. Bei passender Musik spürt man das sehr deutlich. Die ist aber eher selten.
Und die Boxen müssen im AVR natürlich auf "large" stehen, damit der Bass nicht auf einen Sub umgeleitet wird
- Christian H
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 88 Mal
Nebst der bereits angesprochenen Tatsache, dass das Musiksignal auch derart tiefe Töne beinhaltet muss, könnte auch der Raum ein Problem sein. Wenn du z.B. Bassauslöschungen unter 40 Hz am Hörplatz hast, bringt die Erweiterung in dieser Region nicht viel. Du könntest mal bei Stellung "Linear" im Raum herum gehen und testen, ob es woanders "bässer" klingt . Dann müsstest du mit der Aufstellung experimentieren.
Yamaha RX-V385 | SONOS ZP-90
Erst mal danke für die vielen schnellen Antworten.
Ich werde heute Mittag nochmal mit tiefbassreicher Musik probehören. Unabhängig davon werde ich das Teil aber wohl zurück senden. Von einer Verbesserung bei Musik, die ich normalerweise nicht höre, hab ich ja nichts.
Mich wundert nur, dass ich bei den ganzen Reviews und Diskussionen über die ATMs (speziell das ATM 681) nie etwas darüber gelesen habe, wie gering der Effekt bei Musik ist.
Geh ich richtig in der Annahme, dass ein Subwoofer bei normalem Musik Betrieb mit den 681ern kaum auffallen würde?
Und Bewegt hab ich mich im Raum schon, dabei hab ich aber auch nichts gehört.
MfG
MfG
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danksagung erhalten: 208 Mal
Das ATM Modul wurde hauptsächlich entwickelt um Nubert Kompaktlautsprecher deutlich im Tiefbass zu erweitern.Eisbär hat geschrieben:Erst mal danke für die vielen schnellen Antworten.
MfG
Eine Kompaktbox sollte wie ein Standlautsprecher klingen.
Zusätzlich dazu wurde eben die Klangwaage für den Mittelhochtonbereich eingebaut, also ein Linear wirkender EQ über das gesamte Frequenzband.
Somit sind auch die Vorteile eines ATM 681 in der Klangwaage für reines Stereo zu suchen oder auch um insgesamt "schärfe" aus dem Klangbild zu nehmen.
WIe in den oberen Beiträgen bereits erwähnt, die Tiefbass Erweiterung für eine nuBox 681 wird nur bei speziellem Material hörbar.
Sowie eben auch bei korrekter Einstellung, LFE Signale auf die Hauptlautsprecher legen.
Wahrscheinlich wird der Effekt deutlicher, wenn man keinen Subwoofer verwendet und dann z.B. im Filmbetrieb mit LFE auf Main Filme wie Master and Commander hört.
Bei Stereo müssen es dann eben schon Orgeln oder andere tiefreichende Dinge sein.
https://www.fairaudio.de/lexikon/freque ... -grundton/
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
- Fly
- Danksagung erhalten: 2 Mal
ATM Wirkung = Nuancen, die jedoch den Originalcharakter und die Differenzierung ("Durchhörbarkeit der Details") im Bassbereich erhalten
Sub Wirkung = ähnlich "Glutamat", massive Wirkung, jedoch werden Details überlagert - /Akustik-Bass wirkt eher wie ein E-Bass
Sprich:
Wenn du die Hosenbeine flattern lassen willst: Sub
Wenn du das letzte bisschen Tiefbass wiederherstellen willst ohne alles zu übertünchen: ATM
wichtig:
Wo kein Bass drauf ist, wird auch nichts wiederhergestellt;
LAUTEN Bass nicht mit TIEFEM Bass verwechseln...
Sprich:
wichtig:
alles per Plex an Samsung TV
@Fly: Aus diesem Grund habe ich mir auch überlegt einen geschlossenen Sub zu kaufen. Bis 500€ hab ich nur keinen gefunden, der Tief genug reicht um meine Boxen sinnvoll zu ergänzen.
Nochmals vielen Dank für die Aufklärung. Die Klangwaage ist mir die 200€ nicht wert, deshalb werde ich wohl das Teil heute Nachmittag wieder einpacken und zurück senden.
- Hat sich bedankt: 907 Mal
SVS? SB 1000 z.Bsp. sollte der 681 schon gehörig auf die Beine helfen.Eisbär hat geschrieben:@Fly: Aus diesem Grund habe ich mir auch überlegt einen geschlossenen Sub zu kaufen. Bis 500€ hab ich nur keinen gefunden, der Tief genug reicht um meine Boxen sinnvoll zu ergänzen.
