Onkyo TX-RZ720 echter pre-out?
Master J
Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: Onkyo TX-RZ720 echter pre-out?
Beitrag von Master J »
Weyoun hat geschrieben:Gleichzeitig LS an den Endstufen plus das PreOut-Signal über selbiges abgreifen würde ich aber nicht empfehlen.
Bei Subs, die per High-Level an die Endstufen eines Stereo-Verstärkers angeschlossen werden, passiert doch genau das.
Ich habe in meiner "Karriere" da noch nie von Problemen gelesen.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Vorsicht! Ein Sub, per High-Level-Out angeschlossen, "zieht" aber selber keinen Strom von der Endstufe und die Satelliten-LS ebenfalls recht wenig. Probleme könnte es allenfalls bei potenten Standboxen geben, die die Endstufe an die Reserven treiben. Allerdings ist dann das am Subwoofer selber weniger störend vernehmbar (das menschliche Ohr ist im Bassbereich toleranter bzgl. Klirr als im Hochtonbereich).
Wenn man aber am AVR "hungrige" LS anschließt und dann am Ende ein klirrendes Pre-Out-Signal bekommt, an welches man eine weitere Endstufe anschließt, dann ist das Klirren nicht mehr wegzubekommen.
Master J
Ah, sorum meinst Du:
Wenn die internen Endstufen wegen der direkt angeschlossenen LS ins Clippen kommen, verstärkt man das mit der externen Endstufe mit.
Das ist klar.
Dann sollte man aber auch für diese LS eine eigene externe Endstufe vorsehen. ;)
Ich bezog mit auf mögliche Bedenken, dass die interne Endstufe durch die Pre-Out-Simulation was abkriegen könnte.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
MikeTheNice
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von MikeTheNice »
Vielen Dank für die vielen Beiträge un konstruktive Ideen.
Habe mich aber dann doch dazu entschlossen, einen neuen Receiver zu kaufen mit nem echten PreOut und werde da ne Endstufe hinhängen.
