Denon AVR/AVC Sammelthread
GinoCasino
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Denon AVR/AVC Sammelthread
Beitrag von GinoCasino »
Ich besitze den Receiver leider bereits, da ich aufgrund des Kaufs neuer Lautsprecher nicht warten konnte. Aber eine derart große Box mit eigenem Strombedarf ist tatsächlich keine elegante Lösung. Geht dadurch nicht außerdem ein HDMI-Eingang verloren?
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Venuspower hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 12:22 Ist doch easy. Der Adapter wird das inkompatible FRL Signal in ein kompatibles Signal konvertieren.
Gibt ja irgendwie 50000 FRL Muster und nur eine Hand voll davon sollen bei dem Panasonic Nuvoton Chipsatz
fehlerhaft sein. Die Series X nutzt bspw. genau diese fehlerhaften Muster. Die PS5 nicht und auch die NVIDIA Karten
nutzen diese "fehlerhaften" FRL Muster nur bei 8K@60@HDR, aber nicht bei 4K@120. Der Adapter muss also nur die paar
verbuggten FRL Muster in Muster wandeln, die funktionieren.
Danke!
Wobei die die Nvidia-Karten wohl nur einen verbuggten Treiber hatten (steht zumindest hier):
https://www.computerbase.de/2021-04/av- ... er-spk618/
PS: Sehe gerade, dass nur 120 Hz per Firmware gefixt wurde, 8k60 HDR geht weiterhin nicht.
Was ist eigentlich, wenn sowohl der Sender als auch der Empfänger "betroffen" ist? Nützt dann die Adapter-Dose überhaupt etwas?
Venuspower hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 12:22 Edit: Die neuen Chargen an AVRs sollen wohl alle schon den Fix integriert haben.
Die Frage ist, ab welchem Produktionsdatum die "neuen" Chargen geliefert werden.
PS2: Noch eine Frage: Haben die Denons nur einen einzigen HDMI-IN mit 8k, oder warum gibt es nur eine Dose mit einem Ein- und einem Ausgang? Und die HDMI-ARC-Anschlüsse sind nicht betroffen?
Venuspower
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 127 Mal
Beitrag von Venuspower »
Weyoun hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 13:40 Was ist eigentlich, wenn sowohl der Sender als auch der Empfänger "betroffen" ist? Nützt dann die Adapter-Dose überhaupt etwas?
Es sind ja nur die TX-RX-Chipsätze in AVRs betroffen von diesem Problem.
Bei den Fernsehern hat das bisher ja alles wunderbar funktioniert.
Weyoun hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 13:40 PS2: Noch eine Frage: Haben die Denons nur einen einzigen HDMI-IN mit 8k, oder warum gibt es nur eine Dose mit einem Ein- und einem Ausgang? Und die HDMI-ARC-Anschlüsse sind nicht betroffen?
Das Ding schleifst du zwischen Quelle und AVR ein. Nicht zwischen TV und AVR.
Der Adapter funktioniert quasi als eine Art Übersetzer.
Feryl hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 13:25 Wo hast du das gefunden? Das wäre ja die deutlich elegantere Lösung, dann würde ich noch warten bis die Chargen in den Verkauf gehen.
Da:
https://www.heise.de/news/HDMI-Bug-Deno ... 29072.html
GinoCasino hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 13:28 Geht dadurch nicht außerdem ein HDMI-Eingang verloren?
Nein. Das Ding wird zwischen 8K Eingang am AVR und der Quelle angeschlossen.
Da geht also nichts verloren.
CJoe78
Hat sich bedankt: 128 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Beitrag von CJoe78 »
Was mich interessiert: Wie sieht es aus, wenn man an der HDMI 2.1-Schnittstelle über einen 2.0b-Kabel max. 4K 60 FPS in HDR ausgibt?
Läuft das wenigstens auf den Konsolen ohne eine solche Zusatzbox? Eine Box erhöht definitiv den Input Lag und nein- Daran bin ich nicht interessiert, zumal ich die HDMI 2.1-Features sowieso nicht nutze.
Alternativ kann ich über E-ARC den Receiver ansteuern (Da bin ich froh, dass mein TV den hat).
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
Venuspower
CJoe78 hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 18:59 Was mich interessiert: Wie sieht es aus, wenn man an der HDMI 2.1-Schnittstelle über einen 2.0b-Kabel max. 4K 60 FPS in HDR ausgibt?
Nein, da brauchst du keinen Adapter. Was daran liegt, dass die Series X bei der Einstellung
noch TMDS nutzt. Und die PS5 und die NVIDIA Karten nutzen da nicht die fehlenden FRL Muster.
CJoe78 hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 18:59 Eine Box erhöht definitiv den Input Lag und nein- Daran bin ich nicht interessiert, zumal ich die HDMI 2.1-Features sowieso nicht nutze.
Laut Roland Krüger befindet sich diese Verzögerung im Mikrosekunden-Bereich.
Von daher ist diese Verzögerung zu vernachlässigen.
____________________________
Roland Krüger von Sound United ist ausversehen rausgerutscht, dass es wohl in der zweiten Jahreshälfte
einen HDMI 2.1 Switch geben wird, der den AVRs mehrere 8K Ports spendiert. Er hat angedeutet, dass
man es ruhiger angehen lassen soll, was die Bestellung des SPK618 Adapters angeht. Scheint also so,
als würde man dann später kostenfrei den Switch bekommen.
Retze1966
Hat sich bedankt: 62 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von Retze1966 »
Venuspower hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 20:56 Roland Krüger von Sound United ist ausversehen rausgerutscht, dass es wohl in der zweiten Jahreshälfte
Kostenfrei vermutlich eher nicht.
Im Zuge der Modellpflege wird der überarbeitete Nuvoton/Panasonic Solutions-Chipsatz dann auch sukzessive in den neuen Produktionschargen verwendet. Eine Zusatzbox ist hier dann entbehrlich.
Die Erweiterungs-Hardware für mehr 4k120 / 8k-Eingänge ist dann sicher auch für die Geräte mit überarbeitetem Chipsatz vorgesehen. Weitere Details wurden noch nicht verraten.
Es wurde aber nochmals betont, dass Besitzer der PS5 überhaupt nicht von dem Bug betroffen sind.
Denon & Marantz AV 2021
Konstante und konsistente starke Lineups bei Denon und Marantz
Ständige Firmware-Optimierungen und -Bugfixes
Hardware-Bugfix für 4k120 / 8k-Eingänge
HEOS Built-in Updates und Erweiterungen (U26 und weitere)
Wer alles sehen oder hören möchte, findet den Mitschnitt auf dem bekannten Sesamstraßen Kanal.
2 x NuVero 110 - 1 x NuVero 70 - 6 x NuVero 50 - 1 x NuVero AW-12 - Antimode -
AVC-X 8500H - Panasonic DP-UB9004 - FireTV Cube - LG OLED 77G29
Venuspower hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 17:08 Es sind ja nur die TX-RX-Chipsätze in AVRs betroffen von diesem Problem.
Tx steht für transmit und Rx für receive. Also beide Richtungen. Genau deshalb habe ich ja gefragt. :wink:
Venuspower hat geschrieben: Di 27. Apr 2021, 17:08 Das Ding schleifst du zwischen Quelle und AVR ein. Nicht zwischen TV und AVR.
Schon klar! Meine Frage basierte auf folgendem Szenario: Du hast mehr als einen Zuspieler à la PS5 oder XBox, der an den AVR angeschlossen werden muss. Bekommt man dann pro Gerät einen solchen Adapter (Übersetzer), oder ist bei Denon nur ein einziger HDMI-IN betroffen von der Problematik (die anderen sind weiterhin nur HDMI 2.0)?
Retze1966
Weyoun hat geschrieben: Mi 28. Apr 2021, 07:30 ...Bekommt man dann pro Gerät einen solchen Adapter (Übersetzer), oder ist bei Denon nur ein einziger HDMI-IN betroffen von der Problematik (die anderen sind weiterhin nur HDMI 2.0)?
Die aktuellen D&M AV-R/C haben ja nur einen HDMI 2.1 kompatiblen Eingang. Die gestern vorgestellte Box hat einen Ein- und einen Ausgang zum Durchschleifen der X-Box Series X. Ansonsten verweise ich auf meinen vorherigen Beitrag.
Also sind die derzeitigen Denons ungeeignet, wenn man mehrere HDMI 2.1 Quellen gleichzeitig anschließen will.
Stanne
Beitrag von Stanne »
Du kannst die auch an den anderen HDMI-Eingängen anschließen.
Wenn ich das richtig sehe, sind die Denon/Marantz-Geräte die einzigen überhaupt mit HDMI 2.1.
